2982 connectés
  Alimentation
  alimentation problème ventilateur
n°9715157
hjp78
Le Vieux
Posté le 18-01-2016 à 18:46:10  profilanswer
bonjour j'ai une ldlc 400 w, le probleme est que le ventilateur couine. :whistle:
ma question est la suivante- est il possible de démonté l'alimentation et de lubrifiée l'axe du ventilo .
je vous remercie d'avance  :jap:
Message édité par hjp78 le 18-01-2016 à 18:47:58
n°9715182
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-01-2016 à 19:08:41  profilanswer
Ouvrir une alim = annulation de la garantie.
Si elle est toujours sous garantie, passe par le SAV
I usually only break the G-string
n°9715194
hjp78
Le Vieux
Posté le 18-01-2016 à 19:15:38  profilanswer
non plus garantie depuit 6 mois
Carte Mère MSI B85-G43, Processeur Intel Core i3 4150, Mémoire G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 CL9 4Go (2x2Go), Sapphire Radeon R7 265 Dual-X 2GB, LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze, windows 7 64.
n°9715236
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 18-01-2016 à 19:43:01  profilanswer
Fait très attention si tu l'ouvre, le courant qui reste dans les condensateurs peut être mortel. Éteint ton alim et reste appuyé 30 secondes sur le bouton de power de la tour pour les vider mais attention il reste toujours un peu de courant dedans.
Pour ton ventilo ça dépend comment il est fait, si tu as un autocollant tu peux l'enlever pour mettre un peu d'huile, si c'est hermétique c'est mort.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9715310
thony94
Posté le 18-01-2016 à 21:02:56  profilanswer
sinon tu changes le ventilo, un bon petit bequiet dedans et tu repars pour de nombreuse années de tranquillité, normalement... :)
n°9715323
hjp78
Le Vieux
Posté le 18-01-2016 à 21:09:54  profilanswer
ok demain je démonte la bête :D  et si vous avez pas de nouvelle de moi, sa veut dire que je suis mort électrocuter :lol:
n°9715398
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-01-2016 à 22:32:00  profilanswer
Plus sérieusement si tu sais pas ce que tu fais ca peut etre dangereux pour ton PC et surtout pour toi :/
n°9715482
Robotnix
Posté le 19-01-2016 à 00:30:56  profilanswer
+1 avec klemo.
Sans faire le rabat joie, les condensateurs s'ils ne sont pas déchargés peuvent s'avérer mortels si tu les touches.
En ce moment sur mon topic Achat / Vente : Rien pour le moment :) ->Cliquez ici<-
n°9715542
hjp78
Le Vieux
Posté le 19-01-2016 à 07:28:56  profilanswer
trop tard je me sacrifie pour le bien de moi méme :cry:
n°9715567
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-01-2016 à 08:51:13  profilanswer
Je recolle un post de Totalrecall:
TotalRecall a écrit :
Bonjour, ton avertissement est plein de bon sens (comme toute remarque du même ordre dès qu'on touche à un appareil relié au secteur).
Par contre il est un peu alarmiste sans trop de raison. Le risque est minime dès lors que l'appareil est débranché : dans une alim PC la plus haute tension qu'on trouve est de 320V DC (pourquoi parle tu de 1500V ?) et il y a des résistances de décharge qui font qu'en théorie moins d'une minute après débranchage il n'y a plus aucun risque.
Le risque en cas d'erreur est plutôt pour l'ordinateur que l'utilisateur.
Mais dans son principe ton avertissement demeure judicieux et bienvenu.
n°9715588
hjp78
Le Vieux
Posté le 19-01-2016 à 09:35:20  profilanswer
Bon j'ai opéré le patient, je vous rassure il va bien ainsi que le chirurgien, donc résulta se n'ai pas le ventilo mais un condensateur qui fait du bruit, mais bon se n'ait pas tout le temps,
je tenait a remercier toute l’équipe qui a participe au diagnostique,
KLEMO, Seb LaHalleAuPc , thony94 , Robotnix , Kingus 4300 :D
n°9716074
hjp78
Le Vieux
Posté le 19-01-2016 à 17:47:45  profilanswer
bon fini de plaisanter, :non: je revient sur ce couinement c'est bien un composant de l’alimentation, je me suit renseigné , c’est soit un condensateur ou une bobine qui couinasse.
si vous avez une solution elle est la bien venue, et arrêter de plaisanter c’est pas drôle :pfff:
n°9716106
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 19-01-2016 à 18:20:39  profilanswer
C'est sympa de me quoter Kingus :D
Le bruit à proprement parler doit venir d'une inductance.
Mais un condensateur foireux peut contribuer à le provoquer dans la bobine, histoire de compliquer les choses :o.
A part changer l'alim il n'y a pas énormément de choses à faire sans être du métier :/.
Des questions si tu veux creuser :
- Tu peux tenter à tes risques et périls les solutions mécaniques suggérées pour les soucis de "coil whine" (c'est le nom de ce qui t'arrive).
- Essaye (à tout hasard, parce que ça ne coute pas cher) de brancher ton PC sur une multiprise qui fait filtre secteur, et si tu as un onduleur essaye sans/avec. Egalement si tu as des appareils qui pourrissent le secteur juste à côté (vieux frigo, etc) essaye sans.
Note : Ce genre de bruit vient du secondaire de l'alim donc ne devrait pas être affecté par le secteur mais on peut tjs vérifier.
- Le bruit est constant ou variable ? (Typiquement c'est variable, selon la charge)
- Si elle ne couinait pas avant, tu as modifié ta config ou overclocké qqch ? Elle est peut être dans une plage de fonctionnement avec le plus mauvais rendement ou bien un rapport cyclique de découpage qui crée des parasites audibles.
- Corollaire à la question précédente, elle est surchargée/sous chargée ?
- Tu es bien sûr que c'est l'alim et pas la mobo/carte graphique ? :D
Message édité par TotalRecall le 19-01-2016 à 18:21:58
Topic .Net - C# @ Prog
n°9716151
hjp78
Le Vieux
Posté le 19-01-2016 à 19:02:09  profilanswer
oui 100% sur que c'est l'alimentation, le bruit vient de dérriere l'intérupteur de l'alim ;)
petite question ,il ya un risque pour mon pc
Message édité par hjp78 le 19-01-2016 à 19:21:43
  Alimentation
probleme avec hp pavilion dv6 "il plante quand je veux me connecter"Remplacement de mon alimentation
a l'aide Problème ventilateur et alimentationproblème ventilateur d'alimentation
probleme ventilateur alimentationProblème alimentation ventilateur
[resolu] Problème ventilateur alimentation PCProblème de bruit ventilateur alimentation
Problème prise d'alimentation d'un ventilateurProblème ventilateur d'alimentation Hiper 580watts bleu ?
Plus de sujets relatifs à : alimentation problème ventilateur
