2220 connectés
  Processeur
  baisse performance 7800x3d
n°11393942
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-01-2025 à 23:23:22  profilanswer
hello,
Je viens de me rendre compte que mon 7800x3d ne faisait plus 13k sous time spy de 3D mark et maintenant il plafonne à 9k (je parle de la perf du cpu, pas celle du gpu ou au global)
la température ne dépasse pas 64° sous le test ( et même sous occt)
il montait à 69 ou 71° quand le cpu sortait 13k
la mobo est une asrock x670e pro rs + AIO msi 360
ma ram est bien en mise en expo à 6000Mz - que je mettre les réglages aeges/performance ou agressive ça change peu
le PBO est activé
le GPU intégré est désactivé dans le bios...
le driver de la CM est à jour
Auriez vous une idée???  [:agkklr]
Message édité par rxjy le 22-01-2025 à 23:31:47
[HFR] JeanZyves
n°11393959
naphh
minai shinmai
Posté le 23-01-2025 à 04:22:31  profilanswer
parrait que les x3d aime pas le nouveau w11 24H2
j'ai pas trop d'autre idée sauf une réinstalle windows+ remettre le BIOS par défaut un coup
ouai si, faire un latencymon tu clic sur play 5 min et prend un screen de l'onglet driver, upload sur imgur exemple
faire un userdiag/ https://userdiag.com/en/
n°11394518
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-01-2025 à 21:46:13  profilanswer
fin 2024: (au moins 4 tests proches)
https://i.ibb.co/X8MbVL9/image.png
maintenant:  (pareil plusieurs tests)
https://i.ibb.co/jvWgkrC/image.png
30% de moins... [:dovakor:4]
Message édité par rxjy le 23-01-2025 à 21:48:04
[HFR] JeanZyves
n°11394520
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-01-2025 à 21:49:44  profilanswer
le seul truc est que je demande si qquechose dans le bios ne bride pas le cpu car il chauffe moins mais avec un hwinfo, il est bien à 5Ghz
si c'est  windows... les boules
[HFR] JeanZyves
n°11394557
naphh
minai shinmai
Posté le 24-01-2025 à 01:42:32  profilanswer
tu as p-e comme dit plus haut désac les SMT avec ryzen master
ouvre le gestionnaire alt+ctrl+escape sur le graph bleu CPU clic droit
enfin regarde combien tu as de logical core, tu devrais en avoir 16
apres... oui ça donne du score en bench mais en jeu c'est souvent meilleur de les désac'
n°11394562
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-01-2025 à 06:21:04  profilanswer
Il a raison dessus, il.manque les thread logique.
n°11394684
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-01-2025 à 11:51:27  profilanswer
mais ce que je comprend spas c'est la baisse de 30% du score
à part windows, comment celà pu arriver?
je pensais que la température moindre du cpu était liée à une bridage de la carte mère mais à priori non (coeur à 5Ghz)
[HFR] JeanZyves
n°11394923
naphh
minai shinmai
Posté le 24-01-2025 à 16:40:18  profilanswer
en vrai, mon analyse portait plutôt sur windows +3dmark, 3d mark a déjà eu des problème du style avec des score bizarre apres une grosse màj
mais perte de 30% même juste dans 3dmark, ça aurait fait du bruit...
je ne sais plus à quel temp° les x3d 7000 perde du ghz boost... je dirais vers 83 ou 86°
n°11395074
zonka
x58 forever!
Posté le 24-01-2025 à 19:51:14  profilanswer
Pour ce que ça vaut, mon score 7800X3D + RTX 3080, sous W10 à jour = comparable à ton score initial
CPU undervolt PBO -25 et bloqué à 4.75 Ghz max...ne chauffe pas et visiblement pas de perte de perfs notable
Plus le CPU chauffe, plus ses perfs baissent, en général on essaie de trouver le "sweet spot" en bridant la tension etc.
https://i.ibb.co/SRLpLjP/3-DMARK-RYZEN.png
n°11395081
zonka
x58 forever!
Posté le 24-01-2025 à 19:58:49  profilanswer
sinon je ne vois pas où vous voyez (1er post??) que le CPU est en 8c/8t ? Si c'est bien le cas, il ne faut pas chercher ailleurs en effet.
EDIT : OK, le 3Dmark trouvé par celestins (gg! :) ) et pas posté par l'auteur mais déduction avec le nom etc, c'est Colombo là ^_^'
Message édité par zonka le 24-01-2025 à 20:00:57
n°11395105
mrdoug
Posté le 24-01-2025 à 20:53:00  profilanswer
J'ai également plus ou moins le même score CPU que zonka :)
Il manque effectivement les threads logiques donc cherche pas plus loin.
n°11395128
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-01-2025 à 21:51:10  profilanswer
rxjy a écrit :
Sans les core logique tu perds en perf, c'est logique :D
Réactives les et ca redeviendra normal... même si en jeux ils ne servent que rarement sinon pas.
n°11395394
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-01-2025 à 13:43:08  profilanswer
toujours pareil,
le igpu est désactiver
les threads logiques sont activés (smt) j'ai vérifé ils l'étaient déjà
le precision boost overdrive aussi - je l'ai undervolté de -25
rien ne change, je suis scotché à 9.5/10000 de score cpu
Zonka, as tu refais le bench avec la dernière version de windows?
[HFR] JeanZyves
n°11395406
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2025 à 14:11:36  profilanswer
@rxjy : je suis sous W10 22H2, et je ne passerai pas à W11 :p
n°11395425
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-01-2025 à 14:41:38  profilanswer
je n'avais pas d'underclocking: mis à -25
pareil voire une baisse à 9.6k
j'ai enlevé l'underclocking et je suis repassé à>13k
mystère...
bon j'ai sauvegardé mes paramètres bios au cas ou ça se reproduirait
PS:mettre 16 coeurs dans windows ne change rien.
En tout cas merci à tous pour les réponses.
[HFR] JeanZyves
n°11395428
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-01-2025 à 14:46:15  profilanswer
EDIT: J'ai quand même creusé car je ne comprenais pas
sous 3Dmark, le repassage à 13k pour ce cpu correspnd à l'activation de coeurs logiques alors qu'à 9.5/10k il n'y a que 8 coeurs apparents => ce serait l'explication
Par contre dans le bios à part vérifier qu'ils l'étaient bien (SMT), je ne crois n'avoir rien changé...
j'ai peut être mis "enabled" au lieu d'auto?
Merci encore à tous
 [:glaurung]
Message édité par rxjy le 25-01-2025 à 14:47:53
[HFR] JeanZyves
n°11395438
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-01-2025 à 15:08:22  profilanswer
oui ça vient de là...
par contre soit j'ai merdé dans le bios par inadvertance, soit un enabled est mieux qu'un mode auto ???
[HFR] JeanZyves
  Processeur
Pb baisse FPS aléatoire sur 10700K/3080Quel ventirad choisir pour CPU AMD Ryzen 7 7800X3D?
Problème pc en mode alimentation haute performanceBaisse de santé 980 Pro trop rapide
Perte de performanceAlternative 7800x3D
resolu performance vpn sur routeur asus rtax577800x3d, choix des composants et questions générales
Problème AIO AORUS Liquid Cooler 240Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps
Plus de sujets relatifs à : baisse performance 7800x3d
