5643 connectés
  Alimentation
  [résolu] Problème d'alimentation ? (3.3V)
n°6218851
MobbDeep
Posté le 13-02-2008 à 18:07:41  profilanswer
depuis quelque temps, 6 mois, j'ai un bruit bizarre (sorte de grésillement) au niveau du PC mais impossible de localiser le composant en cause.
Cependant, le PC tournait bien jusqu'à hier. J'ai lancé une vidéo et là j'ai eu un message du style "La sentinelle NVIDIA ..." mais j'ai paniqué et fermé direct sans voir le message mais j'ai cru voir "surcharge"...
bon, je lance alors asus probe et là je vois le 3.3v au dessus de 3.5V et super instable. Tout à l'heure ça bippait car ça avait dépassé le seuil de 10% (supérieur à 3.63V).
est ce que c'est l'alim qui délivre trop ou la carte graphique (ou un autre composant) qui demande trop??
vous me conseillez de faire quoi en premier? changer l'alim?
à quoi sert le 3.3V d'ailleurs? c'est pour la CM, CG et mémoire?
sinon ma config:
asus P4C800 deluxe
alim fortron 350W
CG MSI 6600GT
P4C 2.6Gh
corsair 2x256Mo 2700 (me souvient pas du modèle exact)
Message édité par MobbDeep le 25-02-2008 à 18:28:31
n°6233622
MobbDeep
Posté le 21-02-2008 à 17:42:51  profilanswer
j'ai changé d'alim (fsp bluestorm 500W 2.2) maintenant le 3.3V est nickel.
mais c'est le 12V qui varie maintenant entre 12,3 et 12,6 (12,5 la plupart du temps).
je sais pas si je dois m'inquiéter bien que ce soit dans les 5% de marge, je serais bien tenté de la renvoyer surtout qu'elle siffle légèrement.
n°6233951
RomainD2
Posté le 21-02-2008 à 20:34:39  profilanswer
Vérifie tes tensions avec everest plutot. C'est possible que ce soit la fortron, j'ai récemment renvoyé la mienne qui a enfumée ma maison...
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6235298
MobbDeep
Posté le 22-02-2008 à 14:38:03  profilanswer
tensions + ou - identiques sous everest sauf que ça a l'air plus stable (actualisé moins souvent?)...et j'ai pas de multimètre sous la main  :fou:
bon, sinon vous pensez que 12,4V/12,5V avec des pics à 12,65V c'est acceptable?
EDIT : par contre 12,03 sous MBM5 très stable cette fois, c'est de la daube ces sondes...
Message édité par MobbDeep le 22-02-2008 à 16:38:35
n°6241876
MobbDeep
Posté le 25-02-2008 à 18:29:06  profilanswer
juste pour confirmer, c'était bien la sonde qui trippait.
mesuré au multimètre :
12,34V idle
12,31V burn  :love:
5V nickel
  Alimentation
Probleme openGL[RESOLU] Double alim - eh oui!
Probléme Lag HDDCarte mere ou alimentation
probleme avec boitier externe sous vistaProblème d'affichage dans les jeux avec 8800 GT
[RESOLU] HDD non reconnu sous Vista Premium 64 bits[Résolu] Diagnostique après une surchauffe ?
Problème freeze XP, chauffage?p5n32-e sli plus: probleme pour booter a "froid"
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème d'alimentation ? (3.3V)
