2793 connectés
  [ASUS B450] Problème boot CMK16GX4M2B3200C16
n°10901231
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 02-12-2020 à 19:23:27  profilanswer
Salut, j'ai le kit CMK16GX4M2B3200C16 qui ne boot pas sur la ASUS B450 plus Gaming.
Les deux marchent en solo sur A2. Mais lorsque je mets la deuxième sur B2, ça ne veut pas booter...
J'ai mis le dernier bios en date 2202, mais toujours rien.
Je ne sais pas quoi faire.
Si vous avez la soluce... Merci d'avance :jap:
Message édité par johnny-vulture le 02-12-2020 à 19:24:11
n°10901350
fabcoq
Posté le 02-12-2020 à 21:19:28  profilanswer
Dans le bios tu as mis quoi pour la ram auto ou autres chose ?
n°10901420
johnny-vul​ture
Posté le 02-12-2020 à 23:13:25  profilanswer
J'ai mis xmp 2.0 de la ram et j'ai mis manuel les timings
J'ai tout fait, ça ne veut pas booter en dual channel, mais par contre en single channel ça marche avec les 2 barrettes.
https://cdn.discordapp.com/attachments/561825854879956995/783798416735862804/unknown.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/561825854879956995/783798454399795240/unknown.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/561825854879956995/783798475032100864/unknown.png
Message édité par johnny-vulture le 02-12-2020 à 23:14:09
n°10901440
fabcoq
Posté le 02-12-2020 à 23:37:51  profilanswer
AS-tu essayé de mettre 1.30v au lieu de 1.35 ?
remarque
j'ai le même kit sur une asus tuf b550
en memory j'ai le tcr = 75 en dual
Message édité par fabcoq le 02-12-2020 à 23:47:10
n°10901442
kabyll
Posté le 02-12-2020 à 23:40:08  profilanswer
probleme classique du xmp corsair qui passe pas sur b450
> mettre un peu plus de tension sur le controleur memoire
comment il s'appelle, où on le trouve, combien de v, aucune idee
n°10901452
johnny-vul​ture
Posté le 02-12-2020 à 23:56:27  profilanswer
remarque
Je n'ai pas essayé, mais le tcr de base est de 54 pour ce kit en 3200.
Et la cm le mets en 75 en effet oui.
n°10901453
johnny-vul​ture
Posté le 02-12-2020 à 23:56:37  profilanswer
Je vais tenter ça aussi.
n°10901459
johnny-vul​ture
Posté le 03-12-2020 à 00:07:00  profilanswer
J'ai mis 1.45 v, ça boot pas, j'ai mis 3000 mhz c15 ça boot pas. Y a qu'en single que ça marche. :/
n°10902053
knives49
Posté le 03-12-2020 à 17:01:35  profilanswer
salut il t'as demandé de mettre un peux plus de tension sur le contrôleur mémoire pas sur la mémoire elle même. (surtout ne pas confondre)
Le contrôleur mémoire c'est dans le CPU, il tourne environ a 0.9V - 1V, tu peux mettre a 1.1V voir même 1.2V mais pas au dessus!!!! et tu vois si ca boot. Si ca boot pas alors ce n'est pas ca. Si ca boot essaie de le diminue peu à peu pour trouver le voltage le plus faible ou ta config est stable.
n°10902130
naphh
minai shinmai
Posté le 03-12-2020 à 18:18:19  profilanswer
tu as bien essayer de d'abord mettre le xmp puis changer juste le mhz? ca marche dans bcp de cas :X
apres je trouve le tRC tres bas pour du 16-18-18, essaye 58
perdre le dual channel fait perdre bcp de perf CPU
n°10908884
johnny-vul​ture
Posté le 11-12-2020 à 15:32:10  profilanswer
C'est de pire en pire...
En dual rien y fait, ça ne veut pas boot.
Contrôleur mémoire, tu parles de SOC c'eet ça ? J'ai mis 1.175 ça marche pas.
Je vais monter un peu encore.
Mais bordel, là en ce moment, j'ai beau relâcher 18/25/25/45 les timings, fréquence 2800mhz, ça reboot sans cesse en single.
J'ai fais la demande rétractation parce que j'en peu plus. La moindre des choses c'est que ça doit boot en dual en stock mais non.
Et je lis dans la cat ram que c'est pareil avec ce kit lpx vengeance que ça provoque que des soucis :/
https://cdn.discordapp.com/attachments/152211624181104640/786964588880723988/unknown.png
Message édité par johnny-vulture le 11-12-2020 à 15:37:26
n°10909939
johnny-vul​ture
Posté le 13-12-2020 à 00:01:45  profilanswer
J'ai réglé le problème, en changeant de cm MSI 450 tomahawk max, ça boot en dual.
Et j'ai changé de ram aussi par crucial ballistik. :)
Probleme carte graphique intégréeprobleme de reconnaissance hub USB 3 (Hid, USB2/3)
Probleme port PCIECreative ZiiSound T6 - problème de son - forte distorsion sonore
Overclocking AMD Ryzen 5 5600X pour résoudre problème de chauffeProblème nouvelle Config.
Problème démarrage Ecran noirASUS XG-C100C 10Go ne fonctionne qu'à 1Go
Problème de boot sur MSI B550M Mortar
Plus de sujets relatifs à : [ASUS B450] Problème boot CMK16GX4M2B3200C16
