7503 connectés
  Alimentation KO nouvelle CG
n°11345951
charles_bk
Posté le 18-06-2024 à 21:35:15  profilanswer
Config d'origine
Fractal Design Define C Black
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
AMD Ryzen 7 3700X
Noctua NH-U14S
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3600
Radeon RX 550 PULSE 4 Go
Samsung SSD Interne 970 EVO NVMe M.2 (1TB)
Seagate BarraCuda 2 To
Seasonic PRIME Fanless PX-500
Je viens de prendre une Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6600 Gaming 8GB...
Le problème c'est que l'alimentation refuse de lancer le PC une fois la CG insérée dans le même slot ET le câble 8 broches branché. Quand je dis lancer c'est pas de jus pas de bouton d'alimentation éclairé. Ce n'est pas un problème d'affichage.
Des idées ?
n°11345953
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 18-06-2024 à 21:44:41  profilanswer
Tu passes d une carte vidéo qui consommait 50 w à une carte qui consomme 135 w.
En théorie ta config devrait passer en alim.. mais je ne vois qu elle qui pourrait poser problème..
Si la carte vidéo est neuve bien sûr..
Message édité par alriad le 18-06-2024 à 21:52:38
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11345954
Scrabble
Posté le 18-06-2024 à 21:47:29  profilanswer
Bah la CG est peut-être en court-circuit, donc défectueuse
n°11345955
charles_bk
Posté le 18-06-2024 à 21:53:57  profilanswer
Oui pour moi ça devrait passer en terme de puissance. Ou au moins je devrais avoir un départ d'alim quand j’appuie sur le bouton.
Je n'ai pas un moyen de checker si la carte est défectueuse ?
n°11345957
Scrabble
Posté le 18-06-2024 à 22:03:24  profilanswer
Si la carte graphique est en court-circuit, l'alim va le détecter dès que tu l'allume, donc va se couper avant même d'avoir démarré
n°11345967
charles_bk
Posté le 18-06-2024 à 22:45:38  profilanswer
Ok...
J'ai commandé sur Amazon... ça m'enuit de ne pas pouvoir valider le diagnostic.
n°11346002
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-06-2024 à 08:03:02  profilanswer
Pas moyen de tester la CG sur un PC fonctionnel ?
Cygné : Zozo
n°11346007
charles_bk
Posté le 19-06-2024 à 08:18:55  profilanswer
Mon PC démarre parfaitement avec mon ancienne carte graphique qui est passive.
C'est dès que je branche la nouvelle CG à l'alimentation que j'expérimente le problème. J'ai testé 2 ports côté alimentation. Le PC démarre également si j'ai juste la CG dans le port PCI sans brancher le câble. Et je n'ai pas d'autre tour sous la main pour avancer sur le diagnostic...
n°11346010
surfeur069​74
Posté le 19-06-2024 à 08:41:21  profilanswer
Probablement CG neuve HS.
C'est le vendeur NRinfo sur Amazon ?
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11346017
charles_bk
Posté le 19-06-2024 à 10:18:20  profilanswer
Je ne saurais pas te dire. Le vendeur est Amazon E.U sarl.
n°11346022
artouillas​sse
Posté le 19-06-2024 à 11:13:40  profilanswer
T'as pas un pote à qui tu pourrais faire tester ta carte ?
Ou une boutique de quartier qui pourrait te dépann ?
Cygné : Zozo
n°11346024
charles_bk
Posté le 19-06-2024 à 11:15:50  profilanswer
Je pense que je vais passer chez LDLC pour voir s'ils peuvent tester la carte.
n°11346487
charles_bk
Posté le 23-06-2024 à 19:51:37  profilanswer
Bon j'ai fini par trouver... Accrochez vous bien parce que je n'étais pas prêt.
En fait mon câble PSU PCIe était branché dans le mauvais sens. Le côté PSU devait être branché côté alimentation sinon pas de boot... Je pensais que ce type de câble était symétrique !
Sincèrement je n'étais pas au courant. Je poste ça ici pour que ça aide quelqu’un en cas de problème.
n°11346492
artouillas​sse
Posté le 23-06-2024 à 20:34:08  profilanswer
Ah oui en effet :o
Du coup, je te le dis au cas où mais les cables modulaires des alim ne vont que sur l'alim pour lesquels ils ont été prévus.
Tu peux pas mettre un cable d'une alim X sur une alim Y en gros (sauf cas particuliers).
Cygné : Zozo
n°11346498
charles_bk
Posté le 23-06-2024 à 21:05:01  profilanswer
Ah bah je ne savais pas ! Je pensais ces câbles étaient universels !
alimentation "cramé"Quel CG pour remplacer une 1060 6go
Nouvelle configCâble d'alimentation d'alim compatible entre elle?
Support CG verticalBoot impossible sur nouvelle config
Black Screen Of the Death après repaste des CG et CPUAlimentation carte mère pour AMD Threadripper
Nouvelle config : i7 930 vers i7 14700CG MSI RX580 ARmor HS ou pas
Plus de sujets relatifs à : Alimentation KO nouvelle CG
