3905 connectés
  Pb baisse FPS aléatoire sur 10700K/3080
n°11384895
killerz3
Posté le 05-01-2025 à 12:22:19  profilanswer
Tout d'abord bonne année à tous, j'espère être dans la bonne section, pas toujours évident suivant le sujet du thread  :jap:
Déjà, un grand merci à ceux qui vont prendre la peine de me lire et de me donner leurs avis.
Je possède une config depuis quelques années, visible sur mon profil, Z490 E Gaming, 10700K @ 5100mhz et 3080, le tout sous flotte depuis toujours.
Pour raconter ma petite histoire en vitesse, il y a quelques semaines, je jouais sur mon pc, je suis descendu chercher à boire et quand je suis revenu, le pc avait reboot.. Bon, étrange, le pc réagissait vraiment bizarrement, tout mes profils Icue disparus, mes ventilos tournaient à fond, je relance mon jeu et là, la résolution était ignoble et tout mes paramètres de jeux remis à 0 que ce soit graphique ou config.
Je refais tout, je relance une game, chute de fps constant, en menu c'est aléatoire mais en jeu c'est constant, je tourne à 50 fps avg avec des chutes à 2 fps, bref, j'éteins la machine et je vais me coucher.
Je ne joue pas pendant 3 jours, (j'ai une vie bien remplie  :whistle:) je démarre ma machine et là, tout est comme avant, plus aucun soucis, perfect ! 3h après ca recommence... 1 bsod et gros bordel..
Aujourd'hui, quoi que je fasse, c'est devenu injouable, le pc tourne très très bien mais une fois que je lance un jeu, je tourne à 50 fps avec des chutes à 2 voir 1 fps. Je précise encore que en utilisation classique, RAS.
J'ai tout essayer, maj bios, remise à 0 des settings du bios, désactivation de l'oc donc, remis la cg aux fréquences d'origine, augmenter le vcore cpu, augmenter le vcore gpu (sais t on jamais?) tout en restant dans les limites bien entendu.
OCCT CPU 1h OK
OCCT GPU 1H OK
OCCT RAM 1H OK
OCCT LINPACK 20M crash, bsod.
Le pc étant sous flotte avec du rigide, je ne peux pas swap de composants comme je le veux, j'ai un bout de flexible et un raccord male male je vais donc bypass le gpu et en essayer un autre MAIS.. J'ai des doutes quand au GPU HS.
J'aimerais vos avis.
Merci à tous et une bonne année à toute l'équipe  :jap:
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°11384898
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 05-01-2025 à 12:38:54  profilanswer
Le liquide contenue dans un watercooling est censé être changé entre 1 an et 2 ans. Pour certains il faut remettre du liquide..
Si ça se trouve c est cela..
https://www.corsair.com/fr/fr/explo [...] ed-system/
Message édité par alriad le 05-01-2025 à 12:40:45
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11384899
kenpachi07
Posté le 05-01-2025 à 12:41:18  profilanswer
bah déjà, niveau températures, ca donne quoi ?
n°11384906
killerz3
Posté le 05-01-2025 à 13:10:08  profilanswer
Malheureusement non, mon liquide est changer régulièrement et ce n'est pas un problème de températures.
R a s, ce n'est pas un soucis de températures
Message édité par killerz3 le 05-01-2025 à 13:10:37
n°11384926
alex750120​1
Posté le 05-01-2025 à 14:00:13  profilanswer
Hello  :hello:,
Ton cpu est oc ? Avec le temps, ça peut demander plus de tension.
Ça peut être la ram si défaillance cpu en tension ou la ram elle même.
Autrement l’alimentation qui n’arrive plus à tenir les variations de pics de charge.
Solution : remettre tout en paramètre d’origine et voir le comportement.
Une piste si pas de résolution : changer l’alimentation
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°11384929
killerz3
Posté le 05-01-2025 à 14:02:46  profilanswer
alex7501201 a écrit :
Hello  :hello:,
Salut, tout est écrit... Déjà essayé car j'ai eu les mêmes déductions que toi, d’où le fait qu'aujourd'hui je m’interroge sur l'alim ou le gpu.. L'alim est quand même une Seasonic Platinium
Ce que je ne comprends pas c'est que les tests OCCT passent, sauf le Linpack
Il y a tellement de composants dans mon pc que changer l'alim va me prendre plusieurs heures, c'est pour ca que j'aimerais le feed de plusieurs membres.
Message édité par killerz3 le 05-01-2025 à 14:06:50
n°11384930
alex750120​1
Posté le 05-01-2025 à 14:06:24  profilanswer
Une alimentation vieillit même si c’est un super modèle. Après si c’est défaillant, c’est une marque avec une vraie garantie et longue.
