2908 connectés
  Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9237519
gael v
Posté le 13-08-2014 à 20:45:19  profilanswer
Bonjour a tous, je me monte un PC Gamers et j'ai quelque question, le PC n'a pas encore été mis en route, voici la config:
Boitier: Aerocool Strike-X Xtreme Black
Carte mere: MSI Z97 MPOWER MAX AC
Processeur: Intel® Core™ i7-4790K Haswell Refresh
Refroidissement: Enermax Liqmax 120 LED
Memoire: Kingston 16Go DDR3 HyperX Beast 1600
Carte ggraphique: MSI GTX770 Twin Frozr OC Gaming 2Go
Alim: Cooler Master 700W B700 Series
SSD: Intel® SSD 80Go 2.5" 320s
Disque dur: Seagate SSHD 2To 64Mo 3.5"
Ecran: Samsung écran 24" S24D390HL
et je vais recevoir sous peu:
AeroCool Strike-X Panel touchscreen
Memoire:  Kingston 8Go DDR3 1600MHz CL10 HyperX
Neon: Xigmatek Xi-Ray Rouge Barre de LED
Clavier: Cyborg clavier S.T.R.I.K.E 3 Noir
HP: Philips enceintes multimédias 2.1 SPA5300
Souris: Souris filaire BMW Z4 USB - Bleu
Je pense également re-commander un ventilateur aerocool 140mm led rouge en plus pour le dessus.
Ma question est que dois-je brancher sur la fiche entourer en Bleu, a savoir que les rouge sont deja brancher, car je n'ai pas de prise libre comme celle-ci, est-ce brancher obligatoirement ? (photo1)
Merci d'avance.
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955282_msi_z97_mpower_max_ac.jpg
Et voici des photos du montage:
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955310_photo%202%20(4).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955330_photo%203%20(3).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955352_photo%20(2).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955367_photo%201%20(2).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955418_photo%202%20(3).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955450_photo%203%20(2).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955468_photo%204%20(1).JPG
Message édité par gael v le 18-08-2014 à 22:30:47
n°9237533
xaon
Posté le 13-08-2014 à 20:58:08  profilanswer
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/12/60/LD0001126069_1.jpg
Tu n'as pas ça sur ton alim ?
Message édité par xaon le 13-08-2014 à 20:59:40
n°9237538
gael v
Posté le 13-08-2014 à 21:01:58  profilanswer
J'en ai deux comme celle de droite déjà utiliser pour la prise juste à coter
n°9237540
xaon
Posté le 13-08-2014 à 21:03:29  profilanswer
Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué sur le PCB de la carte mère ?
Et dans le manuel ?
Message édité par xaon le 13-08-2014 à 21:04:04
n°9237561
vbelo
Posté le 13-08-2014 à 21:19:32  profilanswer
Normalement si le 8 pins est branché pas besoin du 4 pins :)
n°9237562
gael v
Posté le 13-08-2014 à 21:19:44  profilanswer
C'est quoi le PCB ,
le manuel ne dit pas grand chose malheureusement, a part qu'il faut tout brancher, je vais postez une photo du manuel
n°9237573
gael v
Posté le 13-08-2014 à 21:27:52  profilanswer
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407958029_photo%201%20(4).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407958049_photo%202%20(5).JPG
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407958066_photo%203%20(4).JPG
n°9237577
gael v
Posté le 13-08-2014 à 21:28:45  profilanswer
JPWR3 n'est pas brancher les autres oui ;)
n°9237583
vbelo
Posté le 13-08-2014 à 21:33:33  profilanswer
Je t'ai répondu deux messages avant ;) Si le 8 pins est branché pas besoin du 4, donc tu n'as rien à y mettre.
n°9237585
gael v
Posté le 13-08-2014 à 21:34:58  profilanswer
a cool merci beaucoup, j'avais pas vu ^^ j'ai 2/3 autres question a posé aussi puis je vais pouvoir le demarrer
n°9237600
gael v
Posté le 13-08-2014 à 21:50:01  profilanswer
une question a la fois ^^ Mes 2 barrette memoire kingston je les mets en :
DIMM1 ET DIMM2
ou
DIMM2 ET DIMM4
A savoir que j'ai une 3ème barrette différentes (une identique la rejoindra plus tard)
Message édité par gael v le 14-08-2014 à 19:02:52
n°9237624
gael v
Posté le 13-08-2014 à 22:21:56  profilanswer
Bon impossible de démarrer écran noir pas de bip (je ne sais pas si j'ai un buzzeur) il se rallume tout seul âpres 15seconde, idem sans barrette oO
n°9237699
gael v
Posté le 13-08-2014 à 23:51:20  profilanswer
démarrage a nue idem, démarrage sans processeur idem ...
