3649 connectés
  là j'en peux plus j'ai besoin d'aide .... [A7V333-CAS2]
n°1444421
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-05-2002 à 19:04:22  profilanswer
J'ai une A7V333 neuve (voir config) changée déjà une fois à cause de probs avec les barettes memoires (des kingmax PC2700 en l'occurence). Ca marche en CAS2.5 mais je n'arrive pas à passer la kingmax en CAS2 (alors qu'elle devrait d'après le vendeur). Donc je ramène la kingmax et achète (via EURISKO, très pros au passage) 2 magnifiques barettes de Corsair PC2700 CAS2 256Mo   :)  je les met dans ma machine, dans le bios en "by SPD" ca indique CAS2.5 (est-ce normal je sais pas ??!!) et ca tourne nickel. Donc comme elle sont CAS je met les réglages en 2-2-2-5 ds le bios et là ...  :(  chkdsk à l'ouverture de XP et blue screen, impossible à démarrer ...
DONC CA PASSE PAS NON PLUS EN CAS2 !!!!
Je suis au bout du rouleau, passque là avec de la Corsair CAS2 quand même ....
Chic not Geek
n°1444452
Sekin
Posté le 16-05-2002 à 19:14:14  profilanswer
lol sorry jsais pas t'aider vu que mon cpu a cramer sur cette carte mere de merde oolol
n°1444474
taill
Vive les pingouins !!!!
Posté le 16-05-2002 à 19:18:31  profilanswer
Chez moi ça marche avec de la Samsung, c'est con tout ce qui arrive avec l'A7V333 :(
n°1444479
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2002 à 19:19:08  profilanswer
en CAS2 ???
Chic not Geek
n°1444490
taill
Posté le 16-05-2002 à 19:20:24  profilanswer
yep, avec le ratio 4/5, donc à 166 Mhz :)
n°1444725
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2002 à 20:05:26  profilanswer
:bounce:
Chic not Geek
n°1444750
JEFLEFOU
Posté le 16-05-2002 à 20:10:28  profilanswer
barettes. Twinmos/ Samsung en 2-2-2-5-4-1 sans pbs
n°1445007
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2002 à 21:07:18  profilanswer
jeflelou >>> tous les autres réglages d'origine ?? même le voltage et tout ??!!!
Chic not Geek
n°1445193
JEFLEFOU
Posté le 16-05-2002 à 22:02:52  profilanswer
FSB à 141 pour le rodage et 1.75 V.
Comme je viens de le débloqier, j'ai baissé le coef pour voir et mis le FSB à 170. Ca passe nickel, paramêtres à fonds.
J'ai pas trouver comment modifier le voltage de la ram. Si quelqu'un à l'info ?
n°1445198
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2002 à 22:05:15  profilanswer
t'as passé ta RAM à MEMTEST 2.9 ???
Chic not Geek
n°1445223
JEFLEFOU
Posté le 16-05-2002 à 22:11:58  profilanswer
Non mais je l'ai laissé tourner toute la nuit sur seti.
n°1445518
taill
Posté le 16-05-2002 à 23:39:42  profilanswer
pour tous les réglages "avancés",je vous conseille la lecture des 2-3 topics (dont le topic officiel) de la section overclocking ;)
n°1445547
JEFLEFOU
Posté le 16-05-2002 à 23:47:33  profilanswer
Taill : alors, t'as quoi comme résultat sur Sandra pour la RAM
n°1445566
taill
Posté le 16-05-2002 à 23:51:27  profilanswer
zut, j'ai oublié :D J'arrive ;)
n°1445577
taill
Posté le 16-05-2002 à 23:54:51  profilanswer
Au bench mémoire de Sandra 2001, je fais 916/993
Je ne trouve pas à quelle endroit est indiqué la fréquence de fonctionnement :heink:
n°1445582
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 16-05-2002 à 23:56:53  profilanswer
Alors
1/ Corsair ne valide en PC2700 CAS2 qu'avec 1 barrette
2/ Corsair ne valide pas en 2-2-2 mais 2-3-3
Je te conseille d'augmenter le voltage de ta mémoire
n°1445592
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 00:00:34  profilanswer
J'utilise Sandra 2002 mais il n'y a trop de différence il me semble.
Memory bench : 2101/2007.
Sinon, tu vas dans information, system summary
n°1445595
taill
Posté le 17-05-2002 à 00:02:13  profilanswer
Marc a écrit a écrit :
Alors
Le réglage du voltage de la mémoire n'est pas indiqué sur le bouquin de l'A7V333 :( Ca doit se régler avec les dip-switchs situés sous le port AGP, l'astuce est indiquée sur le topic officiel (section o/c) ;)
n°1445598
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 00:03:59  profilanswer
Thanks :jap:
n°1445603
taill
Posté le 17-05-2002 à 00:07:12  profilanswer
Miam, tes scores :D C'est 1.5 fois la référence Rambus PC800 de Sandra :ouch:
Tu es à 170 de FSB, c'est ça ??
Et dans la version 2001, il n'y a pas la fréquence de la RAM dans system summary :(
n°1445612
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 00:09:56  profilanswer
FSB à 141, 170 c'était juste pour voir. Là, je rode.
Sandra 2001 ne doit pas utiliser la même echelle de valeur.
n°1445625
taill
Posté le 17-05-2002 à 00:15:24  profilanswer
Ouais, parce que 2000 à 141 Mhz, je pleure ;)
Faudrait que je dl la version 2002 :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par taill le 17-05-2002 à 00:15:40--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1445626
taill
Posté le 17-05-2002 à 00:17:00  profilanswer
Pour mettre ton FSB à 170, tu as débloqué ton XP ?
Tu as utilisé quelle méthode ? Moi j'ai peur de lui faire mal au ptit, il a à peine 2 semaines :D
n°1445631
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 00:19:37  profilanswer
J'ai réagi comme toi au départ. J'ai donc commandé un kit déblocage sur highspeedpc.com et suivi les instructions de clubic.com.
n°1445641
taill
Posté le 17-05-2002 à 00:25:05  profilanswer
Sympa le kit :) Vu tout ce qui est proposé sur ce site, si je fais une commande, j'vais en avoir pour 500 ? :D
Bon, je vais aller coucher je crois, je n'arrive plus à voir les caractères tellement je suis claqué :sleep:
 [:jeanjean85]
n°1445651
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 00:27:26  profilanswer
 [:jeanjean85]
Livraison en 1 semaine.
Je vais coucher également. :sleep:
Athlon XP 1800 et Asus A7V333help ! Besoin piece détachée pour réparer graveurs SAMSUNG 8 8 32
besoin d'un serial pour ma fortissimo 2Au secours : besoin d'aide pour disque dur !!!
Finalement, est-ce que la CM ASUS A7V333 est-elle une bonne CM ???Besoin de conseils pour achat d'une imprimante
A l'aide!! Pb USB ASUS A7N266 (Nforce)Aide sur TB 1.4Ghz :)
HELP! Besoin de votre aide pour choisir ma config pour pc portable !!!
Plus de sujets relatifs à : là j'en peux plus j'ai besoin d'aide .... [A7V333-CAS2]