Mais honnêtement vu aujourd’hui comment se comportent les pc avec les variations incessantes de charge, tu devrais en acheter une autre pour test. C’est horrible de pas pouvoir utiliser un joli combo comme ça.
Message édité par alex7501201 le 05-01-2025 à 14:07:27
n°11384931
killerz3
Posté le 05-01-2025 à 14:08:09  profilanswer
Une alimentation vieillit même si c’est un super modèle. Après si c’est défaillant, c’est une marque avec une vraie garantie longue.
Mais honnêtement vu aujourd’hui comment se comportent  aujourd’hui les pc avec les variations incessantes de charge, tu devrais en acheter une autre pour test. C’est horrible de pas pouvoir utiliser un joli combo comme ça.
J'ai de quoi faire le test en "volant", je vais essayer une autre alim en alimentant uniquement le nécessaire et faire mes tests, merci pour ton feed et oui en effet c'est pas cool
n°11384932
alex750120​1
Posté le 05-01-2025 à 14:08:32  profilanswer
Et aussi ça coûte rien de changer la pile de ta carte mère  :jap:
n°11384935
killerz3
Posté le 05-01-2025 à 14:11:14  profilanswer
Pense pas que ca change quoi que ce soit, elle sert uniquement aux paramètres et à rien d'autres... A voir
Pour essayer une autre alim j'ai pas mal d'heures de boulot quand même car pour accéder au cables d'alim cpu je dois me faire grave chier, tout est bloqué par le rad et les ventilateurs.
Je ferais une photo plus tard vous comprendrez ma souffrance  :lol:
n°11391849
killerz3
Posté le 18-01-2025 à 13:30:57  profilanswer
Petit update, je viens de tester une autre alim, NOK
Je pense fortement que le gpu pose soucis, mais c'est étrange qu'il n'y ai pas d'artefects ni de gros bsod, uniquement des baisses de fps in game, là est ou je trouve que cela est étrange.
25fps dans les menu de BO6, ce n'est pas normal.. Et settings en low/mid, je tourne à 60/70fps au mieux, malheureusement, étant sous flotte, je ne peux pas tester un autre GPU si facilement, je vais voir pour trouver un flexible et un manchon afin de bypass le GPU et de pouvoir faire des tests avec un autre GPU en aircooling, le problème reste quand même très étrange
n°11391894
killerz3
Posté le 18-01-2025 à 15:57:09  profilanswer
https://userdiag.com/id/wLVKvwvvdm
n°11392011
naphh
minai shinmai
Posté le 19-01-2025 à 05:42:50  profilanswer
dual channel xd... met les RAM en 2-4
il dit que tu as désac' le paging file/le swap... sur les COD il y a souvent des bug dessus... ça m'étonne que le jeu se lance sans dire "il faut 15000MB" de swap
lire sur le "re BAR", il faut check si tu as pas de màj vBIOS sur la 3080 etc
https://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] izable-BAR
n°11392877
killerz3
Posté le 20-01-2025 à 22:25:56  profilanswer
Concernant le dual channel, c'est normal, je pense avoir une ram défect, du moins, elles passent 2h de stress test mais depuis que j'en ai retiré une ca a l'air d'aller, d'ou le pourquoi il manque une ram
Pour les autres choses, j'y jette un oeil demain, merci à toi
n°11392903
naphh
minai shinmai
Posté le 20-01-2025 à 23:52:48  profilanswer
il manque pas de RAM, 2 RAM est le best pour les jeu esport
si tu es sur 3 RAM retire la, on verra apres, mais place les sur 2-4
n°11392929
raoulator
Posté le 21-01-2025 à 06:27:23  profilanswer
Le chipset de la carte mere qui chauffe ?
J'ai eu ce probleme sur une config a base de z690.
n°11393109
naphh
minai shinmai
Posté le 21-01-2025 à 13:00:52  profilanswer
tien le truc de paging file n'est pas ce que je pensais... sry
mais c'est la 1ère fois que je vois ce message, tu as mis le driver nvidia en debug mode ?
et il faudrait refaire ta clé USB/une fresh install, w11 22h2, commence à dater, les jeux très recent sont souvent très relou la dessus
Message édité par naphh le 21-01-2025 à 13:11:58
NVIDIA RTX 3070 Ti PC portable - Pb de résolution écran MSI[Résolu] Crash aléatoire PC inexpliqué
Baisse de santé 980 Pro trop rapidearret aléatoire du pc
Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fpsPlantage aléatoire en jeux.
Baisse de FPS - Besoin d'aide pour diagnostiquer mon PCFPS fabble aprés le changement de la CG
3080 sur petite config
Plus de sujets relatifs à : Pb baisse FPS aléatoire sur 10700K/3080
