2308 connectés
  Problème d'affichage dans les jeux avec 8800 GT
n°6218172
marcootz
Posté le 13-02-2008 à 12:45:25  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un souci d'affichage dans les jeux uniquement avec une Gigabyte 8800GT 512mo sur un nouvelle config. J'utilise les derniers drivers forceware et la carte est bien alimentée avec le connecteur 6 pins.
Dans un jeu, en cours de partie ou même dans les menus le jeu se bloque ou se ralentit, il y a des trainées vertes et des gros pixels sur l'écran et parfois reboot manuel obligatoire. Ce problème peut apparaitre dès le lancement du jeu, dans les menus ou après un certain temps en cours de jeu.
Il se produit parfois aussi un gros blocage lorsque je change la résolution dans les options des jeux.  :ouch:
Je précise que la sonde de la carte graphique indique 40°c au max et que mon boitier est ouvert, donc a priori il ne s'agit pas d'un problème de surchauffe. Mon alim est une coolermaster 520w que je pense suffisamment puissante pour ma config.
carte mère : Gigabyte P35 DS3
Proc : Intel core 2 duo E6750
Ram DDR2 corsair 2Go
winXP
Une petite idée ??   :whistle:
Merci d'avance
Marcootz
n°6218194
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 13-02-2008 à 12:55:05  profilanswer
bonjour
dl atitool et fais un scan artefact
as tu o/c ton e6750?
viendez echanger des graines pour le potager
n°6218382
marcootz
Posté le 13-02-2008 à 14:28:19  profilanswer
Salut okrasitna,
Non aucun overclocking, je n'ai encore toucher à aucun paramètre du bios.
Je vais essayer atitool, merci
n°6218390
okrasitna
Posté le 13-02-2008 à 14:32:06  profilanswer
http://www.overclex.net/news/3997/ [...] ion-Zalman
tu as celle là?
tente de mieux ventilé la carte comme ça par exemple
http://images2.hiboox.com/vignettes/4507/2hjro0jg.jpg
Message édité par okrasitna le 13-02-2008 à 14:35:29
n°6218454
marcootz
Posté le 13-02-2008 à 15:04:22  profilanswer
Oui c'est bien celle-ci !
Je peux essayer de mieux ventiler mais comme je le dit plus haut la sonde me donne environ 40°C et mon boitier est ouvert et de plus bien ventilé.
n°6218564
okrasitna
Posté le 13-02-2008 à 15:55:29  profilanswer
un de mes amis a ce modèle.
et perso je pense qu'il aurait pu caler des dissipateur sur la gddr.
as tu fais scan avec atitool?
n°6218691
marcootz
Posté le 13-02-2008 à 16:48:20  profilanswer
Pas encore. Je te tiens au courant du résultat dès que c'est fait.  ;)
n°6222464
marcootz
Posté le 15-02-2008 à 16:38:20  profilanswer
Alors résultat du scan artefact :
Plantage au bout de 40 secondes : plus de signal et écran en veille, obligé de faire un reset du pc.
QUelqu'un sait pourquoi ca fait ca ??
Merci, A+
n°6222515
vendal
Posté le 15-02-2008 à 17:12:10  profilanswer
ca sens le SAV  ton histoire...
n°6222564
marcootz
Posté le 15-02-2008 à 17:36:20  profilanswer
j'en ai bien peur. Enfin si quelqu'un à une idée on ne sait jamais.
Bye
Message édité par marcootz le 15-02-2008 à 17:36:35
n°6223225
okrasitna
Posté le 15-02-2008 à 23:24:32  profilanswer
tu as essayé en positionnant deux ventilos qui souffle en direction de la carte.
as tu la possibilité de tester la carte avec un autre pc?
bon en meme temps vu ce que je pense de cette carte(ventilo bruyant, pas de rad mémoire etc..) le mieux serai que tu l'envoi au sav :(
n°6226506
marcootz
Posté le 18-02-2008 à 10:25:43  profilanswer
Salut okrasitna,
La carte est effectivement repartie en SAV. L'assembleur m'a prété une 7950 en attendant et tout marche impeccable. C'était donc apparement un problème matériel.
Merci à tous pour votre aide.
A+
Marcootz
n°6228169
okrasitna
Posté le 18-02-2008 à 22:32:17  profilanswer
Problème freeze XP, chauffage?p5n32-e sli plus: probleme pour booter a "froid"
[carte mère] Problème sur MSI K9N6SGM-VProbleme avec le nouveau CPU intel E8500 sur c.m. eVGA 680i
rajout de ram : problèmegros gros probleme avec mon DD SATA, incomprehensible
Problème Asus Maximus Formula et E8400 !ATI ou problème d'isolation électrique?
Problème de son 5.1probleme pc plante : memoire ou alimentation ou...?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage dans les jeux avec 8800 GT