n°9237734
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 00:18:46  profilanswer
salut,il faut mini le processeur avec un refroidissement et une barette de ram,sinon ça démarre pas
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9237737
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:25:17  profilanswer
oui j'ai tester aussi idem
n°9237739
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:26:43  profilanswer
j'ai remonter processeur et le liquid cooled, et rebranchez les alim, pareil sa donne rien, je désespère, avec ou sans ram sa change rien
n°9237740
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:30:03  profilanswer
j'ai les chiffre 10 et 55 qui clignote sur la carte mere c'est normal ?
n°9237741
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 00:30:36  profilanswer
je trouve pas de support sur le site msi pour voir le manuel,débranche le cpu x4(jpwr4) au milieu de la carte,juste le cpuX8 (jpwr2)en haut,et sur le manuel il y a l'ordre des ram (sur quel slot les/la mettre)
n°9237745
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:34:53  profilanswer
ok je test, sans l'alim 4
pour les ram de gauche a droite 1 2 3 4 la je suis en 1
n°9237746
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:36:35  profilanswer
resultat pas de bip, ecran noir, mais plus de rebootage
n°9237750
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:44:22  profilanswer
question j'ai pas de speaker en façade, il y en un d’intégrer ?
n°9237756
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 00:55:11  profilanswer
non je ne croit pas qu'il est un speaker bip intégrer,tu n'a pas eu ça:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn [...] 75zpHMgnpg
avec la cm
tu est sur que tu a mis un pcieX8 et un X6 sur la carte graphique?
n°9237761
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:56:25  profilanswer
ram en emplacement 4 sa marche, j'ai pas de buzzer mais sa s'allume c'est parfait. ouf a casi 2000€ sa ferai chier ^^
n°9237762
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 00:57:25  profilanswer
bonne install alors :)
n°9237763
gael v
Posté le 14-08-2014 à 00:58:07  profilanswer
ram en 3 sa marche aussi, mais pas en 1 et 2 etrange, je vais mettre windows 8 sur clef USB pour l'installe.
j'ai rebrancher l'alim sa semble bon, je rebranche les perif et test.
Un grand merci en tout cas. Je reste dans le le coin il y a encore du taf ^^
n°9237764
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 00:59:28  profilanswer
ok
n°9238477
gael v
Posté le 14-08-2014 à 16:57:11  profilanswer
Bonjour, j'ai installer windows 8.1, les drivers, antivirus etc
mais impossible d'avoir le wifi, (intégrer a la carte) les antenne sont bien en place. Une idée ?
n°9238626
gael v
Posté le 14-08-2014 à 19:01:07  profilanswer
puis c'est chiant il y avait pas de buzzeur avec la CM va falloir en trouver un...
n°9238718
gael v
Posté le 14-08-2014 à 20:10:52  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
n°9238828
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 21:57:09  profilanswer
tu as essayer avec le cable réseau normal?
n°9238837
gael v
Posté le 14-08-2014 à 22:15:43  profilanswer
Oui en ethernet sa marche
n°9238840
gael v
Posté le 14-08-2014 à 22:16:22  profilanswer
Mais un câble à travers la maison pas top :D
n°9238841
gael v
Posté le 14-08-2014 à 22:18:35  profilanswer
Je ne trouve rien dans le Pc qui parle du wifi, j'avait lu que cette CM était top, je la trouve très complexe perso
n°9238843
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 22:19:14  profilanswer
tu a rentrer la clé wep?
n°9238844
gael v
Posté le 14-08-2014 à 22:22:08  profilanswer
Je ne peut pas sélectionner réseau sans fil
n°9238846
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 22:23:13  profilanswer
il y a 2 port pour antenne wifi,tu as les antennes?
n°9238847
gael v
Posté le 14-08-2014 à 22:24:33  profilanswer
Oui elle sont installer
n°9238853
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 22:29:13  profilanswer
dans le centre reseau et partage fait une recherche de reseau à porté
n°9238859
gael v
Posté le 14-08-2014 à 22:36:34  profilanswer
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1408048561_Sans%20titre.png
impossible, il me propose que filaire
n°9238864
neosyl66
Posté le 14-08-2014 à 22:44:19  profilanswer
même si tu deconnecte le cable?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Optimisation PC portableProbleme aucun affichage | PC MONTER&NEUF
Vieux PC et CV mouranteAide Config Gaming
Montage PCConfig PC
[résolu] A l'extinction, le PC s'éteint... et redémarreChoix nouveaux composants ou nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
