2255 connectés
  Mémoire
  [Résolu] Annulation "automatique" de l'overclock après reboot
n°10709668
mittenklou
Posté le 06-03-2020 à 23:01:22  profilanswer
Cela fait maintenant bien plus d'un an que je suis en mémoire boostée à 3200 mhz.
Aujourd'hui, j'ai remarqué un effet graphique bizarre en jeu vidéo ; un effet de flou et de trainée, avec une sensation de non fluidité malgré un nombre de fps à priori normal (je n'ai pas testé).
J'ai redémarré mon pc et là, un message en police blanche sur fond noir disant qu'il y a eu une erreur d'overclock (me semble-t-il car je n'ai pas noté ou pris en photo le message) s'est affiché. Le message m'a invité à revenir à une configuration d'usine en appuyant sur F2, ce que j'ai fait.
Je suis ainsi tombé sur l'interface de configuration de la mémoire, avec une fréquence affichée de 2133 mhz. Cette fréquence est bien la fréquence effective sur Windows.
J'ai laissé cette configuration et tout marche très bien, il n'y a plus de problème graphique.
Je voulais savoir comment expliquer ce qu'il s'est passé et si la ram (ou un autre composant) peut être endommagé. Je rappelle que je ne viens pas d'overclocker la ram, tout marchait très bien jusqu'à aujourd'hui. Je retente le 3200 ? Je laisse comme ça ?
Merci !
Message édité par mittenklou le 08-03-2020 à 19:40:27
n°10709670
zonka
x58 forever!
Posté le 06-03-2020 à 23:14:44  profilanswer
Bonsoir du vendredi, après une semaine harrassante à gérer les problèmes des gens IRL en mode "absurde".
Alors voyons.
Ah c'est pareil ici j'oubliais, sacré XXIe siècle.....
tu es conscient qu'on n'a strictement aucune idée de ce que tu as comme hardware, hormis ta DDR4 3200 en profil XMP?.
L'overclock automatique made by MSI, ASUS, selon le modèle de carte mère, l'alim +/- pourrie, tout ça, c'est du vent mais DONNE NOUS TA CONFIG COMPLETE MERCI
n°10709672
mittenklou
Posté le 06-03-2020 à 23:23:14  profilanswer
i7 8086k
ASUS 2080 Dual OC
Gskill F4-3200C16D-16GVKB
MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC (oc avec XMP)
EVGA 750 GQ
n°10709904
zonka
x58 forever!
Posté le 07-03-2020 à 20:26:04  profilanswer
Bien, merci  :jap:
=> l'XMP booste la mémoire à ses specifications maximales MAIS ne jamais oublier que ça reste un OVERCLOCK = ton processeur et/ou ta carte-mère peuvent ne supporter que 2666/3000 etc etc
=> le profil XMP augmente en général la tension de l'IMC (contrôleur mémoire) du processeur, ce qui est nécessaire pour "tenir" la haute fréquence ; mais pas toujours suffisant = remettre le profil XMP et ne pas hésiter à augmenter un peu plus la tension IMC (chez MSi c'est "VccSA" ou "System Agent" il me semble)
=> il est également possible que ta carte-mère ait appliqué un overclock du CPU ce qui peut le rendre instable, indépendamment de l'overclock de la RAM par profil XMP (qui est en général "safe" )
=> quel ventirad pour ce 8086k? ca peut chauffer très fort.
1) remets le profil XMP et fais nous un screen des tensions de type VccSA appliquées
2) pour la forme, tu peux faire un test OCCT CPU sur 10-15 min pour voir comment ça se comporte au niveau tensions (vcore) et température, et nous faire un screen EN CHARGE avec les tensions et températures ; https://www.ocbase.com/
n°10710004
mittenklou
Posté le 08-03-2020 à 11:05:07  profilanswer
Le ventilateur est un Noctua NH-D15S.
Voici les screens et merci pour la réponse.
https://ibb.co/LPZj03S
https://ibb.co/JrDkbRj
https://ibb.co/B3qdxRd
n°10710020
zonka
x58 forever!
Posté le 08-03-2020 à 11:43:13  profilanswer
Tout semble correct au niveau températures CPU / vcore. Bon ventirad.
Force le System SA / VccSA à 1.1v d'emblée par exemple ; puis fais des tests OCCT CPU sur plusieurs heures pour voir si ça "tient" ; sinon augmenter par petites touches jusqu'à 1.2v grand max.
Message édité par zonka le 08-03-2020 à 11:43:33
n°10710180
mittenklou
Posté le 08-03-2020 à 19:39:29  profilanswer
Après être repassé à 2133 mhz, j'ai lancé Assassin's Creed Odyssey pour la première fois sur ce PC et je n'ai pas eu de souci. Aujourd'hui, après être repassé à 3200, je n'ai pas arrêté d'avoir des plantages (image figée), après environ 1 minute de jeu. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec la mémoire. J'ai mis le System SA / VccSA à 1.1v et je n'ai plus de plantage avec le XMP activé (et donc la mémoire à 3200 mhz).
C'est le premier titre (à priori) qui pose problème avec simplement le XMP activé (le titre dont je fais référence dans le premier post est Forza Horizon 4, titre qui ne m'a jamais posé problème jusqu'alors avec la configuration initiale).
Je vais donc considérer ce problème comme résolu, merci beaucoup !
n°10710184
zonka
x58 forever!
Posté le 08-03-2020 à 19:47:23  profilanswer
Ah c'est cool :)
Si ça plante encore, tu augmentes un peu plus / prudemment le VccSA jusqu'à trouver la valeur "nécessaire" (bien sûr ne pas toucher à la tension de la RAM, elle n'est pas en cause)
 [:cdtf:2]
n°10710189
mittenklou
Posté le 08-03-2020 à 20:01:29  profilanswer
C'est noté, merci ! :)
  Mémoire
Pc Reboot tout seul suite à MàJ Drivers NvidiaReboot PC en Jeu
OCCT 3D rebootRX 5700 XT crash en jeu + reboot
Crash sans reboot Asus ROGReboot windows 10 - Gigabyte Z390 Gaming X
Reboot PC en jeu...Kernel Power-41, Mon ordi Reboot tout seul
Pc qui reboot ips élévéVGASave Système @ Auto = affich. KO. Bug écran aléatoire
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Annulation "automatique" de l'overclock après reboot
