3285 connectés
  PC allumé aucun périphérique ne marche
n°10791695
jbastonne
Posté le 11-07-2020 à 16:43:37  profilanswer
Salut à tous,
Bon la poisse me poursuit.  :(  Après la CM de mon portable HS lors d'un remplacement de SSD foireux, c'est maintenant ma tour qui ne veut plus marcher...
Je l'avais quelque peu délaissée au profit de mon PC portable gamer, je ne l'allumais que de temps en temps pour retrouver des documents, faire les majs et faire des scans de documents.
N'ayant plus de pc portable j'ai voulu la relancer, ça devait faire 3 semaines - 1 mois qu'elle n'avait pas tourné.
A noter qu'elle m'avait déjà fait ça 2 ou 3 fois et un redémarrage après hard reboot avait résolu l'affaire.
Ma config:
Boitier : Z9U3
CM : ASUS Z170 PRO GAMING REV 1.04 - BIOS UEFI VERSION 0703 Non updaté
Proc : I5 6600K 3.5 GHz (Non OC)
Ventirad :NOCTUA NH U12S + 1 NF F12
CG : MSI Geforce  GTX 1070 GAMING
RAM : 4x4 Go DDR4 CRUCIAL BALLISTIX ELITE 2666 MHz CL 16 en dual channel A2/B2
SSD SAMSUNG 850 EVO 250 GB
Stockage : HDD SEAGATE BARRACUDA 3 To
Alim : CORSAIR TX850
Graveur : ASUS DRW-24F1MT
Lecteur carte : SilverStone FP37 + Carte PCI-E Silverstone EC04-P
Ecran : 24" ASUS VG248QE 144 Hz
OS : WINDOWS 10 FAMILY OEM 64 BIT
Le PC démarre normalement, tous les ventilos tournent, les LED de la CM s'allument, mais ni l'écran, ni ma souris, ni mon clavier ne s'allument... Pas de bip de la carte mère non plus au démarrage.
J'ai donc fouiné un peu partout sur le forum pour envisager les différentes possibilités et fait différents test sans succès.
- j'ai changé l'alim par la 500 watts du pc de ma fille qui fonctionne parfaitement => ne change rien
- j'ai débranché tous les disques durs, lecteur de CD et de cartes SD => ne change rien
- J'ai enlevé mes barrettes de RAM (Bip de la CM normal) puis j'ai testé une à une sur le slot A2 (pas de bip)  => ne change rien
- j'ai enlevé la CG et branché l'écran sur la CM en DVI => ne change rien
- j'ai mis la CG sur le SLOT PCIE 16_2 => ne change rien
- j'ai changé la pile de la CM, attendu 10-15mn pour relancer => ne change rien
- j'ai fait un CMOS via les jumpers => ne change rien
La seule chose que je n'ai pas touché c'est le PROC.
Lors d'un de mes tests (la RAM je crois, 2 barrettes au lieu de 4 sur A2-B2) j'ai eu une lueur d'espoir, la CM a bipé, l'écran s'est allumé mais pas le clavier ni la souris, donc impossible d'accéder au BIOS. J'ai réessayé après hard reboot, mais il ne s'est plus jamais rallumé...
A noter qu'à l'achat en 2015, ma CM m'avait joué un mauvais tour car elle avait 2 pins tordus que j'avais réussi à redresser et je n'avais plus eu de problèmes.
A noter également que sur la CM, le voyant VGA LED reste allumé après que les voyants CPU LED et DRAM LED se soient successivement allumés puis éteints.
je comprends pas où se situe le problème...  :??:
Merci pour vos réponses éclairées  :jap:
n°10792077
jbastonne
Posté le 13-07-2020 à 09:20:57  profilanswer
Up please ;)
n°10792104
jerome082
Posté le 13-07-2020 à 10:59:33  profilanswer
ca bip quand tu enlève tes barrettes de ram ?
n°10792105
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2020 à 11:03:26  profilanswer
Hello.
Bon tu as 'tout bien fait dans l' ordre'.... :(
A ce stade : démontage complet, test de la CM sur un carton hors boîtier, en commençant par inspecter le socket CPU : des pins ont pu s'écraser avec le temps / pression du ventirad..
Plus probable que ce soit la CM que le CPU en cause.
Message édité par zonka le 13-07-2020 à 11:04:05
n°10792106
chermositt​o
Posté le 13-07-2020 à 11:03:49  profilanswer
bjr,
CM HS ?
