2272 connectés
Sujet : Pb de boot apres Orage... HELP...
melba Pour info ma K7M a toujours fait ça, soit le réglage de l'ordre d'initialisation des bus.
ou la sonde de T°c optionnel ni est pas et le réglage dans le bios n'est pas sur ignoré, normalement la carte Beep mais boot. Or régler ainsi elle boot aussi 1 fois sur 3
le vio pas assez important pour L'AGP, ou trop élevé (j'ai du le baisser à 3,3volts pour que la K7M demarre)
bjone a écrit a écrit :
bin ptet qu'un composant à morfler....
Enfin y'a un an 1/2, le PC était réglé et demarrait nickel, je l'ai deplacé et j'avait bricolé un ventillo pour le brancher sur l prise de la cm. le scotch protecteur s'est décollé et les fils se sont touchés -> court circuit :
la carte à morfler au niveau de l'AGP, le port PS/2, et le jus des prises ventillo
puis je l'ai remonter avec une TNT2 PCI et une souri USB
il ne demarre pas lorsque j'appui sur le bouton power, mais aprés un reset il boot
il tourne 24/24 depuis 6 mois (redemarré de temps en temps)
Enfin l'alim est une 350watts ennermax, mais avant c'était une 235watts no name (insuffisante normalement)
si tes alim sont des 250Watts noname, il ce peut qu'elles soit trop juste et qu'elles soient veilles et usées.
En effet, 250watts c'etait le minimum préconisé par AMD à l'époque
pocke non, j'ai tenté avec une autre alim, le resultat est le même
guaroone c'est ton alim a cout sur! et pour la carte mère j'en est vu qui fesais sa! mais ton alim est de tout facon HS
bjone bin ptet qu'un composant à morfler....
com21 surement de l'alim ta essayé avec l'alim de ton pote ?
melba Regarde dans le bios quel bus le PC initialise en premier entre AGP et PCI
un ASUS K7M me fait souvent le coup lorsqu'elle est régler sur AGP
Enfin bon courrage, les premièrs chipset Athlon était assez chiant de ce coté
pocke up!
pocke J'ai un serveur (Atlhon 750 sur un KA7) et depuis hier il ne demarre plus. Mardi soir il y a donc eu un orage, et 2 jours après, le matin, le pc etait eteint.
Donc, j'ai mis mon CPU chez kk'un d'autre (ca a marché), pareil pour la RAM...
Maintenant le pc me fait des trucs assez space..
genre kan je boot, il reste allumé.. hum... entre 5 et 20 secondes et s'eteint tout seul...
J'ai donc penser à un pb de la CM (j'ai déja changé l'alim)
Mais si la CM est cramé, normalement il ne doit mm pas démarrer et je ne dois pas avoir une image...
Je précise donc ke c un Slot A... et ke donc j'aimerais savoir d'ou cela pourrait provenir et comment le regler si c possible...
Merci...   ++
