3123 connectés
  Alimentation
  Crash sans reboot Asus ROG
n°10695605
heikan
Posté le 03-02-2020 à 22:36:39  profilanswer
Bonjour a tous,
Je possède depuis 6 ans un Asus ROG G750JZ, GTX 880M, Core I7, un SSD + un HDD, j'ai retiré la batterie depuis 1 ans et demi car HS et ne l'est pas remplacé, jamais eu d'autres soucis avec, aucunes pièces remplacés, la bête vieillissante je m'attendais a avoir des problèmes d'ici un ans mais bon...
Il y a 3 jours, pendant que je jouais ( a World Of Warship donc pas un gros jeu qui pousse un pc dans ses retranchements ) depuis plus d'une heure le pc crash et s’éteint directement dans un bon bruit de déchargement électrique. Je check l'alim car ça ressemble a une mise hors tension du a une surchauffe de cette dernière mais elle était juste tiède, bref je relance le PC et rien a signaler je finis ma session.
Il y a 2 jours au soir même chose, au bout d'une session d'une heure de jeu crash PC off, je relance, après 5 minutes de jeu ça recommence... Je laisse couler, j'arrête la.
Hier je lance le Pc sans jouer, juste Youtube + discord et le même crash arrive, je me décide donc a vérifier les mises a jours, vérifier les températures mais je ne vois rien d'étrange, je décide quand même de nettoyer la poussière dans le pc entièrement, ça donne rien, puis je test avec seulement mon SSD, il tient plus longtemps mais crash quand même des que je lance un jeu, juste avec le HDD il tient 5 minutes sans rien faire puis crash.
Aujourd'hui j'en suis a ne même plus arriver a finir de booter W10, le pc crash avant ça, soupçonnant mon alim j'ai fais quelques tests dessus, c'est une 19.5VDC 11.8A 230W.
Avec une Load industriel j'ai vérifié l'alim directement sur le PSU :
https://i.ibb.co/kSFhCTJ/test.jpg
Au repos j'ai environ 19.7 VDC
Comme sur l'image on vois qu'au max A des specs je drop mon voltage a 19.05VDC pour 225W, entre 180 et 200W je suis a 19.1VDC.
J'en viens a la question final, c'est suffisant un drop de 0.35/0.4Volt pour mettre la CM en protection et couper le PC ? Ou bien mon alim est ok et le probleme est ailleurs ?
Je n'est malheureusement pas sous la main de PSU avec les bonnes specs pour tester une autre alim et une nouvelle n'est pas vraiment donnée juste pour faire un test...
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer
  Alimentation
[RÉSOLU] Nouvelle CG - Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX OC - 11 GoProblème boot avec Asus Strix X570 Gaming-E (q-code 07)
CG8270 et ASUS GeForce RTX 2070profils Q-Fan ineffectif sur ROG Strix X570-i Gaming
Asus P5Q-E et sata 3Problème Asus Strix X570 et 32 Go DDR4 4400
Reboot windows 10 - Gigabyte Z390 Gaming XProblème RAM utilisable sur Asus portable
Plus de sujets relatifs à : Crash sans reboot Asus ROG
