2470 connectés
  [AsusP5LD2SE] Probléme USB Device
n°5329625
nikoo_27
Posté le 31-01-2007 à 17:04:27  profilanswer
Je viens de monter un PC avec une carte Mére Asus P5LD2SE , une GForce 7300 GT, 1Go DDR2, et un DD 160Go en S-ATA.
Tous le matériel est bien detecté lors du démarage seulement le message d'erreur suivant apparait :
"USB Device Over Current Status Detected"
La tour posséde 2 port USB en facade, 2 à l'arriere et il est possible d'en ajouter 2 de plus en les branchant sur un port PCI.
Je tiens a preciser qu'aucun appareil usb n'est branché sur la tour.
SI qq à une idée merci d'avance
Bye
n°5329656
thierry14
Posté le 31-01-2007 à 17:13:48  profilanswer
Tu as branché tes ports en façade ?
n°5330006
rxjy
JeanZyves
Posté le 31-01-2007 à 19:14:59  profilanswer
prb souvent rencontré chez asus:
1) essaye un cmos
2) charge dans le bios les paramètres par défaut (normalemrnt fait après un cmos)
3) mets à jour ton bios, pour certaines asus, celà a résolule prb, parfois avec un bios antérieur aussi (par une disquette)
4)sav...
Message édité par rxjy le 31-01-2007 à 19:15:37
n°5331353
nikoo_27
Posté le 01-02-2007 à 11:28:27  profilanswer
OK Merci je vais essayer ca
Problème d'instabilité - (Ecran bleu) - de mon PCprobleme athlon 64 x2
Probleme de boot une fois sur 2 :/Problème RAM: elle tient pas les timings annoncés!! (Kingston HyperX)
démarrer un disque dur externe sur Port USB 2Probleme: Reboot Intempestif
Problème mon PC ne fonctionne qu'en mode sans échecProbleme d'affichage en sortie TV
problème avec clé USB
Plus de sujets relatifs à : [AsusP5LD2SE] Probléme USB Device
