6144 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
n°9239508
gael v
Posté le 15-08-2014 à 19:45:38  profilanswer
aucun changement...
n°9239511
gael v
Posté le 15-08-2014 à 19:48:22  profilanswer
http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1408124880_Sans%20titre.png
n°9239523
vbelo
Posté le 15-08-2014 à 19:58:23  profilanswer
Si c'était un problème de pilote, on verrait un périphérique inconnu apparaitre ici :
http://bmwoldschool.eu/uploadimage [...] 0titre.png
Or ce n'est pas le cas donc le problème est à chercher ailleurs. Soit le BIOS est mal configuré, soit il y a une manière de désactiver ta carte Wifi matériellement, mais arrête de chercher dans Windows, ça ne sert strictement à rien. Le problème est plus en profondeur.
Peut-être que la carte mère est tout simplement défectueuse, d'autant que tes ports de RAM ne fonctionnent pas tous (mais comme en réalité la RAM est directement gérée par le processeur ça peut être une histoire de pin tordus également !).
Message édité par vbelo le 15-08-2014 à 19:58:37
n°9239530
gael v
Posté le 15-08-2014 à 20:07:45  profilanswer
oui le port 1 et le port 2 de la mémoire semble ne pas marcher, donc pour toi la carte serait HS je doit l'envoyez en garantie ?
n°9239532
gael v
Posté le 15-08-2014 à 20:08:28  profilanswer
dans le bios je n'ai rien vue pour le wifi
n°9239534
gael v
Posté le 15-08-2014 à 20:09:16  profilanswer
le processeur je les démonté pour le vérifier les pin semble ok
n°9239540
vbelo
Posté le 15-08-2014 à 20:14:17  profilanswer
Tu n'as pas rippé avec le tournevis sur la carte mère en mettant le ventilateur ?
n°9239543
gael v
Posté le 15-08-2014 à 20:19:34  profilanswer
non du tout j'ai fait sa niquel c'est pour sa je comprend pas
n°9239548
gael v
Posté le 15-08-2014 à 20:25:28  profilanswer
j'ai tester une 3eme barrette sa marche pas, le pc ne demarre pas...
n°9239551
gael v
Posté le 15-08-2014 à 20:28:59  profilanswer
au début je la voulait sans wifi et rajouter une carte, j'aurai du...
n°9239555
vbelo
Posté le 15-08-2014 à 20:32:49  profilanswer
D'habitude ça marche il n'y a pas de raison... Tu as peut-être choisi une carte un peu complexe à configurer par rapport à l'utilisation que tu veux en faire par contre...
Si vraiment tu n'y arrives pas renvoie la carte en SAV / rétractation.
n°9239563
gael v
Posté le 15-08-2014 à 20:38:16  profilanswer
le wifi a la rigueur sa me ferait grave ch**r mais tans pis, par contre je vais recevoir mes autres barrettes et sa serait dommage que sa marche pas
n°9239589
DR 350
Posté le 15-08-2014 à 21:05:45  profilanswer
T'as vérifié que t'as bien enfiché le module wifi ? Le mien était décalé la 1ere fois.
n°9239635
gael v
Posté le 15-08-2014 à 22:06:41  profilanswer
faut redémonter la carte mere pour sa ? je verifie demain ;)
n°9239655
neosyl66
Posté le 15-08-2014 à 22:24:10  profilanswer
non,c'est les antennes dans ton cas,mais ça ressemble bien à un problème sur ta carte mère,prévoit un retour sav ou échange
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9239657
gael v
Posté le 15-08-2014 à 22:26:12  profilanswer
les antenne sont bien mises ;) le boitier wifi se démonte j'ai du le visser sur la carte mêre.
