3394 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
un appareil électronique destiné à du 9v peut il etre alimenté en 12v
n°1429547
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:23:01  profilanswer
Juju_Zero a écrit a écrit :
et pourtant je l'ai fait y a deja 2 ans  :o
tt en terminale S toa nan ? :D
n°1429548
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 11-05-2002 à 23:23:06  profilanswer
Murphy a écrit a écrit :
oui mais là on parle pas de ohmmètre ? :heink:
 :non: tu mesure ton intensité (en serie :o), ta tension (en parallele :o), et tu applikes la loi d'ohm :o
U = R . I
iRacing, LA simu automobile
n°1429552
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-05-2002 à 23:23:30  profilanswer
Tu es sure que la puissance n'est pas inscrite qq part? :??:
n°1429554
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:23:37  profilanswer
j'y suis en effet  :o
n°1429555
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:23:48  profilanswer
U = R . I
bah la tension il l'a c'est 9V  :lol:
n°1429558
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:24:14  profilanswer
pfff  [:juju_zero]
ca va hin ! je peux pas tout capter d'un coup non plus :d
n°1429561
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:24:51  profilanswer
pfff  [:juju_zero]
nan mais ca ct écris au debut  :D
n°1429562
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 11-05-2002 à 23:25:09  profilanswer
continu... alimenté par une pile 9v en principe...
et ds ce cas je retire ce que j'aie dit, tu peux po le bracher direct il faut que tu ultilise un régulateur de tension 9V.
 Tu trouvera ca ds un magazin d'electronique.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1429579
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:29:49  profilanswer
putain j'y comprends rien j'y arrive pas :cry:
bon, si j'ai bien compris je dois alimenter l'appareil en 9v et mesurer l'intensité quand il est sous tension ? mais je les branche où les fils du multimètre ? :??:
désolé, j'ai du mal ce soir :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy le 11-05-2002 à 23:30:18--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1429587
BartMat
Posté le 11-05-2002 à 23:32:05  profilanswer
Si tu veux je t'explique tous par icq.
Lance le
n°1429588
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:32:18  profilanswer
bon tu fais rentrer la phase dans la borne (A) du multimetre ca doit etre 2A un truc comme ca ...
la borne COM tu la fais ressortir et tu l'envoit a une borne de ton appareil ensuite le retour a la sortie de ton appareil tu le renvoit au neutre
n°1429591
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-05-2002 à 23:32:41  profilanswer
Le fils + de ton 9 Vols sur l'entree de l'ampermetre, la sortie de l'amperemetre sur l'entree de ton appariel, la sortie de ton appariel sur le 0 Volt.Voila.
n°1429623
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:45:09  profilanswer
ok, 1.5 mA :D
n°1429675
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:59:26  profilanswer
je trouve un truc etonnant ...
8Kohm  :ouch:
a mon avis spa ca ...
n°1429694
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 12-05-2002 à 00:04:16  profilanswer
8Kohm  :ouch:
voila mon raisonnement :
9V ==> 1.5mA (0.0015A)
12V ==> R=U/I=12/0.0015=8000 Ohm ...
ca me parait un peut grand kan meme ...
ms bon mieux une resistance trops grnde que pas assez tu peux toujours essayer mais ca m'etonne ...
n°1429735
fondbleu
naïf hart
Posté le 12-05-2002 à 00:12:28  profilanswer
1.5mA donc 3/0.0015= R= 2000ohms.(3 Volts: chute de tension recherchee)
P=2000*0.0015*0.0015=0.0045 donc 1/4 de watt suffit.
Il te faut une resistance de 2000 ohms(le standart doit etre de 2.22 Kohms.)et de 1/4 de watt.(1/4 de watt est aussi un stndart)
Edit: Corrigeait moi si je dit une connerie.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fondbleu le 12-05-2002 à 00:18:40--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1429779
Murphy
Posté le 12-05-2002 à 00:23:56  profilanswer
bon, bartman me dit qu'il faut mettre un régulateur de tension, alors je vais mettre ca :D
n°1429788
fondbleu
naïf hart
Posté le 12-05-2002 à 00:27:27  profilanswer
 :jap: Ce sera le plus efficace et la plus sure solution.(mais pas le meme prix car une resistance comme ça elle coute moins de 1 franc)
n°1434720
Murphy
Posté le 13-05-2002 à 19:14:19  profilanswer
bon ben voilà, c juste pour dire que j'ai mis un régulateur de tension et que ca marche nickel. merci à tous :)
n°1434738
sr16
Posté le 13-05-2002 à 19:18:44  profilanswer
désolé, je sais c pas vraiment du hardware, enfin presque... parce que je veux alimenter un truc qui marche en 9v en principe avec le 12v du pc ? y a t il un risque de cramage ?
A NE PAS FAIRE.
Cramage assuré.
n°1434879
Murphy
Posté le 13-05-2002 à 19:59:57  profilanswer
sr16 a écrit a écrit :
A NE PAS FAIRE.
Cramage assuré.
ben non, je l'ai pas fait, comme indiqué ci dessus :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Help conseil pour appareil photo numérique.... Que prendre??Quel appareil photo Numerique pas cher pour faire de la Macro?
qui connait un site sur qui vend de l electronique[SVP HELP] Je cherche un Appareil photo numérique! leque!!!!!!!!!
Qui a l'appareil photo numérique olympus C220Z?Magasin d'electronique !!!!!!!
probléme de telechargement d'images avec appareil numerique HP 318 !!pour les forts en electronique : ecran sans couleur verte
Appareil photo num. de 2Mpixel, le quel choisir?Appareil numerique mini
Plus de sujets relatifs à : un appareil électronique destiné à du 9v peut il etre alimenté en 12v