Message édité par chermositto le 13-07-2020 à 11:04:04
n°10792109
cyberfred
Posté le 13-07-2020 à 11:12:38  profilanswer
c'est vrai que la plupart des tests ont été faits et malheureusement pas de résultats positifs.
j'allais "tiquer" le voyant VGA qui reste allumé mais si tu as enlevé ta CG et que tu as le même résultat en branchant sur la prise DVI de ta CM , c'est pas forcément bon signe au niveau de la mobo :(
comme le dit Zonka , faudrait tout démonter pour inspecter en détail.
à priori le test cpu/ram au niveau de la phase de démarrage du bios a l'air de passer vu que tes  voyants CPU LED et DRAM LED s'allument puis s'éteignent (si je ne me trompe pas , quand il y a un souci à ce niveau , ces voyants restent allumés et le démarrage ne va pas plus loin)
n°10792113
jerome082
Posté le 13-07-2020 à 11:18:40  profilanswer
Verifie les pins du socket, peut être un de tordu. masse du boitier peut être possible aussi ?
n°10792160
jbastonne
Posté le 13-07-2020 à 14:21:53  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses.
Ca confirme ce que je craignais.
Je vais suivre vos conseils et dans un premier temps sortir le proc et vérifier les pins.
Si je ne vois rien, je sortirais la CM du boitier pour un dernier test.
Si rien de tout ça ne va dans le bon sens, vous me conseilleriez de trouver une CM identique (pas facile vu l'age) ou d'upgrade le duo CM+PROC ?
n°10793862
jbastonne
Posté le 18-07-2020 à 17:05:53  profilanswer
Bon, proc demonté, CM avec les mêmes pins qu'avant. Remontage et toujours le même constat. J'envisage tout de même d'acheter une CM d'occaz à l'identique.
Si je fais ce choix, ça implique quoi au niveau du redémarrage?
En particulier au niveau de windows, vu que j'ai une version OEM?
Merci pour vos retours rapides, j'en ai une en vue :)
n°10793877
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-07-2020 à 17:46:28  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise avec W10 tu n'as pas besoin de t'embêter avec un changement de carte mère.
Tu remplaces la carte mère et il sera activé d'office.
Cygné : Zozo
n°10796674
jbastonne
Posté le 27-07-2020 à 13:05:30  profilanswer
Bon, tests hors boitier, toujours pareil. J'ai acheté une CM identique d'occaz, tout remarche :) , par contre à chaque fois que j'éteins complétement l'alim elle s'allume, s'éteint puis se rallume et me fait un RAZ des paramètres  BIOS (date et heure y compris), c'est chiant. C'est normal? J'ai cet écran https://zupimages.net/viewer.php?id=20/31/0ki1.jpg qui s'affiche pour accéder au BIOS? Des pistes pour régler le problème où c'est la CM qui déconne?
n°10796680
philo01
Posté le 27-07-2020 à 13:27:38  profilanswer
pile .
n°10796707
jbastonne
Posté le 27-07-2020 à 14:17:30  profilanswer
elle est neuve...
n°10801816
jbastonne
Posté le 11-08-2020 à 23:23:21  profilanswer
Bon j'ai remis l'ancienne, ça remarche normalement...
Cependant, j'ai perdu en performance en jeux avec le changement de CM. Bizarrement mon proc est à 100%,  je ne peux même pas utiliser discord en même temps que je joue en ligne...
Des pistes d'explication de ce phénomène??
n°10801817
Tolrahc
Posté le 11-08-2020 à 23:29:10  profilanswer
"CTRL + F" : USB -> non trouvé.
Ca vaut le coup d'essayer de débrancher tous tes périphs USB :hello:
Je te dis ça car j'avais un problème similaire il y a pas longtemps, je croyais que l'alim était HS mais en fait https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10799743
n°10801865
kenpachi07
Posté le 12-08-2020 à 09:07:34  profilanswer
tu as fait un clear cmos je suppose ?
n°10801868
kenpachi07
Posté le 12-08-2020 à 09:25:18  profilanswer
sinon j'ai eu exactement ce symptome sur ma précédente config, et c'est le proco qui avait cramé ... il a peut etre pris un coup
(bon moi il n'a jamais redémarré et quand on voit son état on comprend pourquoi ^^ )
Besoin d'aide pour mise à nouveau de mon PCProblème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmi
Avis upgrade PC COD WM 1080pPC qui ne se rallume plus
PC qui ne démarre plusPC Monté qui ne n'allume pas du tout
Mémoire PC - TimingsOrdinateur s'allume mais écran noir
Plus de sujets relatifs à : PC allumé aucun périphérique ne marche
