4448 connectés
  un appareil électronique destiné à du 9v peut il etre alimenté en 12v
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1429328
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 22:35:53  profilanswer
désolé, je sais c pas vraiment du hardware, enfin presque... parce que je veux alimenter un truc qui marche en 9v en principe avec le 12v du pc ? y a t il un risque de cramage ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1429338
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 11-05-2002 à 22:38:48  profilanswer
Je ne suis pas électronicien, mais pourquoi pas mettre une petite résistance en série pour diminuer la tension d'alim ?
La valeur de la resistance devrait etre calculable ...
Sinon croise du 12V et du 5V (cables alims) et tu auras du 7 ...
n°1429344
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-05-2002 à 22:40:13  profilanswer
Oui gros risque de cramage a plus ou moins longt therme.
n°1429374
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 22:45:53  profilanswer
une résistance je veux bien. mais quelle valeur ?
sinon 7v ca va pas :non: , cet appareil a besoin d'une pleine puissance. par contre j'ai essayé 9v en 12 - 3.3 mais le fil de la masse commencait à cramer :ouch: alors j'ai débranché vite !visiblement cet appareil veut du 0v à la masse...
n°1429375
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 22:46:03  profilanswer
ok merci
n°1429382
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 11-05-2002 à 22:48:00  profilanswer
bin tu la calcules en fonction de l'intensité de ton courant
tu veux perdre 3V
U = R . I d 'ou R = U / I, soit R = 3V / l'intensité de ton courant
('fin je crois :d)
iRacing, LA simu automobile
n°1429384
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 11-05-2002 à 22:48:10  profilanswer
Ca dépend de la technologie utilisée.
Donne moi + d'infos sur ton cirtuit
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1429386
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 22:49:06  profilanswer
c n'importe koi ce que j'ai mis ?  :pt1cable:
n°1429397
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-05-2002 à 22:51:27  profilanswer
tu veux perdre 3V
('fin je crois :d)
Oui et P=RII (I au carre) pour la puissance que doit pouvoir dissiper la resistance.
Edit: Oups  :ange:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fondbleu le 11-05-2002 à 22:56:15--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1429409
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 22:52:59  profilanswer
prk tu m'as changé mon R en U ?  :??:
R = U / I
<=> R = 3V / l'intensité du courant (car U = 3V)
n°1429424
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 22:55:57  profilanswer
tu veux perdre 3V
('fin je crois :d)
mais je connais pas l'intensité, c marqué nulle part :(
n°1429431
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 22:56:51  profilanswer
ouuuuuulaaaaaaaaaaa surtout pas mon gars t'as pas peur !!!!!
tu as tout interet a mettre une resistance si tu fait ca a l'arrache ca va te cramer ton composant direct !!!!!!!!!!!
quest ce que j'entend la !!!
pour choisir la valeur de ta resistance chopes un ohmmetre et mesure la resistance de ton composant ensuite applique la loi d'ohm et met une resistance de valeur supérieur (la valeur des resitance est normalisé ...
bonne chance
n°1429432
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 22:56:55  profilanswer
il s'agit d'un petit mixer "vivanco" mais je peux pas vraiment t'en dire plus
n°1429438
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-05-2002 à 22:59:05  profilanswer
P=UI (enfin en continus).
n°1429439
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 22:59:06  profilanswer
bin si l'intensité delivrée par l'alim :o
si ton alim c une 300W
P = U . I
I = P / U
la tension est de 12V, donc I = 300 / 12 = ... A
mais te base pas sur mon avis, je me base que sur mes pietres connaissances en physik
n°1429443
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:00:15  profilanswer
seulement en continu ? ah bin c une autre formule alors ... passke une alim c du courant alternatif ..
Umax = sqrt(2) x Ueff
... me souviens plus de mes formules :d
n°1429446
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:00:45  profilanswer
P = U . I
I = P / U
STOOOOOOOOPPPPPPPP fait pas ca surtout !!!!!!!!!!!!!!!
ca c la puissance maximale que peut fournir ton alim !
la on veut la puissance dissipée par ton appareil aucun rapport entre les deux
n°1429451
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-05-2002 à 23:01:41  profilanswer
P = U . I
I = P / U
 :non: La il faut prendre la puissance du composant qu'il veut rajouter et le diviser par la tension d'utilisation donc 9 Volts.