J'ai acheter ma config chez CDISCOUNT j’espère que sa va bien se passer le SAV, mais en attendant ce PC sera vide...
n°9239726
neosyl66
Posté le 15-08-2014 à 23:38:27  profilanswer
le boitier est bien mis,si tu ne l'a pas déja fait enlève le et remet le,on ne sait jamais..
n°9239734
gael v
Posté le 15-08-2014 à 23:44:38  profilanswer
Je vais essayer demain faut ré demonter la carte mère, une idée pou les RAM ?
n°9239746
neosyl66
Posté le 15-08-2014 à 23:53:31  profilanswer
si tu as essayer tout les slot et que sur certains ça ne fonctionne pas,c'est soit slot hs,ou pins de la cm,vérifie bien qu'il n'y ai pas une cochonnerie qui c'est mis dans le slot ,sinon c'est la cm qui à des problèmes,si tu démonte tout regarde aussi le cpu,et fait une photo des pins
Message édité par neosyl66 le 15-08-2014 à 23:54:24
n°9239750
gael v
Posté le 15-08-2014 à 23:55:02  profilanswer
Tout est propre, je fait des photos demain
Message édité par gael v le 15-08-2014 à 23:56:28
n°9239751
neosyl66
Posté le 15-08-2014 à 23:58:33  profilanswer
ok :)
n°9240337
gael v
Posté le 16-08-2014 à 18:56:48  profilanswer
Le service client m'a proposer un échange ou remboursement, je la renvoi lundi pour échange.
demain démontage ;)
n°9240442
gael v
Posté le 16-08-2014 à 20:44:39  profilanswer
Que me conseillerai vous comme carte pour remplacer celle-ci ? budget 200€
GAMING en priorité merci
n°9240777
gael v
Posté le 17-08-2014 à 11:13:06  profilanswer
si je reprend la même, j'ai juste a la remettre en place ? le PC n'y verra aucun changement ?
n°9241034
gael v
Posté le 17-08-2014 à 15:06:56  profilanswer
Re bonjour, j'i redémontrer ma carte mère, et le wifi était mal fixer...
et pour les barrette mémoire sa serait le enermax 120, qui bloque.
-avec le ventirad intel les 4 slot marche !
-avec le enermax les slot 1 et 2 ne fonctionne pas !
-avec le enermax brancher en cpu1 et cpu2 mais pas poser, et le ventirad posé et branche en cpu 3 sa marche !
etonnant non ?! que faire merci ?
n°9241040
gael v
Posté le 17-08-2014 à 15:18:41  profilanswer
même problème qui lui, mais je comprend pas la fin
http://www.pchelpforum.com/threads [...] ng.170312/
n°9241051
gael v
Posté le 17-08-2014 à 15:29:07  profilanswer
les entretoise appuie sur les circuits RAM SLOT 1 ET 2, et font un court circuit, en clair c'est de la daube...
et je fait quoi moi maintenant, degouter
n°9241061
gael v
Posté le 17-08-2014 à 15:50:07  profilanswer
j'ai commander le système "Cooler Master Nepton 280L"
je vais me faire rembourser l'autre, si ils ne veulent pas il ira dans mon autre PC
Message édité par gael v le 17-08-2014 à 16:23:03
n°9241166
gael v
Posté le 17-08-2014 à 17:53:32  profilanswer
Donc les mémoire sa marche ! les 4 !
mais toujours pas de wifi...
n°9242606
gael v
Posté le 18-08-2014 à 22:34:17  profilanswer
voila j'ai éditer le titre pour que d'autre ne se fasse pas avoir, les entretoise du kit sont en métal et elle font contact sur la carte mère provocant un court circuit !
n°9242668
vbelo
Posté le 18-08-2014 à 23:59:14  profilanswer
La carte est protégée par un vernis, donc normalement ça ne devrait pas faire de court circuit, mais malheureusement si on sert trop les entretoises le frottement abîme le vernis. Enfin bref, c'est quand même extrêmement mal pensé et tu n'es pas le seul à t'être faire avoir. Pour le Wifi si ça ne marche vraiment pas renvoie la carte en SAV.
n°9245325
gael v
Posté le 21-08-2014 à 12:43:38  profilanswer
je devrait recevoir mon nouveau kit demain, pour le Wifi tant pis, pas envie de m’embêtez avec le SAV, alors que c'est peut être moi qui m'y prend mal...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Optimisation PC portableProbleme aucun affichage | PC MONTER&NEUF
Vieux PC et CV mouranteAide Config Gaming
Montage PCConfig PC
[résolu] A l'extinction, le PC s'éteint... et redémarreChoix nouveaux composants ou nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
