2261 connectés
  Alimentation
  alimentation pc
alimentation pc
n°11168087
brduo
Posté le 21-10-2022 à 09:42:02  profilanswer
je viens d'acheter une alimentation EVGA 600 W1, 80+ WHITE 600W, 3 Ans de Garantie, Alimentation PC 100-W1-0600-K2,
je la monte et mon pc ne fait que de démarrer et de d’éteindre.
Je regarde les branchements et je m’aperçois que la broche qui alimente la cart mère est constituée de 20 pins le problème il y 'en a que 19 qui sont raccordées, il y a un trou(pin) qui est vide pas de contacteur à l’intérieur(pas de métal pour faire contact) ?
Est-ce que le problème viendrais de là, ou c'est normal qu'il y a que 19 pins au lieu des 20..
j'ai recommandé la même alimentation et c'est toujours le meme problème il manque 1 pin, c'est étrange...
n°11168129
kabyll
Posté le 21-10-2022 à 10:09:59  profilanswer
c'est normal, il n'y a que 19 broches sur le connecteur ATX
c'est quoi le reste de la config ?
en tt cas, une EVGA 600 W1 c'est pas fantastique du tout,
catégorie low priority en tiers D,
https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/
perso je la renverrais et je prendrais une meilleure alim
(de mémoire la EVGA était a 30 € sur amazon ? faut pas se leurrer c'est pas pour rien qd une alim est 2 à 3x moins chere que la concurrence)
n°11168206
brduo
Posté le 21-10-2022 à 11:16:26  profilanswer
c'est bien celle-là, d'ailleurs je renvoie les 2, mais pourquoi 19 pin au lieu des 20 ?? ce n'est pas ca qui me pose problème ? le branchement de la carte mère est de 24 pins. j'ai fait le 20 + 4..
config carte mère Z77X-UP7 , processeur I7 3770K
intel HD graphique 4000 Intégrée..   Mémoire 24GB (2x4GB)+ (8 X2) DDR3, 1 disc SSD  1 TO et 1 HD de 1 TO .
n°11168210
kabyll
Posté le 21-10-2022 à 11:20:05  profilanswer
je peux pas te dire pourquoi y'en a que 19, mais c'est comme ça
https://en.wikipedia.org/wiki/Templ [...] _connector
t'as pas de cg sur la machine ?
(a ce moment là, l'EVGA devrait être tres tres largement suffisante)
niveaux branchements t'es sûr de ton coup ? tout est bien connecté ?
(le connecteur 4 pins a bien été branché avant le 20 sur la cm? en général y'a un ergot pour les assembler correctement)
t'avais pas tripoté à autre chose? genre retiré et mal remises les rams ? le cpu ? etc. ?
Message édité par kabyll le 21-10-2022 à 11:20:35
n°11168225
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-10-2022 à 11:25:58  profilanswer
Et côté CPU t'aurais pas branché un connecteur PCI-E sur le 8 pins du CPU ?
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/9e06b62d4078900a974b6f9ddb04c0f5/Product/6676/png/500
Les deux prises noires à 8 broches en haut à droite, au dessus du socket CPU.
Cygné : Zozo
n°11168245
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2022 à 11:42:54  profilanswer
J'en ai effectivement pris une a pas cher pour un HTPC , 35 balles chez mamazone, on doit faire partie du même lot... Pas encore déballée ou testée vais ptêtre le faire :D
+1000 pour le détail du 'pc'
Message édité par zonka le 21-10-2022 à 11:43:32
n°11168418
brduo
Posté le 21-10-2022 à 15:53:29  profilanswer
(le connecteur 4 pins a bien été branché avant le 20 sur la cm? en général y a un ergot pour les assembler correctement) ???
j'ai branché le 20 en 1 suivi du 4 , en regardant la carte, le 20 à gauche et le 4 à droite...
je viens de me rendre compte que je n'avais pas brancher les pins se trouvant tout en haut à droite c'est 8 et 8 ou 10 et 10, je ne vois pas bien...peut être que le problème viendrais de là..
Message édité par brduo le 21-10-2022 à 16:29:45
n°11168419
kabyll
Posté le 21-10-2022 à 15:56:36  profilanswer
en général le 4 se branche avant, il passe sous le 20
on peut les assembler au préalable pour que ce soit bien aligné
https://i.ibb.co/whZmDbc/capture.jpg
n°11168491
artouillas​sse
Posté le 21-10-2022 à 18:33:12  profilanswer
Oui il faut brancher un cable sur un des ports 8 broches, il est indiqué "CPU" sur ce cable.
