7762 connectés
  Alimentation
  Sens de ventilation d'une alimentation Silverstone?
n°6756327
Schtroumpf​etto
Posté le 24-12-2008 à 09:11:55  profilanswer
J'ai commandé une alimentation (Silverstone Decathlon) et je me posais la question suivante (un peu tard, elle est commandée... mais bon!!):
Avant, les alimentations avaient un ventilateur à l'arrière, qui avaient donc une action d'EXTRACTION de l'air chaud.
Cependant, la Silverstone Decathlon a son ventilateur au dessus (ou en dessous??)... Mais comment agit-il? En extraction aussi? ou bien pousse-t-il de l'air frais dans le bloc-alim.?
Elle devra être placée dans le fond du boitier, alors je suppose qu'il faut mettre le ventilateur vers le haut? Sinon il poussera ou aspirera (en fonction de votre réponse...) contre le fond du boiter...
C'est quand meme un peu bizarre de ne plus mettre le ventilateur à l'arrière ,comme par le passé!
Vous avez bien compris, que ça fait très longtemps que je n'ai plus acheté de PC de ma vie... ;-)
Merci de bien vouloir aider l'homme dépassé que je suis...
Schtroumpfetto.
n°6756598
Schtroumpf​etto
Posté le 24-12-2008 à 12:41:18  profilanswer
Personne n'a encore acheté une telle alimentation?
Je veux dire, qui n'a pas son ventilateur à l'arrière (comme les anciennes), mais sur le dessus (/ou dessous?) ?
n°6756607
Posté le 24-12-2008 à 12:47:07  answer
En mettant le ventilo dessous plutôt qu'à l'arrière cela permet de mettre un ventilo de plus grande taille.
Le ventilo fonctionne en aspiration. Il prend donc l'air dans le boitier.
Après pour la position dans le boitier ça dépend du boitier. Perso j'ai un P182 et j'ai mis l'alim en bas avec avec le ventilo vers le haut mais simplement pour une histoire de "cable management"
n°6756631
Schtroumpf​etto
Posté le 24-12-2008 à 13:00:42  profilanswer
Ha bon d'accord. Ca fonctionne en aspiration.
Donc l'air est pris dans le boitier et est propulsé dans le bloc d'alimentation.
Ok, je comprends qu'on puisse alors avoir un ventilo plus grand. Mais ça ne gêne pas que l'air utilisé soit celui du boitier?
Air du boitier... qui doit quand même être déjà plus chaud que celui de l'extérieur? J'imagine que si les ingénieurs ont opté pour ce choix, c'est qu'il y a une bonne raison...
Si je comprends bien, on a le choix de mettre le ventilo vers le haut ou vers le bas.
Dans mon cas, l'alimentation va se trouver dans le bas du boitier. Alors je suppose que, comme toi, il faut que je mette le ventilo vers le haut.
Ou alors le peu d'espace qu'il y aurait entre le fond du boitier et l'alimentation serait-il suffisant?
Je vous ennuie avec toutes mes questions de "débutant", parce que j'imagine que vous baignez là-dedans depuis quelques années déjà... ;-)
n°6756637
Posté le 24-12-2008 à 13:04:07  answer
Comme j'ai indiqué j'ai orienté mon alim avec le ventilo vers le haut mais seulement pour une histoire de rangement de cables. Sinon j'aurais orienté l'alim avec ventilo vers le bas puisqu'il y a suffisament d'espace entre le fond du boitier et le dessous de l'alim.
n°6756643
Schtroumpf​etto
Posté le 24-12-2008 à 13:07:10  profilanswer
Et bien merci beaucoup ces quelques précisions...
Sans vouloir abuser, combien de centimètres y-t-il environ entre votre ventilateur et le fond de votre boiter P182?
Comme ça, si je vois que j'ai plus ou moins le même écart que vous, je sais que je pourrai orienter le ventilateur vers le bas...
Encore merci pour tout!!!
n°6756645
Posté le 24-12-2008 à 13:10:07  answer
C'est faible mais largement suffisant. Je n'ai pas la tour sous la main mais je dirais 10 @ 15mm de mémoire
http://www.59hardware.net/images/test/test_093/P182-155.jpg
http://www.59hardware.net/images/test/test_093/P182-219.jpg
Visiblement d'après l'image c'est sans doute légèrement plus.
En gros si tu peux y glisser un doigt c'est suffisant.
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2008 à 13:12:08
n°6756649
Schtroumpf​etto
Posté le 24-12-2008 à 13:13:26  profilanswer
OK, et bien merci beaucoup pour vos réponses qui me seront très utiles dans un avenir proche!
Salutations, et bonnes fêtes de fin d'année!!!
Schtroumpfetto
n°6756697
Posté le 24-12-2008 à 13:54:31  answer
Schtroumpfetto
Merci et de même  :jap:
  Alimentation
Alimentation corsair 550w probleme de connectiqueUn pb de driver USB empêche-t-il l'alimentation USB ?
Alimentation pour mon nouveau PCNouveau besoin aide branchement alimentation
Alimentation limitant O/CAlimentation suffisante pour cette config ?
Alimentation Suffisante?Alimentation HS?
Alimentation 550 W Xilence sufisante?
Plus de sujets relatifs à : Sens de ventilation d'une alimentation Silverstone?
