3827 connectés
  B450 Aorus Elite et RAM 3200Mhz
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10709629
electroger
Posté le 06-03-2020 à 20:26:13  profilanswer
J'ai acheté un kit d'upgrade composé de :
- Carte mère Gigabyte B450 Aorus ELite
- Ryzen 5 3600X
- 2x8Go DDR4 3200Mhz Corsair Vengeance LPX
Visiblement la fréquence de la mémoire est pas bon, CPU-Z m'affiche :
DRAM Frequency : 1064,5Mhz
Au lieu de 1600Mhz si je comprends bien. J'ai essayé d'activer le XMP (Extreme Memory Profile), mais j'ai un écran blue au reboot...
Quelqu'un a une solution ?
Merci !
n°10709643
mrdoug
Posté le 06-03-2020 à 21:15:37  profilanswer
Essaie de mettre à jour le bios. Souvent ça améliore la compatibilité avec la mémoire
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
n°10709655
freetronic
Posté le 06-03-2020 à 21:46:10  profilanswer
Essaye de monter progressivement, au dessus de 2933 c'est de l'OC dans tous les cas et c'est la loterie.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10709684
electroger
Posté le 06-03-2020 à 23:59:48  profilanswer
Merci pour vos retours. J'arrive à passer la fréquence à 3200Mhz mais en désactivant XMP. Je sais si c'est normal ? Avec XMP j'ai systématiquement un écran bleu.
Message édité par electroger le 07-03-2020 à 00:01:59
n°10709688
electroger
Posté le 07-03-2020 à 00:17:59  profilanswer
Et une mise à jour du bios f50 -> f51 ne change rien à ce niveau.
n°10709689
freetronic
Posté le 07-03-2020 à 00:20:46  profilanswer
Bah, tant que ça passe...
n°10709708
janoob
Posté le 07-03-2020 à 09:07:14  profilanswer
salut
j'ai le même kit depuis 1 semaine et le même problème, je suis passé en bios f51 pour revenir en f41
le profil xmp = bsod …
j'ai réglé la ram a 3200 en manu et les 1ers timing par contre je ne sais pas si la tensions est bien passé a 1.35 et si la ram est bien utilisé au final, j'ai aussi désactivé le boost du processeur 3600x.
n°10709716
electroger
Posté le 07-03-2020 à 09:26:05  profilanswer
Merci pour ton retour.
Pourquoi as-tu désactivé le boost du proc ?
n°10709740
janoob
Posté le 07-03-2020 à 10:37:08  profilanswer
Pour le boost même sur le bureau il s'active, le proc monte en température et le ventirad (d'origine) augmente réduit sa vitesse ... Juste pour du confort
J'hésite à faire un retour sur ce kit ...
n°10709794
electroger
Posté le 07-03-2020 à 13:36:26  profilanswer
Je n'observe pas ça chez moi. Je n'ai pas installé le ventirad d'origine mais un Be Quiet Pure Rock. La version du Bios était la F50 (passé en F51).
Ton processeur montait à quelle température ?
n°10709805
Tolrahc
Posté le 07-03-2020 à 13:58:51  profilanswer
Perso ma B450 tomahawk max + 64GO vengeance LPX avec un 3950x passe sans problème en XMP à 3200mhz.
Ptet un problème de compatibilité avec ta CM ou barrettes foireuses.
Message édité par Tolrahc le 07-03-2020 à 13:59:58
n°10709852
pimentroug​e
Posté le 07-03-2020 à 17:40:31  profilanswer
Ouais normalement on peut oc sa ram bien au delà des profils xmp, cest mon cas.
n°10709855
Revere
Posté le 07-03-2020 à 17:51:36  profilanswer
j'ai une Gigabyte Aorus pro avec un 2600 et la même ram et je n'arrive pas à la stabiliser au delà de 2933Mhz même avec DRAM calculator ..
n°10710231
zendb
Posté le 08-03-2020 à 21:16:34  profilanswer
Je drap, j'ai aussi ce kit, idem bsod avec le profil xmp...
Dans cpu z ma ram est toujours à 1060 malgré le multiplicateur à 32
A côté du multiplicateur j'ai 21.33 qui ne bouge pas...
Message édité par zendb le 08-03-2020 à 21:24:26
n°10710298
janoob
Posté le 09-03-2020 à 07:41:38  profilanswer
J'ai bien les 3200 avec un tension de 1.35 par contre timing en auto
Si je passe sur les timing de la ram bsod ...
Je vais renvoyer le kit, mais je ne sais vraiment pas quoi prendre a la place ... B450 x570 (+100€)
n°10710301
disabled 9​3
Posté le 09-03-2020 à 08:09:50  profilanswer
Prend du G.Skill FlareX en 2x8Go 3200Mhz Cas 16 pour du B450.
J'ai deja monté ce kit sur plusieurs mobales et jamais eu de soucis avec l'XMP avec différente CM en B450.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810080052.html
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10710310
zendb
Posté le 09-03-2020 à 08:32:11  profilanswer
Ça vient pas de la ram...
