3289 connectés
  MSI B450 Tomahawk MAX II
n°11107265
alex0057
Posté le 20-03-2022 à 10:37:00  profilanswer
Bonjour, besoin d'éclaircissement merci à ceux qui prendront le temps de répondre
Je monte en ce moment un pc gamer (pour mon plus grand plaisir) et j'ai un soucis de led CPU qui reste allumée à la mise en fonction.
la config actuelle:
Boitier : MSI  MAG VAMPIRIC 100R
CM : MSI B450 Tomahawk MAX II (BIOS mis à jour)
CPU : RYZEN 9 5900 X
Watercooling : MSI MAG Coreliquid 240R V2
Ram : 2x16Gb DDR4 3200 Mhz (installés sur slot DIMMA 2) Crucial BALLISTIX
Alim : Corsair CX750F RGB
La config est pour l'instant dépourvue de GPU et de SSD/HDD, éléments qui vont venir par la suite une fois les finances réunies  :) .
Tout est parfaitement bien connecté, alimentation CPU/CPU FAN, carte mère alimentée, front panel très bien raccordé vu que tout s'allume normalement et que tout s'éteint quand je appuie de nouveau sur le bouton de mise sous tension du front panel. Les ventilos tournent nickel et font une belle couleur rouge. J'ai vérifié par deux fois l'installation des barrettes mémoire. Le CPU et bien dans son emplacement, aucune difficulté pour le mettre dans son support. La pate thermique est bien appliquée de façon homogène et le watercooling vient bien se greffer dessus. Le BIOS a été mis à jour afin de la CM reconnaisse le CPU (Ryzen 9 série 5000)
Mais voila, la LED CPU reste allumée sans même vaciller lol. D'où pensez-vous que le problème puisse provenir ? Est-il nécessaire d'installer au moins un SSD/HDD pour initialiser le CPU ?
Lorsque je retire les barrettes mémoire, la LED CPU s’éteint et la LED RAMM s’allume.
Merci d'avance pour vos lumières ^^
n°11107266
gallean
Posté le 20-03-2022 à 10:43:17  profilanswer
salut
je ne vois pas de GPU dans ta config, est ce normal ?
hmm il y a une fonction de flashage sans cpu sur cette carte mère ? sait on jamais
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11107267
alex0057
Posté le 20-03-2022 à 10:50:08  profilanswer
Salut Gallean, oui il y a un port usb à l'arrière du boitier qui permet de flasher le bios sans cpu, opération qui a été effectuée avant même de monter la CM dans le boitier. Le flash a été fait sans rien sur la carte mère si ce n'est que l'alimentation branchée sur cette dernière. Mise à jour sur une clé usb vierge en FAT32. L'opération s'est déroulé exactement comme décrit sur les tutos.
En effet il n'y a pour l'instant pas de carte graphique aux vues des tarifs des 3080 RTX j'attend la bonne opportunité. Penses-tu que ce soit la raison pour laquelle le CPU ne s'initialise pas ?
n°11107269
zonka
x58 forever!
Posté le 20-03-2022 à 11:05:02  profilanswer
Il aurait été plus simple de prendre une CM nativement prévue pour 5xxx, plutôt que du B450, prévu pour 2xxx, puis upgradeable pour 3xxx et ensuite 5xxx
En l'état, on peut quand même douter du flash Bios au vu de la Led CPU allumée.
Et sans CG/affichage on est dans le noir complet.
La c'est un peu impossible à diagnostiquer.
Une carte graphique (et un écran....) pour voir si le PC 'POST' ce serait bien...
Message édité par zonka le 20-03-2022 à 11:11:51
n°11107287
gallean
Posté le 20-03-2022 à 12:24:53  profilanswer
t'as pas une vielle carte graphique en pcie qui traine ? sait on jamais...
n°11107295
alex0057
Posté le 20-03-2022 à 13:06:04  profilanswer
Salut Zonka, oui en y réfléchissant ça aurait été plus simple de mettre quelques euros de plus et de faire l'acquisition d'une CM directement compatible avec le proc et en effet le manque de CG n'aide en rien le diagnostique.
