1832 connectés
  Le pc ne s'allume plus, plus rien ne tourne. Help please
n°11038768
swysen
Posté le 02-09-2021 à 00:21:05  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un soucis assez étrange avec le pc. Tout d'abord voici la config en détail :
Ryzen 5 3600X reffroidi avec aio thermaltage 240
carte mère MSI MPG B550 GAMING PLUS
Ram HyperX Fury RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Carte graphique 6700XT red devil
SSD M.2 nvme 256go pour l'os (windows 10 pro 64)
SSD 1to pour le stockage
Alim seasonic 750watts prime titanium
Boitier phanteks evolv x + 4 ventilo bequiet SW3 pwm 140mm
Je penses que j'ai rien oublié.
Le soucis :
Tout d'un coup le pc ne veux plus s'allumer, rien de rien. Aucune diode dans la tour, donc rien a l'affichage bien sûr.
J'ai essayer de débrancher la prise, j'ai utiliser mon testeur d'alim : https://www.ldlc.com/fiche/PB00066394.html. L'alim tourne nickel, les tensions sont parfaites.
Je rebranches les câbles de l'alim au pc et là bizarrement ça remarche. J'utilise le pc normalement depuis 3 jours et là rebelote  :cry:
Si vous avez une idée svp   [:fegafobobos:2]
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°11038794
zerist
Posté le 02-09-2021 à 08:54:31  profilanswer
En première intention je dirai quand même de tester avec une autre alim…
Ce n'est pas parce qu'elle se comporte bien hors charge avec un testeur qu'elle fonctionne correctement en charge…
Ensuite, une fois l'alim hors de cause, la prochaine suspecte sur la liste serait la CM amha.
Message édité par zerist le 02-09-2021 à 08:55:20
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°11038798
fabcoq
Posté le 02-09-2021 à 09:05:09  profilanswer
Peut être un souci de contact, as-tu déconnecté et reconnecter les différents connecteurs ?
n°11038811
swysen
Posté le 02-09-2021 à 09:36:20  profilanswer
Ca me paraît très cohérent ce que tu dit. Je vais acheter une autre alim pour voir.
Oui j'ai fait ça, c'est d'ailleurs de cette manière que j'ai pu redémarrer le pc. Mais le problème s'est reproduit quelques jours après. Bref, je vais tester une autre alim pour voir.
n°11038813
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-09-2021 à 09:57:19  profilanswer
Ca ressemble à une mise en sécurité de l'alim d'une certaine manière.
Pas d'autre config sur laquelle tester l'alim en charge ?
Cygné : Zozo
n°11038832
swysen
Posté le 02-09-2021 à 10:12:10  profilanswer
Non malheureusement je n'ai pas d'autre config pour tester.
Je comptes acheter une autre alimentation et tester.
Sinon c'est dû à quoi la mise en sécurité ?
n°11038877
artouillas​sse
Posté le 02-09-2021 à 10:57:22  profilanswer
C'est quand l'alim se coupe pour éviter une surtension ou autre problème pouvant entrainer une panne plus sérieuse.
Ca peut être un composant qui part en couille, ou un problème sur le réseau électrique, dans les deux cas l'alim est protégée et est censée protéger les composants qu'elle alimente.
Après je propose cette piste mais ça ne veut pas dire que c'est certain, juste une idée en passant.
Message édité par artouillassse le 02-09-2021 à 10:57:58
Cygné : Zozo
n°11038998
swysen
Posté le 02-09-2021 à 13:03:06  profilanswer
Non mais tu as très bien fait de proposer cette piste. Dans tous les cas j'ai créé ce poste dans le but d'écarter toutes les pistes afin de trouver le problème. Et la piste que tu cite est réaliste.
J'ai commandé cette multiprise pour commencé :
https://www.amazon.fr/Belkin-BSV400 [...] 40&sr=8-14
Parce que actuellement j'ai vraiment une multiprise de daube. Et ensuite je vais essayer de tester avec une autre alim.
n°11045229
swysen
Posté le 19-09-2021 à 13:10:02  profilanswer
J'ai changer l'alimentation(une seasonic GX750 gold) et pour l'instant ça marche, l'alim ne se mets plus en sécurité depuis une semaine.
Donc pour moi c'est l'alim(seasonic TX750 prime) qui est en faute. C'est assez étrange car c'est quand même une alim très haut de gamme  :pt1cable:
n°11045231
artouillas​sse
Posté le 19-09-2021 à 13:14:21  profilanswer
Go SAV Seaso, ils sont en général très réactifs quand une de leurs alim merde.
Cygné : Zozo
n°11045400
swysen
Posté le 19-09-2021 à 22:56:53  profilanswer
Yes  :jap:
Merci à tous !
n°11045417
zerist
Posté le 19-09-2021 à 23:46:44  profilanswer
Ouais, seasonic ils vendent de la qualité et cette image de qualité leur tient à cœur, tu ne devrais pas avoir de mal à obtenir quelque chose avec leur Sav
n°11045430
artouillas​sse
Posté le 20-09-2021 à 07:43:37  profilanswer
Avec le SAV ou le revendeur, il me semble que le début de garantie se fait avec le revendeur et dès que le délais est passé c'est Seasonic qui prend la relève.
Hors de ce circuit il me semble que les FDP sont à ta charge si tu passes directement par Seaso, je me trompe peut-être.
Cygné : Zozo
n°11045474
seianec
Posté le 20-09-2021 à 10:01:43  profilanswer
Comme quoi les testeurs d'alims...  :whistle:
n°11045487
artouillas​sse
Posté le 20-09-2021 à 10:22:49  profilanswer
Ben le testeur te dit "ouais le 5V et le 12V sortent ce qu'il faut", mais en charge c'est un autre délire.
Cygné : Zozo
n°11045495
zerist
Posté le 20-09-2021 à 10:43:21  profilanswer
Bah ouais, par définition pour tester une alim il faut la mettre en charge...
Et ça se fait avec un banc de test, pas un testeur à 30€ qui tient dans la poche :/
n°11045561
swysen
Posté le 20-09-2021 à 13:34:25  profilanswer
Effectivement. Au moins j'aurais appris des trucs à travers cette mésaventure  :o
Cartes Graphiques non detectées - Je tourne en rond , je ne trouve pas[HELP] SSD inacessible et plante Windows 10
[help]remplacement ssd.[résolu][HELP] Pc qui s'éteint aléatoirement en jeu
( HELP) Problème de fou - démarrage Windows 7Pc s'allume et s'arrête
Système sur SSD? HELP !!![HELP] PC reboot
XX
Plus de sujets relatifs à : Le pc ne s'allume plus, plus rien ne tourne. Help please