J'ai réussi à la passer en 2933Mhz avec ryzen master
n°10710323
disabled 9​3
Posté le 09-03-2020 à 09:00:19  profilanswer
Ca vient surtout de ce chipset a la con.
J'ai eu des kits Corsair 2x8Go en 3200Mhz qui ne passent pas meme avec les majs de bios et chipset.
Et quand je monte les G.Skill pas de soucis,j'active l'XMP et roule.
Après si tu passe en X570 la plus de problème.
Le chipset B450 est une purge pour la gestion de la RAM  :o
Message édité par disabled 93 le 09-03-2020 à 09:01:38
n°10710324
zendb
Posté le 09-03-2020 à 09:04:35  profilanswer
Je savais pas...
Mais apparement l'aorus x570 présente les mêmes problème.
Je pensais pas qu'en 2020 c'était encore possible
n°10710326
Tolrahc
Posté le 09-03-2020 à 09:05:07  profilanswer
Comme dit plus haut, aucun souci pour moi. Peut-être que mon proc y est pour quelque chose. (j'ai eu plusieurs kits à 3200Mhz sur ma B450 Tomahawk max... RAS)
n°10710329
zendb
Posté le 09-03-2020 à 09:09:35  profilanswer
Tomahawk...
Ici c'est une aorus elite...
n°10710330
Tolrahc
Posté le 09-03-2020 à 09:10:53  profilanswer
zendb a écrit :
Tomahawk...
Ce n'est pas à toi que je répondais, mais à Disabled 93 qui parlait de problèmes avec les chipsets b450
n°10710331
zendb
Posté le 09-03-2020 à 09:12:03  profilanswer
Oui, je pense aussi que ça vient plutôt du constructeur...
Je renverrai bien mais honnêtement la flemme, j'ai stabilisé à 3000mhz pas sur que ça change.
Mais c'est de la belle grosse arnaque quand même
Message édité par zendb le 09-03-2020 à 09:12:49
n°10710332
disabled 9​3
Posté le 09-03-2020 à 09:12:17  profilanswer
Le X570 tourne plutot très bien apparemment.
J'ai juste monter 2 configurations donc je n'ai pas beaucoup de retour.
Une avec G.Skill Ripjaws V en 2x8Go 3200Mhz Cas 16
Une avec G.Skill Ripjaws V en 2x16Go 3600Mhz Cas 16
Aucun problème.
Meme une X570 pas cher comme les GIGABYTE UD ou MSI X570-A Pro a 150€ ca doit bien faire le boulot.
Peu importe si Elite ou pas,ca reste un chipset B450,c'est un chipset en carton  :D
Message édité par disabled 93 le 09-03-2020 à 09:16:32
n°10710380
electroger
Posté le 09-03-2020 à 10:40:00  profilanswer
Voici ce que j'ai sur CPU-Z :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/67
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/68
Je suis bien en 3200Mhz (~1600 x 2) ? Quel intérêt dans mon cas d'activer XMP ?
J'ai moi aussi un peu la flemme de renvoyer le kit !
n°10710382
disabled 9​3
Posté le 09-03-2020 à 10:42:10  profilanswer
Tu as bien tes 16Go en Dual Channel a 1600Mhz pas de soucis. (1600Mhz réel mais 3200Mhz en Dual Data Rate,pas de soucis)
Mais il ta collé des timmings d'outre tombe !!!
Carrément en Cas 22  :D
Message édité par disabled 93 le 09-03-2020 à 10:44:27
n°10710390
electroger
Posté le 09-03-2020 à 10:51:23  profilanswer
Ah ? Comment est ce que je peux corriger ça ? Avec XMP activé je n'aurais pas ce souci ou rien à voir ?
n°10710392
seianec
Posté le 09-03-2020 à 10:55:16  profilanswer
Bah apparemment pas possible d'après les commentaires au dessus d'avoir les 3200Mhz ET les bons timings  :pt1cable: Soit l'un, soit l'autre  :o
AMHA, il vaut mieux baisser un peu la fréquence et retrouver les timings nominaux des barrettes...
n°10710398
disabled 9​3
Posté le 09-03-2020 à 11:04:13  profilanswer
Normalement l'XMP il s'occupe de tout:
De la tension VRAM
De la Fréquence VRAM
Des timmings VRAM
Des tensions autre comme VCCIO et VCCSA sur Intel et surement la tension SOC pour AMD.
Mais avec le chipset B450 ca déconne parfois,par toujours mais ca foire.
Donc tu peux faire tes réglages manuellement.
C'est sur les timmings le plus chiant en général.
Fixe tes timmings primaire en 16-18-18-36 comme il devrait l'etre.
Tu peux test a fixe ton SOC a 1.10v
Fixe ton VRAM a 1.35v et meme test a 1.40v
Parfois ca passe ou pas c'est a test.
