2843 connectés
  Alimentation Shuttle décédée ?
n°6756328
LKB
Posté le 24-12-2008 à 09:13:11  profilanswer
Bonjour à tous,
En cette période festive, le père noël m'a fait une bonne blague.J'ai un Shuttle SN25P depuis maintenant 2 ans (avec 3 HDD en SATA,un graveur DVD en IDE, un athlon 64 Dual Core 4200+, 2Go Kingston PC 3200 et une 7600 GT fanless de chez MSI) tout allait bien dans le meilleurs des mondes (possible) jusqu'a ce que mon PC ne se mette à s'arreter de manière brutale. Je ne parle pas d'écran bleu mais bien d'un arrêt brutal type coupure de courant (alors que mon onduleur assure derrière). Je l'ai laissé se reposer toute la nuit, seulement ce matin c'est encore pire... il ne démarre plus du tout, ou presque, le voyant d'alimentation de la carte mère s'allumant subreptissement avant de disparaitre a jamais dans l'oubli... snif.
Je précise que la configuration n'a pas bougée depuis ces deux dernières années et donc je pense pouvoir exclure le souci du "L'alimentation n'arrive pas à suivre avec ta config" ou alors c'est qu'elle s'est essouflée avec le temps...
Chose étrange (ou que je découvre) lorsque je met l'animenation sous tension (Branchement 220V + intérupteur sur ON) le ventilateur arrière se met à touner alors que le PC lui n'est pas allumé. Est-ce normal ?
Merci de votre attention, si vous avez une/des idée(s) de test(s) pas trop compliqué(s) à faire pour cibler le problème je suis tout à votre écoute.
Dans tous les cas, joyeuse fêtes !
Fabien
Message édité par LKB le 24-12-2008 à 09:19:03
n°6756360
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 10:14:04  profilanswer
A priori ton alim a fait un bel autodafé ...
Il faudrait tout de même vérifier à l'aide d'une autre alimentation (merci la galère avec les câblages) pour en être sûr.
n°6756450
LKB
Posté le 24-12-2008 à 11:11:06  profilanswer
C'est bien ce dont j'avais peur .. par contre comment tester ... je n'ai pas d'autre alimentation de shuttle sous la main... on peut brancher une alim ATX sur un barbone ?
n°6756469
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 11:17:45  profilanswer
Oui tu peux poser une alimentation ATX à côté si c'est juste pour tester. Tu débranches tout les câbles de l'alim Shuttle et tu utilises les connexion de l'alim ATX (juste la carte mère pour commencer).
n°6756539
LKB
Posté le 24-12-2008 à 12:03:51  profilanswer
Ca reste quand même compliqué ... il n'y a pas de prise ATX 20/24 broches sur la carte mère du shuttle ... j'ai l'impression que c'est séparré en deux parties.. Une fois 6 broches près du CPU et  un autre de 8 broches près du chipset...:(
n°6756550
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 12:09:43  profilanswer
Euh c'est assez courant aujourd'hui les 4/6 broches vers le CPU. En général il faut mettre les 2: 24+4 ou 24+6.
n°6756575
LKB
Posté le 24-12-2008 à 12:28:24  profilanswer
Tu veux dire brancher le 4 broches CPU sur le 6 broches CPU du shuttle (déjà comment savoir quel "duo" laisser dans le vide ?) idem pour le 20 broches à brancher sur le 8... par contre en débranchant l'alimentation j'ai remarqué une chose bizarre. Lorsque le groupe de 8 broche près du chipset est branché... le ventilo de l'alimentation tourne sans que le PC ne soit allumé... en revanche le 8 broches n'est pas branché l'alimentation reste à l'arret... Ce ne serait pas la carte mère qui aurait un court circuit  ou un truc bizarre du genre ...
n°6756592
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 12:35:14  profilanswer
Possible bien que ça m'étonne. A mon avis un des rails 12v de l'alim est mort et dès que tu ne l'utilises pas le reste fonctionne.
Tiens je comprend mieux ton soucis ...
"Cette alimentation est très particulière étant donné qu’il n’y a pas de connecteur ATX 20 broches. L’alimentation se connecte en effet sur la carte mère via 2 câbles dotés de 6 (connecteur CN5) et 8 broches (connecteur ATX3)."
Matbe.com (http://www.matbe.com/articles/lire/12/shuttle-sn25p-le-nforce-4-dans-un-barebone/page4.php)
Pour résumer ... tu es mal barré pour tester.
n°6756626
LKB
Posté le 24-12-2008 à 12:57:28  profilanswer
C'est bien ce que je m'étais dit en voyant la façon dont l'alimentation était branchée... Un coup pour rien on va dire. Bref, je vais voir tout ça ... au pire il faudra que je me refasse un PC (ou une partie du moins)... qui a dit profiteur ;)
Merci pour tes réponses littleone et joyeux Noël !
PS : Si tu as d'autres idée qui te viennes je repasserais voir de temps en temps dans la journée ... et si je trouve une solution je mettrais mon topic à jour.
n°6756694
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 13:52:54  profilanswer
Je ne pense pas avoir l'illumination, malheureusement.
Joyeux Noël quand même !  ;)
n°7036432
Predicator
Posté le 15-07-2009 à 19:27:22  profilanswer
UP.
J'ai les mêmes symptômes, sur le SN25P aussi, sur une config stable depuis 1 an... J'aurais aimé connaître le diagnostique final. Alim ? Carte mère ?
Sens de ventilation d'une alimentation Silverstone?Alimentation corsair 550w probleme de connectique
Un pb de driver USB empêche-t-il l'alimentation USB ?Alimentation pour mon nouveau PC
Nouveau besoin aide branchement alimentationAlimentation limitant O/C
Alimentation suffisante pour cette config ?Alimentation Suffisante?
Alimentation HS?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Shuttle décédée ?