I=P/9
n°1429459
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:02:53  profilanswer
ah oui cai vrai :o
multimetre obligatoire alors :o
n°1429460
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:03:03  profilanswer
arrêtez le massacre la ca suffit ... :cry:
le calcul de umax tu t'en fou pour le calcul de la loi d'ohm on utilise tout le temps la valeur efficace
umax c'est la valeur maximale atteinte par la tension (le sommet de la sinusoïde)
n°1429464
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:04:06  profilanswer
arrete de te la peter  :D
et dis nous plutot comment on fait le calcul de la resistance  :o  :fuck:
n°1429466
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:04:13  profilanswer
bonne chance
mon multimètre m'indique 2 ohm :heink:
n°1429469
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:04:46  profilanswer
merci, j'allais le dire :D
n°1429474
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:05:59  profilanswer
pff  [:juju_zero]
je comprends plus rien a l'electronik cai la cata  :ouch:  :heink:
n°1429483
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:08:00  profilanswer
bah désolé les gars je fais electrotech spour ca ...:kaola:
r=u*i c tout ya pas a se prendre la tete
il doit avoir la resistance de son appareil mais ca a la rigueur spa grave on s'en fou mais il doit avoir l'intensité sur l'alim (pas du pc de l'appareil)
si tu las releve la sinon mesure la au multimetre (attention en série pas en parallele l'amperemetre...)
une fois que t'as fait ca releve les et je te fait le calcul de ta resistance
edit oula ya pleins de fautes désolé y commence a ce faire tard  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DaV-X le 11-05-2002 à 23:09:38--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1429488
BartMat
Posté le 11-05-2002 à 23:10:16  profilanswer
C donc un table de Mix.
les quelques table de mix que j'aie put répare, utilisées des régulateurs de tensions et je suppose que ton transfo c du 9V en alternatif.
Donc théoriquement il ne devrai po avoir de PBs
Mai le must serai qu'un électronien comme moi regarde ta table de mix
n°1429494
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:11:11  profilanswer
n°1429501
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:12:19  profilanswer
 :fou:  :fuck:  [:totocom]
n°1429508
BartMat
Posté le 11-05-2002 à 23:14:48  profilanswer
et sa y est c parti en c.......
n°1429515
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:16:13  profilanswer
 :non:
n°1429522
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:17:48  profilanswer
en série ?
 :eek2:
j'en apprends tous les jours moi, j'aurais juré qu'il fallait brancher en //. c pour ca que j'avais pas une bonne valeur tout à l'heure :D
mais je fais comment ? je dois brancher les 2 fils du multimètre sur le + de l'appareil ?
n°1429526
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:19:03  profilanswer
continu... alimenté par une pile 9v en principe...
n°1429528
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:19:16  profilanswer
en série ?
 :eek2:
 :o amperemetre en serie, voltmetre en parallele :o
meme moi je me souviens de ca :d
n°1429534
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:20:07  profilanswer
en série ?
 :eek2:
bon tu as les fils d'alimentation tu branche dans l'amperemetre puis la sortie (COM) ressort et va a ton appareil ...
la tu mesure une valeur en amperes !
le voltmetre et l'ohmmetre eux sont en paralleles  :non:
n°1429536
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:20:21  profilanswer
oui mais là on parle pas de ohmmètre ? :heink:
n°1429538
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:20:58  profilanswer
n°1429540
Murphy
Posté le 11-05-2002 à 23:21:41  profilanswer
ah on parle d'ampèremètre là ? ok j'ai compris :D
n°1429543
Juju_Zero
Posté le 11-05-2002 à 23:22:04  profilanswer
et pourtant je l'ai fait y a deja 2 ans  :o
n°1429544
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:22:12  profilanswer
hmmm nan c fini l'ohmmetre now mesure l'intensité qui traverse ton appareil  ;)
n°1429547
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:23:01  profilanswer
tt en terminale S toa nan ? :D
 Page :   1  2
Page Précédente
Help conseil pour appareil photo numérique.... Que prendre??Quel appareil photo Numerique pas cher pour faire de la Macro?
qui connait un site sur qui vend de l electronique[SVP HELP] Je cherche un Appareil photo numérique! leque!!!!!!!!!
Qui a l'appareil photo numérique olympus C220Z?Magasin d'electronique !!!!!!!
probléme de telechargement d'images avec appareil numerique HP 318 !!pour les forts en electronique : ecran sans couleur verte
Appareil photo num. de 2Mpixel, le quel choisir?Appareil numerique mini
Plus de sujets relatifs à : un appareil électronique destiné à du 9v peut il etre alimenté en 12v
