2138 connectés
  Batterie qui bloque le démarrage
n°11418265
bradcarlto​n33
Posté le 19-03-2025 à 21:38:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de rénover un ancien Packard Bell Easynote LV44C sous Win 8.1. J'ai une batterie fonctionnelle mais je suis obligé de la débrancher et la rebrancher dans la foulée pour que le PC veuille bien démarrer. J'ai même essayé avec une autre batterie, quel que soit le niveau de charge, le problème est identique. Que je branche le secteur ou pas ne change rien non plus. Un vrai mystère !!
Hormis ça le PC fonctionne très bien, la batterie tient la charge .. C'est juste relou de devoir brancher et débrancher à chaque utilisation sur batterie. Merci d'avance à ceux qui tenteront de m'aider !
n°11418354
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-03-2025 à 11:38:03  profilanswer
Salut
Que se passe-t-il si tu essayes de démarrer le PC branché sur le secteur?
n°11418368
bradcarlto​n33
Posté le 20-03-2025 à 12:38:09  profilanswer
S’il n’y a pas la batterie il démarre nickel sur secteur et si je veux démarrer sur secteur avec la batterie branchée, il faut que je la déconnecte/reconnecte pour qu’il s’allume
n°11418417
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-03-2025 à 14:13:41  profilanswer
Je crains que ce ne soit le connecteur batterie du pc qui déconne et là... Mais ce qui est curieux en effet cest que juste declipser la batterie faire repartir la chose... Tu l'as pris dans cet état ou le souci est récent ?
n°11418619
bradcarlto​n33
Posté le 21-03-2025 à 00:34:01  profilanswer
C’est un ordi que j’ai depuis longtemps et il était principalement branché sur secteur. Jamais eu ce problème auparavant. Je reconnais que c’est assez incompréhensible comme problème. Je vois pas pourquoi la declipser et la reclipser en deux secondes débloque le démarrage. D’autant qu’après la batterie est hyper stable et le fonctionnement de l’ordi est nickel.
n°11418648
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-03-2025 à 07:17:11  profilanswer
Hyper curieux.
J'ai envie de dire que c'est intéressant mais j'imagine que tu préférerais une solution.
n°11418649
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-03-2025 à 07:17:53  profilanswer
As tu essayé un demarrage long? Rester appuyer 30 sc minimum sur le bouton ON pour vider lelectricite residuelle? Ca ne mange pas de pain. Ca m'a déjà sauvé de PC portable en carafe.
n°11418746
bradcarlto​n33
Posté le 21-03-2025 à 14:30:06  profilanswer
Oui, ça ne change rien. J'ai même changé la pile de la CM et j'ai dû démonter l'ordi entièrement pour y accéder, il a eu le temps de se vider de l'électricité en restant une nuit en pièces détachées. J'ai fait une mise à jour du bios car je n'y ai pas accès (fichu mot de passe, même après le clear CMOS..). Je n'ai même pas la fenêtre qui me donne un code de récupération de mot de passe après les trois tentatives, elle ne s'affiche pas. Je voulais voir les options de démarrage et d'alimentation dans le bios éventuellement mais il n'y a peut-être rien à y trouver. Bref, la loose complète ! ;-D
n°11418810
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-03-2025 à 18:00:56  profilanswer
Bon ben là tu as quand testé quasiment tout...
Je sèche. Bon courage, je repasserai voir si tu as trouvé la raison de ce souci pour le moins curieux.
n°11418812
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-03-2025 à 18:02:55  profilanswer
n°11418856
bradcarlto​n33
Posté le 21-03-2025 à 20:41:31  profilanswer
Je l’ai lu l’article et un autre intéressant sur le même site mais pas de solution en vue.
Merci pour ton aide et tes recherches !
Je reviendrai si j’ai une soluce mais j’y crois pas trop ..
n°11418883
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-03-2025 à 22:46:39  profilanswer
Certainement un souci électrique mais quoi...
Bon courage.
Et bon we!
n°11419156
bradcarlto​n33
Posté le 23-03-2025 à 10:11:05  profilanswer
J’ai trouvé une solution en essayant de jouer avec le bouton d’alimentation. Je suis tenace !!
Il faut garder son doigt dessus et appuyer quatre ou cinq fois sur une touche du clavier( sans le faire à toute vitesse) et rappuyer sur le bouton. Il démarre à tous les coups. J’ai répété le processus des dizaines de fois pour être sûr. Je n’y comprends rien, on est plus proche du rite vaudou que de l’informatique à mes yeux, mais ça fonctionne !
Message édité par bradcarlton33 le 23-03-2025 à 10:16:10
n°11419157
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-03-2025 à 10:12:34  profilanswer
Des details!!!
n°11419262
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-03-2025 à 14:44:33  profilanswer
Original...
Il doit quand y avoir une masse ou un souci electrique quelque part...
Peut etre la gestion d'énergie qui debloque.
n°11419352
bradcarlto​n33
Posté le 23-03-2025 à 21:20:38  profilanswer
Certainement mais vu que je n’ai pas la main sur la gestion de l’alimentation je vais me contenter de ce résultat. J’ai pu accéder au bios et il est minimaliste au possible. Il n’y a rien ..
n°11419356
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-03-2025 à 22:13:36  profilanswer
J'avais un portable Asus pareil pareil, le bios était ultra minimaliste. Si tu as trouvé une solution c'est déjà très bien !
Mais bon c'est un truc de sorcier là :-)
Et j'avoue que je me souviens mal de l'interface windows 8 (peut-être parce que je suis passé de 7 à 10 en fait...)
Bonne soirée et bravo pour la persévérance
n°11419436
bradcarlto​n33
Posté le 24-03-2025 à 12:04:06  profilanswer
Merci ! C’est un truc de sorcier en effet !! :-D
Un grand merci à toi pour ton soutien, c’était chouette de ne pas se sentir seul face à ce problème nébuleux ;-)
Souris & clavier qui ne s'allume pas parfois au démarragequelle batterie acheter et où ?
Win 95 bloquéLecteur 5 1/4 bloqué
Bug sur certains démarrageproblème XMP BIOS 1er démarrage
[Résolu] PC ne s'allume plus au démarrageProblème batterie : HS ?
Une batterie dans un disque dur externe ?Remettre le démarrage rapide sur Windows 11 depuis le BIOS
Plus de sujets relatifs à : Batterie qui bloque le démarrage
