4750 connectés
  Problème d'instabilité - (Ecran bleu) - de mon PC
n°5329262
christophe​381
Posté le 31-01-2007 à 14:52:06  profilanswer
J’ai fait assembler un pc il y a un mois ; il est équipé d’une carte mère Asus P5B deluxe + Core2duo6300+2 Go de RAM corsair+Carte graphique Gygabyte 7600 GT rad passif + 2 DD SAMSUNG (80 et 120 Go), le tout dans un boitier ANTEC SONATA II avec une alimentation 450W.
Depuis deux semaines, mon PC plante de manière inopinée et sans que ce plantage soit associé à l’ouverture de windows ou l’utilisation de tel ou tel logiciel. Ce n’est pas non plus des moments où le processeur est sollicité.
Quand il plante, un écran bleu apparaît avec le message d’erreur suivant  STOP 0X000000F (0X0000000D, 0X000000000, 0X00000000, 0X00000000).
Les fiches techniques Microsoft font état de ce type de problématiques (et de ce rapport d’erreur) mais orientent sur des causes diverses (mémoire, carte graphique, conflit de soft, etc…) ; bref, ça ne me renseigne pas.
La température des processeurs est normale 35°C au « repos » et 45°C en charge (bien que je ne les ai pas encore très chargés), le voltage (selon la suite Asus) est dans les références constructeurs et les ventilos (1 ventilo processeur tourne à 1950 rpm et le ventilo arrière à 1250 rpm). La carte graphique est à 51°C constamment (mais je ne suis pas gamer).
Mes pilotes sont à jour je pense (vu l’ancienneté) mais mon bios doit être mis à jour (je suis à la version 804, mais doit installer le 1000 et des brouettes…).
Pour le moment, j’ai réinstallé le système, fait des scans antivirus en ligne (FSECURE, BIT DEFENDER qui m’a trouvé 3 trojans W32), fait un nettoyage sérieux de la base de registres avec REGSEEKER et CRAP CLEANER qui m’ont trouvé plus de 200 erreurs de que j’ai corrigées et fait des défragmentations des deux disques…que sais-je encore ( ?!)
Tout ça en vain, le problème est idem qu’avant. Je pense utiliser MEMTEST86 ce soir et le faire tourner toute la nuit, voire acheter TESTLAB 2006 pour faire un diag du hard.
Je suis preneur de tout conseil : Penser à quoi, vérifier quoi, utiliser quel utilitaire de test ou de diagnostique…(mémoire, alim, carte mère, carte graphiques, pilotes…) : que feriez-vous à ma place ?
Pourquoi une telle instabilité sur du matériel neuf ??
Merci par avance de votre solidarité et de votre aide
Bien cordialement.
CM
n°5331091
christophe​381
Posté le 01-02-2007 à 09:04:12  profilanswer
J'ai essayé de tester MEMTEST 86 hier soir et après avoir gravé le fichier ISO décompressé,  impossible de faire rebooter le CD au démarrage...
Y-a-t-il une âme charitable qui peut m'aider??! :hello:
Merci par avance.
CM
Ps : Je suis preneur de tout autre mode opératoire pour résoudre mon problème d'instabilité de ma bécane.
n°5331231
erion
Posté le 01-02-2007 à 10:45:37  profilanswer
est-ce que tu as un memory dump (vidage mémoire) au moment du plantage ?
Y'aurait pas un condo ou 2 d'abimés ? Ca peut arriver, mais c qd mm rare sur du matos neuf ...
n°5331262
vylco
Posté le 01-02-2007 à 10:56:46  profilanswer
sa ressemble a un probleme de memoire, pour graver memtest il faut, sous nero burning rom, aller dans graveur (dans la barre d'outil) puis graver l'image puis selectionner le .iso, ensuite si sa boot pas sur le cd il faut aller dans le bios dans partie boot device et mettre le lecteur en 1st
n°5331368
christophe​381
Posté le 01-02-2007 à 11:34:41  profilanswer
[quotemsg=5331231,3,110549]Salut,
Oui, il y a un vidage mémoire...
Quel est ton diag? Comment réparer?
Merci par avance
CM
n°5331683
erion
Posté le 01-02-2007 à 14:08:37  profilanswer
Aïe, vidage mémoire ça peut voulir dire AMHA :
- pb matériel, genre condo gondolé ou défaut de fabrication : y'a des pbs de courant électrique chez toi ? T'as une alim suffisante pour tout ton matos ? A priori 450W ça devrait le faire.
- pb d' INCOMPATIBILITE matérielle entre 2 périphériques. A voir sur google avec tes différents composants.
n°5332055
Sources
Posté le 01-02-2007 à 16:55:26  profilanswer
christophe381 a écrit :
Merci par avance.
CM
As-tu paramétré le bios pour démarrer sur le cd ?
Faire le memtest est vraiment la base.
n°5332075
christophe​381
Posté le 01-02-2007 à 17:08:15  profilanswer
Au démarrage, j'ai fait F8 qui me conduit à une console DOS laquelle me donne le choix du boot 1/ disque local 2/ disque data ou 3/ lecteur/graveur CD DVD.
Je la refait ce soir (moins crispé si possible ;) et donne les résultats.
A bientôt
probleme athlon 64 x2Probleme de boot une fois sur 2 :/
Problème RAM: elle tient pas les timings annoncés!! (Kingston HyperX)Ecran bleu répétitif
Pb : installations des pilotes Nvidia puis écran noir au démarrageProbleme: Reboot Intempestif
Problème mon PC ne fonctionne qu'en mode sans échecProbleme d'affichage en sortie TV
problème avec clé USB
Plus de sujets relatifs à : Problème d'instabilité - (Ecran bleu) - de mon PC