SInon le CPU n'est pas alimenté :o
Cygné : Zozo
n°11168494
brduo
Posté le 21-10-2022 à 18:37:36  profilanswer
Merci pour vos réponses, donc le problème vient de là, je suis novice mais je viens d'apprendre quelques chose, maintenant est ce que je recommande la meme alimentation ou je prends celle d’occasion que j'ai cité un peu plus haut !!
n°11168571
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2022 à 21:44:23  profilanswer
Bon, donc si tu as branché le connecteur CPU tout marche?
Pour cette config légère, alim qui suffit largement à mon humble avis.
n°11173155
brduo
Posté le 28-10-2022 à 21:56:22  profilanswer
Bonjour les amis,
je  viens de recevoir la nouvelle alimentation Mars Gaming MPB850, Alimentation Pour PC 850W, 80Plus Bronze 230V, Silent.
Ben je me retrouve avec le même problème le pc ne démarre pas.
j'ai bien la broche qui fait 24 pins en un seul bloc que je branche sur la prise de la carte mère, jusqu'ici tout va bien  :)
quand c'est comme, le bouton power à l’intérieur du pc est alimenté, je clic dessus le pc démarre et s’éteint de suite.
je branche une broche qui fait 8 sur en haut à droite pour le CPU, je pensais que c’était pour la carte graphique au cas où..
là le bouton power est toujours alimenté mais quand je clic dessus rien ne se passe  :fou:
je branche la 2éme broche qui fait 8 pins, donc j'ai les 2 broches de 8 x 2 qui sont branchées, le bouton power toujours alimenté mis le pc ne démarre pas  :fou:
j’enlève les barrettes de mémoire et j'en laisse que 1 toujours pareil le pc ne démarre pas  :wahoo:
je ne pense pas que ce soit la carte même le problème parce que avant que j’enlève l'alimentation et la mets sur un autre pc tout fonctionnait normalement..
c'est sur que c'est un problème de branchement mais quoi !!!je ne vois rien d'autre à brancher part la broche de 24 pins et celle de 8 pins..
merci pour votre aide, je ne sais plus quoi faire !!!
n°11173163
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 22:15:31  profilanswer
je serais tenté de dire que tu branches pas les bons cables 8 pins
pcq l'alim en question n'a qu'un seul (4+4) pour CPU, mais bien 2x (6+2) qui sont pour une CG
https://i.ibb.co/0D79Xw0/capture.jpg
https://www.marsgaming.eu/en/power- [...] ply_mpb850
le 8 pins que tu branches, il se scinde en deux
si c'est 6+2 c'est pas bon, c'est pour la cg
si c'est 4+4 c'est ok, c'est pour le cpu
(en espérant que t'as pas buté la carte mere si c'est ça)
Message édité par kabyll le 28-10-2022 à 22:18:13
n°11173178
brduo
Posté le 28-10-2022 à 22:54:00  profilanswer
oui, tu as raison, j'ai bien branché les 6 +2 à chaque fois.
je viens de brancher le 4 +4 = 8 et la le pc s'allume, miracle..
je vis finir le reste demain, merci encore
n°11173204
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 23:56:58  profilanswer
content pour toi que ca n'ait rien abîmé ;)
faut faire gaffe avec ces cables là, pcq le 12v et les masses sont inversées, donc t'envoie du 12v là où c'est censé être une masse, et inversément
bref, ca peut avoir de fâcheuses conséquences
https://i.ibb.co/1RKQdwZ/capture.jpg
Message édité par kabyll le 28-10-2022 à 23:58:58
n°11173220
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2022 à 00:34:14  profilanswer
prendre une Tacens Mars gaming.....purée....faut être joueur  [:otacon-yuiitsu:1]
https://i.ibb.co/HKg9Gp9/tacens.png
https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/ (entre autres)
Message édité par zonka le 29-10-2022 à 00:38:50
n°11173638
TotalRecal​l
Posté le 29-10-2022 à 19:03:52  profilanswer
Juste pour répondre à propos du pin "manquant" comme la question a été posée : sur la version 1.0 de l'ATX, il était occupé par du -5V.
Comme cette tension négative date de la préhistoire de l'informatique (cartes ISA...) le pin a disparu lorsque l'ATX 2.0 est sorti.
