2297 connectés
  Anecdote panne clavier USB
n°11028497
yf38
Posté le 30-07-2021 à 10:40:00  profilanswer
Ce topic est juste pour partager une expérience qui peut vous arriver, je n'attends pas de réponse, mais pourquoi pas des commentaires.
Le PC concerné se comportait de manière bizarre et l'utilisatrice était un peu perdue, et soupçonneuse de virus (classique).
D'abord, impossible de taper le mot de passe pour démarrer la session.
Contournement: cliquer sur le mode ergonomie puis le clavier virtuel, et entrer le mot de passe avec.
Ensuite, sous Windows 10 pro 20H2, comportements inhabituels:
- Double clic sur un lecteur dans l'explorateur ouvre ses propriétés au lieu d'ouvrir son contenu.
- Molette souris sur le bureau zoome et réorganise l'ensemble des icônes.
- Autres trucs bizarre en manipulant la souris: se retrouver avec la barre des taches en haut ou sur le coté, et même pire, avec l'affichage complet renversé verticalement, à lire la tête en bas! , pas très pratique pour s'en sortir...
- Clavier dans bloc note: rien ne s'affiche à la frappe.
Déplacement de la tour dans un endroit plus tranquille... et tout fonctionne (avec un clavier sans fil partagé avec un autre PC).
Retour à l'ancien site avec son clavier, mais ajout d'un clavier sans fil pour vérifier que ça fonctionne bien avec celui-ci.
Et bien non ! le problème est le même avec ce clavier sans fil ajouté.
En tapant sur les touches du clavier dans le bloc note dans la ligne azerty...  rien ne s'affiche sauf... le e qui affiche € aussi bien avec le clavier soupçonné que le clavier sans fil.
Le € : touche Alt Gr ...
En déconnectant le clavier d'origine, le problème est résolu.
Quand on a deux claviers, on peut taper alternativement sur l'un ou l'autre et ça fonctionne, mais, plus vicieux, si on appuie sur une touche comme Alt Gr sur un clavier l'effet est valable aussi pour l'autre clavier, et c'est comme ça pour CTRL, ALt etc.
Le clavier douteux avait sa touche Alt Gr collée, ce qui empêchait son utilisation normale, mais aussi modifiait les fonctions de la souris, et en prime empêchait  l'utilisation d'un second clavier pour test, qui agissait aussi comme si sa touche Alt Gr était collée.
Rien à voir avec l'intrication quantique ! c'est juste le fonctionnement de Windows avec les claviers.
Moralité: en cas de soupçon sur un clavier il faut le déconnecter et non se contenter (comme moi au début) d'en brancher un second pour voir.
Message édité par yf38 le 30-07-2021 à 15:48:07
n°11028587
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2021 à 15:28:09  profilanswer
Been there, done that, ça me rappelle des trucs, mais ça pourra en inspirer certains clairement :)
De même, déconnecter tous les périph USB même souris ou autre en cas de blocage étrange du POST/BIOS
 [:kewyn:2]
n°11028771
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-07-2021 à 12:48:54  profilanswer
Je dirais même TOUT débrancher sauf l'alim. Sur le PC qui me sert aux sauvegardes, si le HDMI est branché, le POST passe pas :o Je dois débrancher le HDMI, booter, attendre que le POST passe et rebrancher le HDMI :o Avec le VGA pas de problème par contre. J'ai arrêté de chercher à comprendre.
n°11028916
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 01-08-2021 à 10:33:23  profilanswer
+1, j'ai un probleme du même genre avec une ASRock FM2A88X-ITX+ branchée en HDMI sur un ampli, si je démarre a peu près simultanément l'ampli et le PC, ca ne boot pas. Par contre si j'allume l'ampli avant ou après, pas de soucis :o
n°11028919
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2021 à 10:42:41  profilanswer
Ah tiens, c'est sur une ASRock P67 Pro 3 moi :D
n°11028948
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-08-2021 à 12:44:40  profilanswer
Du VGA ? Ta CG doit être antique, à moins que tu parle d'un port VGA de l'écran  :??:
Edit: Quoi que, les entrées de gamme ont encore du VGA.
Message édité par Pachparla le 01-08-2021 à 13:01:50
n°11028953
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2021 à 13:07:51  profilanswer
C'est une HD7450 il me semble, j'ai juste besoin d'un affichage car pas de sortie graphique sur P67.
Panne sur Asus X99 Strix[RCH] Carte externe USB 2.0 pour 1920x1200p max
Sortie vidéo USB-C ne fonctionne plusIdentification de panne
Disque dur en panne ?Plantage USB à chaque démarrage
Disque dur en panne - Besoin d'un expert :oAdaptateur USB/HDMI
Contrôler 2 pc avec 1 écran - 1 clavier - 1 sourisDéterminer panne sur PC HP prodesk 600
Plus de sujets relatifs à : Anecdote panne clavier USB