Au final sans carte graphique je m'invente un soucis qui peut-être n'en sera plus un une fois que j'en aurais installé une. Ou du moins on y verra plus clair...
Malheureusement Gallean, je n'ai plus de vieille carte graphique qui traine
n°11107300
gallean
Posté le 20-03-2022 à 13:46:21  profilanswer
et perso suis un peu loin pour faire l’allée retour quand même ^^
n°11110481
alex0057
Posté le 30-03-2022 à 16:00:03  profilanswer
Je viens de faire l'investissement du rtx 3080 gaming Z trio, et après avoir tout installé, au démarrage tout démarre, le proco est reconnu dans le bios tout roule eeeet la led rouge cpu est toujours allumée... Windows est installé tout est configuré, apparaît à l'écran ryzen 9 5900x mais bizarre, la led reste allumée ...
Mystère... Je ne vois donc pas d'où vient le problème...
n°11110737
alex0057
Posté le 31-03-2022 à 11:56:06  profilanswer
Solution trouvée, il suffisait de passer la version du bios h40 en h60. MAJ effectuée à l'aide de l'appli dragon center... Lol
n°11110752
gallean
Posté le 31-03-2022 à 12:26:33  profilanswer
méfie toi de dragon center...les outils sous windows c'est le mal.
n°11211292
richarddco
Posté le 15-01-2023 à 15:53:34  profilanswer
Bonjour . j'ai une CM B450 TOMAHAWK MAXII couplé a un AMD RYZEN 5600G. Impossible de faire la mise a jour du bios par le bouton flash. J'ai essayé beaucoup de méthode ( sans le CPU et la mémoiré); mise a jour avec le dernier bios 7C02vH9 puis en flashant le bios 7C02vH0 jusqu'a la version7C02vH9 . Toujours cette foutue LED rouge CPU allumée. J'ai réinitialisier le bios idem, installation du bios 7C02vH4. IDEM. Le processeur et la carte mère sont neuf je comprends pas et m'arrache les cheveux. Une solution?merci
n°11211313
gallean
Posté le 15-01-2023 à 16:38:50  profilanswer
tu as bien renommé le bios ? clef usb mise sur le bon port ? tésté avec une autre clef ? (fat32, bios décompressé bien sur)
n°11213168
ddlabrague​tte
Posté le 19-01-2023 à 18:23:39  profilanswer
Le secure boot est parfois casse pied chez msi
Moi aussi après la maj je me suis tapé le coup de la led cpu
Hier ou avant hier aussi après différents plantages suite à des essais ram
Le seule moyen qui semble fonctionner pour qu'elle reparte, c'est clear cmos et redémarrage avec le strict minimum
1 barette de ram et la carte graph débranchée
Là, ça passe sur la led " gpu " et ensuite je remonte tout et c'est reparti comme en 40
Je vais voir si y'a pas moyen de le désactiver
C'est pratique quand tu fais des essais ram mais ça marche pas à tout les coups et une fois qu'elle reste bloquée sur la led cpu, il faut souvent plusieurs essais pour que ça reparte
Très bonne carte mère mais parfois un peu capricieuse  [:ex-floodeur:5]
Message édité par ddlabraguette le 19-01-2023 à 18:24:27
Need help pour flash BIOS via JSPI1 MSIMSI MPG Gungnir 110R, ventilos trop bruyants?
Bios fail sur une MSI Z490 Gaming PlusModule TPM pour une vielle CM MSI Z97S SLI PLUS ?
MSI optix G241 ou Benq EX2510Pb de Lan réseaux sur carte carte mère MSI Z590
Ecran PC gamer 27" MSI ou ASUS ?Avis sur PC Prémonté MSI, Asus ou Acer
Problème sur une CM MSI X 370 GAMING PRO CARBON
Plus de sujets relatifs à : MSI B450 Tomahawk MAX II
