6009 connectés
  [HELP] PC reboot
[HELP] PC reboot
n°11032730
QNThomas
Posté le 12-08-2021 à 22:03:42  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis littéralement en train de craquer.
La config :
R7 3700X
32 GB RAM 3200 MHZ
RTX 3070
MSI MPG B550 Gaming Plus
650W
Le problème est simple : le pc redémarre en jeu ainsi qu'aux tests d'alimentation sur OCCT.
Actions effectués :
- MemTEST OK, pas d'erreurs
- CPU OCCT OK, pas d'erreurs, pas de redémarrages
- CG OCCT OK, pas d'erreurs, pas de redémarrage
- PSU OCCT NOK, redémarrage, donc remplacement de cette dernière mais le problème est toujours présent
- Remplacement carte mère OK, MAJ Bios OK
- Réinstallation d'un autre disque dur OK avec réinstallation OS OK
- Test carte graphique sur un autre PC OK
- Remplacement alimentation (pareil) du coup j'ai remis celle d'origine de 650W
Je suis à un stade où je sais plus quoi faire  :o  :fou:  :pt1cable:
Des idées ?
Message édité par QNThomas le 13-08-2021 à 12:11:31
n°11032780
artouillas​sse
Posté le 13-08-2021 à 07:07:49  profilanswer
Bonjour
Quelle alim exactement ?
Config @stock ou OC ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11032832
QNThomas
Posté le 13-08-2021 à 11:31:57  profilanswer
Config stock.
Alors, actuellement, j'ai une FSP 650W Silver.
Et j'avais mis une  GIGABYTE 850W 80+ Gold FullModular GP-P850GM, mais comme le problème était le même, je l'ai renvoyé à Amazon.
n°11032866
antaress62
Posté le 13-08-2021 à 13:19:47  profilanswer
QNThomas a écrit :
Config stock.
Après ces alims de chez gigabyte n'ont vraiment pas bonne réputation...
tu as vérifié tout tes branchements?
Ton problème se manifeste en idle aussi ou seulement en charge?
Message édité par antaress62 le 13-08-2021 à 13:20:52
n°11032908
QNThomas
Posté le 13-08-2021 à 17:31:13  profilanswer
Si on commence à remettre en doute du matériel neuf, on n'a pas finis et je vais surtout jamais rejouer ....
Oui tous les branchements sont bons.
Le problème se manifeste soit au lancement d'un jeu ou pendant le jeu.
Jamais sur le bureau.
C'est vraiment quand y a de la charge.
Ce soir je teste la prise murale
Message édité par QNThomas le 13-08-2021 à 17:31:34
n°11032909
jean pierr​e
Posté le 13-08-2021 à 17:41:55  profilanswer
Bonjour
dans l'un des message au dessus, il y avait ca :
s'il y a des graph, peut etre nous les montrer
Jean Pierre
n°11032911
QNThomas
Posté le 13-08-2021 à 17:53:23  profilanswer
jean pierre a écrit :
Bonjour
J'attends de recevoir la 3070 qui était en test chez Topachat et je vous refais ça !
n°11033087
kabyll
Posté le 14-08-2021 à 13:35:21  profilanswer
la cg est branchée sur deux cables distincts venant de l'alim ?
(donc sans utiliser le Y d'un seul cable)
Message édité par kabyll le 14-08-2021 à 13:35:46
n°11034190
QNThomas
Posté le 18-08-2021 à 12:05:42  profilanswer
bonjour, j'ai enfin reçu ma 3070.
la cg est branché sur un seul et même câble en 8 pins
pour les logs, je ne vois pas d'options dans occt
edit : 8 mn de test d'alim et aucun redémarrage, j'ai un PC hanté, parfois ça redémarre dès la première seconde et parfois ça redémarre pas comme si de rien n'était
Message édité par QNThomas le 18-08-2021 à 12:16:07
n°11034958
yorev
Posté le 21-08-2021 à 08:16:11  profilanswer
j'ai aussi ce problème, j'ai passé des heures sur le net et essayé toutes les modifs ici et là sans aucun résultat.
au final mon pc étant ancien je vais en changer.
j'ai néanmoins une éventuelle piste, sous xp aucun problème, sous windows10 cela déraille sauf pendant quelques mois pendant une version de w10, mais après les winupdate de nouveau le problème
  [HELP] PC reboot
PC G4M3R 4500-5000€, des avis ? (Pu**** de CG)Enceintes ou barre son 2.0 pour PC gamer
Problème performance PcXX
Construction PCPC neuf qui ne démarre pas du tout.
Problème performance PcMon PC reboot ou se fige help
Reboot PC Battlefield 4 au bout de 20min environ :( Help plz !Pc qui reboot lors des jeux vidéo Help
Plus de sujets relatifs à : [HELP] PC reboot
