4111 connectés
  Baisse de FPS suite à un upgrade CPU
n°11280615
inxile
Posté le 14-09-2023 à 09:05:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai quelques soucis de plantage lors d'un upgrade, j'espère que vous pourrez m'aidez.
J'ai récemment upgrade mon pc, je possédais un 10700K que j'ai remplacé par un 13900K
La carte mère également par une Z790-E Gaming Strix
La RAM aussi avec de la DDR5 corsair vengeance 7200MHZ
Tout en ayant la même carte graphique, une RTX 4080
Et également la même alimentation, une corsair SF750 platinium
- Premier problème :
Je n'arrive pas à activer le XMP dans le BIOS, le système serait instable.
- Deuxième problème:
J'ai exactement le même score 3DMARK que mon ancienne configuarion, soit environ 24'000
Le score graphique est en cause, environ 20% FPS en moins que la précédente configuration.
Le score CPU en revanche est 50% plus élevé.
- Troisième problème : (quasiment résolu)
J'ai également changé de refroidisseur pour un H150i de Corsair, j'ai laissé la pâte thermique déjà appliquée sur le bloc de refroidissement (erreur!)
Lorsque je lançais des gros jeux, (starfield ou BF2042) le jeux quittait lors de quelques secondes d'utilisation.
Cela semble être reglé quand j'ai refais la pâte thermique du bloc refroidisseur.
Il ne monte pas plus haut que 75°
Je soupçonnais mon alimentation, mais j'ai des FPS plus élevé dans les quelques jeux que j'ai pu testé.
J'ai utilisé HWmonitor pour connaitre la consommation des composant, elle ne dépasse pas 500-600 W
J'ai utilisé OCCT pour faire des stress tests, tout semble en ordre.
Comment savoir si son alimentation est trop faible ?
Dois-je réinstallé windows pour que les pilotes s'adaptent ?
Merci!
n°11280621
kabyll
Posté le 14-09-2023 à 09:23:43  profilanswer
Pour la ram, 7200 ca commence a faire bcp.
C'est pas vraiment etonnant que ca ne passe pas du 1er coup.
J'ai pas eu de 12xxx 13xxx entre les mains, ms je sais qu il y a une histoire de gear 1/ gear 2 a prendre en compte pr aller chercher des hautes fréquences
Si t'as pas envie de mettre les mains dans le cambouis, tu les renvoie et tu prends qqch de plus raisonnable genre 6000 c30/6400 c32 (la difference sera quasi invisible, ce que tu perds en frequence tu le gagnes en latence)
Ta cg est bien sur le 1er slot?
Tes ram sur les slots 2 et 4?
Reinstaller windows, ca se tente si ca te derange pas trop et c'est plus clean au passage.
Ms si tu veux, y a qd mm des pistes a explorer avant d'en arriver là
Comme deja installer manuellement les drivers de ta cm a partir du site asus, au cas où windows n'a pas fait les choses proprement
(Dans le gestionnaire de taches tu vois le bon nombre de coeurs cpu?)
Ton alim ca devrait aller
n°11280624
inxile
Posté le 14-09-2023 à 09:30:26  profilanswer
Merci pour ton message
Je garde en tête le remplacement du matériel en dernier recours
En réponse à tes questions :
- La CG est bien sur le 1er slot
- Les RAM sont sur les slots 1 et 3
- Il y a bien le nombre de CPU dans le gestionnaire de tâches
- Je pense avoir tout installé, Armoury Crate, AI Suite etc
Message édité par inxile le 14-09-2023 à 09:32:48
n°11280636
matt442
Posté le 14-09-2023 à 10:05:42  profilanswer
slot 2 et 4 pour tes rams, première page du chapitre 1 de ton manuel. c'est généralement la même configuration pour toutes les cartes mères
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] ING%20WIFI
commence par la. Et formatage et reinstallation quand on change beaucoup sa config (cm/cpu) c'est la première chose a faire avant de s'orienter sur un soucis materiel.
n°11280640
Scrabble
Posté le 14-09-2023 à 10:20:54  profilanswer
Tu as bien le dernier BIOS de la CM (le 1303, je crois) ?
n°11280641
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2023 à 10:21:27  profilanswer
Parfois ça passe sans réinstaller, mais quand tu as des soucis tu te poses pas de question, tu installes windows à zéro avec formatage histoire d'être sûr de ton coup.
Rien pour le moment
n°11280722
inxile
Posté le 14-09-2023 à 16:10:07  profilanswer
Merci pour vos réponses
Je vais faire ces modifications ce soir
n°11280756
Raiki
Posté le 14-09-2023 à 18:27:13  profilanswer
Hello ta baisse de fps est peut être aussi du au slot m2.1 si tu as un ssd à cette endroit ta care graphique tournera en pciex8 4.0 au lieux de 16x4.0 j ai eu le coup c est aussi écrit en petit dans le manuel comme tu as peu le voir dans mon sujet et fait pas comme moi branche bien tes 2 atx 12 v..
Message édité par Raiki le 14-09-2023 à 18:29:03
n°11280824
inxile
Posté le 14-09-2023 à 22:27:28  profilanswer
Tout semble bien fonctionner
La seule modification matériel est le changement d'emplacement des barrettes de RAM
J'ai pu ensuite allumer le profil XMP, le score 3DMark correspond au matériel et aucun jeux ne crash
Merci pour vos aides!
[Upgrade] CPU/GPU/CM/M.2 + écran 1440Bruit grésillement et LED CPU rouge
Une upgrade gaming low consommationUpgrade pc de 2015
Upgrade de mon PC qui a une douzaine d’annéespc old school upgrade cg
Upgrade CPU : 3700x vers 5800x3D[RESOLU]Ancien DD sur un windows 7, je l'ai mis en portable suite à ..
Plus de sujets relatifs à : Baisse de FPS suite à un upgrade CPU
