1998 connectés
  Conseil d'achat
  Avis nouveau boitier
n°11306818
gayney
Posté le 17-12-2023 à 16:50:11  profilanswer
bonjour,
je possède un pc prebuild Asus Rog strix GA15DH et j'aimerais l'upgrade.
Je possède un petit budget (environ 150euros max 200) avec ce petit budget je pensais changer le côté ventilation du pc car il chauffe pas mal en étant simplement en train de regarder des vidéos YouTube être sur discord etc le CPU ne descends pas en dessous de 70 degrés, le gpu reste à moins de 50 et sur des sessions sur des jeux assez gourmands le cpu atteint facilement les 90 et le gpu les 80 degrés et pour info le ventirad tourne toujours au minimum à 2000 rotation minutes (d'après armoury crate).
Config (je vais essayer d'être le plus précis possible car Asus ne communique pas tous les détails) :
j'ai déjà pris commander un thermalright peerless assassin 120 se argb donc le budget est pour le boitier
cpu : r7 3700x
ram : 16go ddr4 3200mhz (2x8)
gpu : rtx 2060s
motherboard : Asus ga15dh ( https://www.accessoires-asus.com/ca [...] htm#ga15dh)
boitier actuel : tour Asus ga15dh avec 1 ventilateur boitier à l'arrière
Ventirad actuel (je vais changer par un thermalright peerless assassin 120 se argb : https://www.accessoires-asus.com/ve [...] m#gl15dh|l
alimentation : non modulaire Asus 550W 80+ bronze (je ne suis pas sur de cette info)
ssd : intel ssdpeknw512g8
hdd : toshiba dt01aca100
J'avais penser à prendre un NZXT h6 flow rgb en achetant un ventilo supplémentaire pour le mettre à l'arrière  (petit problème je n'ai pas de port argb sur ma cm ducoup je voulais savoir si c'était possible de brancher un hub argb à l'aide d'un apadateur qui irait sur ma CM (je n'ai pas de port rgb non plus))
j'aimerais connaitre votre avis sur ce boitier, si c'est compatible avec ma config et si vous aviez d'autre boitier dans la même tranche de prix et dans le même style
n°11306906
lesabreur
Posté le 17-12-2023 à 23:02:39  profilanswer
pour le cpu un Thermalright Assassin King 120 SE ARGB aurait suffit, j'en ai un sur un 3700X pas de soucis, en plus vu la position du socket très déportée vers la RAM j'espère que tu n'auras pas de problème.
Si tu veux un boitier aquarium le h6 est un bon choix même si avec la pauvreté de la mobo j'aurais plus visé un H5 flow rgb ou un Fractal Pop Air TG RGB. Un adaptateur sera effectivement a acheter pour le RGB. Sauf un prendre un boitier comme celui-ci : https://www.pccomponentes.fr/asus-t [...] 6ad30e56f1 le hub rgb se connect soit à la mobo (controle armoury crate) ou sur le bouton spécifique du boitier (controle des cycles manuel).
n°11307123
gayney
Posté le 18-12-2023 à 21:54:29  profilanswer
lesabreur a écrit :
Salut merci pour ta réponse on m'avait plus conseillé le peerlesse assassin et comme il était pas si chère je l'ai pris et pour le boitier ça m'est égal de prendre un boitier haut de gamme car je compte changer toutes ma config plus tard et comme ça j'aurais déjà un très bon boiter et ventirad et surtout je préfère largement visuellement le h6 ensuite pour l'adaptateur ARGB t'as quoi à me conseiller qui irait sur ma mobo ?
et si je prends le h6 tu me conseil d'acheter un ventilos en extraction à l'arrière ou les trois en facade suffisent ?
sur un hub ARGB tu peux brancher les ventilos boitier et ventirad ? ou comme c'est pas la même marque ça ne marchent pas ?
et ducoup c'est possible de brancher un hub ARGB sur un adaptateur ou tu peux seulement brancher un seul truc sur un adaptateur ?
n°11307142
lesabreur
Posté le 18-12-2023 à 23:13:57  profilanswer
Il y a  type de hub :
- mixte argb+pwm : https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B0C56ZVWZP pouvant ou non se brancher à la mobo pour l'argb-argb uniquement : https://www.amazon.fr/dp/B09NSMVNT3 basique idéal pour des ventilo chainés (mais je sais pas si ceux du h le sont, peut-être pas), un bouton contrôle le cycle.
Que ce soit en hub argb uniquement ou argb/fan certains disposent de télécommande, et de cable pour se connecter ou non à la mobo ou au boitier si le boitier a un bouton cycle de couleur.
Un ventilo arrière why not, les aquarium de par leur nature sont pas top en airflow, d'autant que le concept étant d'avoir un water/aio qui expulse l'air chaud en direct et pas d'avoir un ventirad.
n°11307347
gayney
Posté le 19-12-2023 à 20:57:54  profilanswer
Salut les ventilos en facade sont en chaine mais si je prends un ventilo en extracration + le ventirad c'est mieux d'avoir un hub et ducoup si j'ai bien compris le hub thermalright se branche en sata et me permettra de gérer directement le ARGB sur mon pc avec le logiciel de ma mobo pour le ventirad et NZXT cam pour les ventilos
  Conseil d'achat
Ventilateur boitier Pc neufchoix de boitier
Votre avis pour un nouveau boitier :)nouveau PC avis pour mon boitier
Avis nouveau boîtierAchat d'un nouveau boitier, besoin de d'avis
Avis pour nouveau boitierAvis pour nouveau boitier
Aide choix nouveau boitier, conseils sur config silenceBesoin d'avis pour nouvelles CG et nouveau boitier
Plus de sujets relatifs à : Avis nouveau boitier
