3047 connectés
  Problème mon PC ne fonctionne qu'en mode sans échec
n°5328339
fullofhope
Ca dépend des fois!!!!
Posté le 30-01-2007 à 23:37:26  profilanswer
Salut, :hello:
voilà un jour j'allume  mon  PC et lorsqu'il est sur l'image de Windows XP avec le curseur de K2000  :sol: il bloque puis redemarre pour enfin me diriger sur l'écran noir avec les rpositions "en mode sans echec" "avec prise en charge réseau" etc.... :fou:
ma  carte mère montre t elle des signe de vieillesse (elle à 6 ou 7 ans maintenant)? :kaola:
ou y a t il une manip pour remettre tout ça dans l'ordre? :sweat:
merci d'avance pour vos conseils avisés ! :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8778828
n°5328387
vylco
Posté le 31-01-2007 à 01:07:24  profilanswer
dhô , ben lance toujours ton anti-virus en mode sans echec voir si il trouve des merdes, sinon si ta toucher au bios tu peux remmetre les parametres d'origine
n°5328389
alex33290
Posté le 31-01-2007 à 01:15:16  profilanswer
Si je comprend bien ton ordinateur redémarre tout seul et te propose ensuite de démarrer en mode sans échec ?Si oui fait ce que vait te dire plus bas .
Poste de travail > Click droit > Propriété > Onglet avancé > Démarrage et récupération > Click sur le bouton Paramétres > Décocher la case Redémarrer automatiquement.
Ensuite démarre ton pc normalement et note les informations de l'écrant bleue que tu doit avoir et donne les nous .
n°5329752
fullofhope
Posté le 31-01-2007 à 17:57:11  profilanswer
salut
alors voilà ce qui apparait:
Un problème à été détecté et windows à été arreté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL
Si vous voyez cet écran pour la première fois, redemarrez votre ordinateur.
Si cet écran apparait encore, suivez ces étapes :
Assurez vous que tout logiciel ,materiel est installé correctement.
S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabriquant de matériel afin d'obtenir les mises à jours nécessaire.
Si les problèmes persistent, désactiver ou supprimez tout materiel ou logiciel nouvellement installé.
Désactivez les options mémoires du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage.
Si vous etes obligés d'utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver , redemarrez vorte ordinateur, appuyez sur F8 pour selectionner les options de demarrage avancées, puis sélectionnez le  mode sans échec.
Information technique :
***STOP: 0X000000D1 (0X00000000,0X00000002,0X00000000,0X00000000)
voilà y a tout putain j'ai mal aux doigts dit donc !!!!
n°5329772
thierry14
Posté le 31-01-2007 à 18:04:17  profilanswer
Pas de mise à jour de drivers ou nouvelle installation ?
passe un coup de memtest .
n°5329794
fullofhope
Posté le 31-01-2007 à 18:13:40  profilanswer
Qu'est ce ?
n°5329807
fullofhope
Posté le 31-01-2007 à 18:18:13  profilanswer
memset ?
n°5329826
spocki
Posté le 31-01-2007 à 18:23:16  profilanswer
mentest est un soft pour diagnostiquer les prob de mémoire
image a graver pour booter sur le cd
google est ton ami
n°5329827
thierry14
Posté le 31-01-2007 à 18:23:26  profilanswer
un utilitaire de diagnostique de la mémoire........et ça s'appelle MEMTEST
n°5329834
fullofhope
Posté le 31-01-2007 à 18:25:19  profilanswer
ok je viens de  telecharger comment on doit proceder  ?
n°5329845
fullofhope
Posté le 31-01-2007 à 18:29:18  profilanswer
je me documente grace a mon pote google
n°5329915
alex33290
Posté le 31-01-2007 à 18:52:57  profilanswer
Ce mesage d'erreur me semble que c'est a cause de la ram dans 90% des cas et quelque fois les disques durs .
Memtest et si pas de résulta scandisk (chkdsk) pour voir si tu as des secteurs défectueux .
Si le test est positif avec memtest tu va dans le bios et tu mé les réglages par defaut .
Soit ta ram est mal parametré dans le bios soit ellle est cramé :)
n°5330042
fullofhope
Posté le 31-01-2007 à 19:22:47  profilanswer
ok merci beaucoup je vais voir !!!
n°7501855
snike
Posté le 20-07-2010 à 13:01:13  profilanswer
  Je le même problème, l'ordi ne démarre quand mode sans échec :
  Malgré une réinstallation, rien y fait
  J'ai aussi changé :
    Disque dur, avec un Xp fonctionnel
    câble Sata et d'alimentation du Disque
    Toutes les barrettes
  J'ai également débranché le DVDROM
mais rien de mieux, il se lance est plante au milieu de l'initialisation d'XP
où dois-je aller pour savoir ce qui pose problème ?
D'avance merci.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
Probleme d'affichage en sortie TVproblème avec clé USB
Probleme son micro casque[RESOLU ] Problème erreur BIOS !
Probleme son avec AC 97Problème 6800GT
probleme drivers lan carte mereUSB 2.0 ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Problème mon PC ne fonctionne qu'en mode sans échec