Message édité par disabled 93 le 09-03-2020 à 11:13:49
n°10710409
zendb
Posté le 09-03-2020 à 11:25:25  profilanswer
Avec ryzen master ça passe,
Dans le bios je peux absolument rien faire.
J'ai aussi des timing de merde je vais regarder ça.
n°10710411
zendb
Posté le 09-03-2020 à 11:37:55  profilanswer
Quelqu'un peut m'aider pour les timing :
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/11/1/1583750163-ram.jpg
Je dois changer quoi la dedans ??
n°10710556
electroger
Posté le 09-03-2020 à 19:01:04  profilanswer
Avec XMP activé j'arrive à 3133Mhz avec une latence correcte je pense :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/72
J'ai pas testé la stabilité par contre !
n°10710561
zendb
Posté le 09-03-2020 à 19:22:09  profilanswer
J'ai aussi la même chose,
Mais profil XMP ne fonctionnait pas.
Pour ceux dans le même cas que moi :
- installer Ryzen master
- dans le logiciel sélectionner "profil 1" à droite
- mettre en "exclus" Mode contrôle" "section des coeurs" "contrôle de la tension" "Contrôle supplémentaire" sauf si vous voulez oc le processeur
- mettre en "inclus" "contrôle de la mémoire"
- fixer la fréquence de la RAM sur 1467, 1500 ou 1567Mhz en fonction de la stabilité. Attention il faut diviser par 2 !
- Tension sur 1,35V
- rentrez les valeurs de latence, les miennes sont celles de la corsair vengeance LPX 2x8Go 3200Mhz
- Faites "appliquer et tester" redémarrer et vérifier avec CPU-Z
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/11/1/1583777920-ram.jpg
Ryzen Master va forcer le bios, attention c'est vraiment dans le cas où le profil XMP ne fonctionne pas.
Si ça plante sur windows, il faut retourner dans le bios et restaurer les paramètres initiaux
Message édité par zendb le 09-03-2020 à 19:22:34
n°10710563
electroger
Posté le 09-03-2020 à 19:25:47  profilanswer
Tes performances devraient être les mêmes qu'avec XMP activé en 3200Mhz, non ?
n°10710565
electroger
Posté le 09-03-2020 à 19:28:07  profilanswer
Y a une vidéo qui peut être intéressante pour faire un paramétrage avec Taiphoon et DRAM Calculator pour Ryzen : https://www.youtube.com/watch?v=93nvDJRPBLE
n°10710566
zendb
Posté le 09-03-2020 à 19:30:59  profilanswer
Je pense que j'ai les mêmes, en tout cas c'est stable.
Même pour une raison que j'ignore, si j'active XMP avec le profil 1 dans le bios : BSOD
Je me pencherai sur l'oc de ce ryzen plus tard
n°10710645
janoob
Posté le 10-03-2020 à 04:48:51  profilanswer
Hier soir j'ai essayé 3200mhz timing d'origine a 1,4v ça ne passe pas
Message édité par janoob le 10-03-2020 à 05:02:00
n°10710648
pimentroug​e
Posté le 10-03-2020 à 05:59:52  profilanswer
Bizarre, moi j'ai des ram à 3000 et elles tiennent à 3400mhz.
Ryzen calculator est excellent, choisir un réglage safe, des 3200 devrait tenir à l'aise à 3400mhz.
Après c'est chiant au début quand on vient d'intel, il faut vraiment apprendre à utiliser une plateforme ryzen pour avoir un oc impeccable.
Message édité par pimentrouge le 10-03-2020 à 06:00:48
n°10710691
electroger
Posté le 10-03-2020 à 10:00:11  profilanswer
Est ce qu'il y a une différence entre le réglage XMP et le paramétrage proposé par DRAM Calculator for Ryzen ? Si oui, lequel serait le plus performant ?
n°10710700
zeblods
Posté le 10-03-2020 à 10:26:59  profilanswer
Pareil sur mon Asus B450-I + 32Go Vengeance LPX avec un 2600X (donc Zen+, handicape supplémentaire) qui tient le XMP à 3200Mhz sans problème, et bench même dans le haut du panier pour du 3200Mhz en terme de bande passante.
Ça fait plusieurs fois que je vois des problèmes de compatibilité RAM sur B450 chez Gigabyte, comme quoi même avec un matériel égal, si le BIOS est moisi ça gâche tout...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Changement de RAM sur un ancien PCPb ASUS B450-PLUS GAMING et fréquence mémoire
Conseil Ram 3600MHzProblème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go
[Résolu]2 Slots RAM hsChipset B450 = SSD M2 PciExpress + carte PCE Express X4?
Eteindre LED RGB de la RAM sur Hackintosh.Msi B450 Gaming Plus Max ne supporte pas plus de 2666mhz ?
L’intérêt de la RAM à 3733 MHz des ultraportables de 2020?[Update config] CM + Proc + RAM pour photo/vidéo/jeu
Plus de sujets relatifs à : B450 Aorus Elite et RAM 3200Mhz