Ca n'a donc aucune conséquence pour un PC actuel, par contre si on veut utiliser une alim récente (enfin genre moins de 15 ans, tout est relatif :o) sur un vieux PC, il faut bidouiller pour avoir ce -5V, par exemple avec un 7905 branché sur le -12V, ou un régulateur à découpage.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11173723
brduo
Posté le 29-10-2022 à 21:17:43  profilanswer
bonjour, si tu penses que cette alimentation est nul, je la renvoie, tu conseille quoi à moins de 60 euros..
n°11173726
brduo
Posté le 29-10-2022 à 21:21:34  profilanswer
bonjour,
serait-il possible de me renseigner où brancher sur la carte mère:
le petit fil qui vient du bouton power."power led"..à brancher ou sur la carte mère ?
le petit fil qui vient de bouton  HDD led..à brancher où sur la carte mère ?
le petit fil qui vient "power reset"..
n°11173731
kabyll
Posté le 29-10-2022 à 21:30:40  profilanswer
faudrait la reference exacte de ta carte mere
classiquement,
pwr_sw ligne du haut, pins 3 et 4
reset_sw ligne du bas, pins 3 et 4
(le plus souvent c'est noté sur la carte mère, en tres tres petit)
n°11173766
brduo
Posté le 29-10-2022 à 22:07:53  profilanswer
elle est juste au dessus..
carte mère Z77X-UP7
là je suis obligé d’allumer par le bouton power de l’intérieur.
tu penses que alimentation mars gaming est vraiment nul, si c'est le cas, je vais la renvoyer et désolé pour la pollution carbone :fou:
n°11173818
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2022 à 00:41:49  profilanswer
Tu es passé d'une tier D à une tier E c'est un peu une spirale de l'enfer . Sur quel(s) site(s) tu commandes ? Amazon /autres, pour voir ce qu'il y a . Peut-être un peu plus que 60 roros on verra
Message édité par zonka le 30-10-2022 à 01:21:40
n°11173826
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2022 à 01:45:33  profilanswer
A un certain stade on peut aussi se demander si la carte-mère n'est pas flinguée non?....
n°11173835
artouillas​sse
Posté le 30-10-2022 à 04:57:18  profilanswer
Sinon pour l'alim tu peux aussi voir d'occase, il y a pas mal de petits blocs sur LBC notamment, un exemple : https://www.leboncoin.fr/informatique/2034850242.htm
Delta Elec derrière c'est pas du noname pourri, et pour ta config ça laisse même une marge pour une petite carte graphique.
Sinon : https://www.leboncoin.fr/informatique/2228336114.htm
Plus récent, fabricant sérieux, pas du haut de gamme mais du bon matos pour une config comme la tienne.
Ou encore : https://www.leboncoin.fr/informatique/2183176683.htm
La marque de la première et le fabricant de la deuxième, bon matos également.
Après tu peux trouver près de chez toi, en général avec ces deux marques t'as pas trop de risques. Dans les 500W c'est amplement suffisant.
Edit : mais du coup j'avais pas suivi, t'as encore la 600W ou t'es sur la 850W ? (pour ta config, autant l'une que l'autre sont démesurées mais bon ... :o )
Message édité par artouillassse le 30-10-2022 à 05:15:05
Cygné : Zozo
n°11173952
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2022 à 09:51:45  profilanswer
pas mieux.
Pour ta config "en l'état" et si tu n'as pas besoin d'une grosse carte graphique dans un délai proche, une Seasonic 500W suffira amplement : https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] B07MWG3911
n°11174131
brduo
Posté le 30-10-2022 à 13:22:35  profilanswer
Bonjour et encore merci à tous :pt1cable: ,
grâce à vous j'ai appris des choses tout fonctionne :hello: ,
et je n'ai pas fini  :ouch:
Le bios de cette carte graphique date de 2012, est ce qu'il y a un nouveau depuis ??
n°11174163
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2022 à 14:22:35  profilanswer
Oui : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
En l'état, vu tes galères, et selon la recommandation usuelle : si tout va bien comme ça, ne flashe pas le bios....
n°11174481
brduo
Posté le 31-10-2022 à 03:07:46  profilanswer
Merci, je viens de regarder et il y a rien de plus que le bio actuel, donc on va rester comme ça. merci encore
n°11174509
zonka
x58 forever!
Posté le 31-10-2022 à 08:25:30  profilanswer
euh? le bios de 2012 est le premier, il y en a eu 4-5 depuis mais en tout cas dans les descriptions rien de foufou ou de nécessaire pour ta config en l'état actuel oui.
  Alimentation
  alimentation pc
Flash led rgb cm + clavier alimentation offVentilateur alimentation reste allumer après extinction PC
Achat alimentation amazon UKAlimentation en surcharge après déménagement
Alimentation EVGA GTX 1080 Ti SCChanger alimentation Dell Optiplex 3060
Boitier avec alimentation au dos de la carte mereSSD alimenté et alimentation en court circuit ?
Cherche câble alimentation gigabyte g750h pci-e[Resolu] Rendement alimentation
Plus de sujets relatifs à : alimentation pc
