| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Support CG vertical |
Publicité | Posté le 08-06-2024 à 23:57:59 ![]() ![]() |
golgota333 |
Salut, Je voulais aussi connecter ma rtx 4080 super en verticale dans un boitier fractal avec une nappe flex vrc 25 mais en PCI express 3.0 et impossible de la connecter à la verticale car elle prend 3 slots alors qu'à la verticale, c'est maximum 2 slots pour mon boitier. Dans ton cas, il faut tout d'abord vérifier la marque de ton boitier et si par exemple c'est un boitier Cooler Master.Tu as ce type de type de support vertical. https://www.ldlc.com/fiche/PB00509921.html pour 70 euros. Vérifie aussi l’épaisseur de ton Asus 7900xtx.d'ailleurs ,ce ne serait pas plutôt une Asus Tuf 7900xtx ? car je ne vois pas d'Asus Rog 7900xtx dans la base de données Techpowerup. Si c'est une Asus Tuf, c'est une quad slot ! elle prend donc quatre slot à la verticale ! donc vérifie bien si tu as , quatre slot de libre à la verticale dans ton boitier. https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] g-oc.b9931 : c'est ce modèle ? ou celui-ci https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] -xtx.b9950 dans ce cas : c'est 2 slots d’épaisseur Concernant, la nappe cela s'appelle des Riser mais pour l'instant à priori les nappes sont limités à du PCI express 4.0 : https://www.ldlc.com/recherche/Rise [...] ess%204.0/ Message édité par golgota333 le 09-06-2024 à 00:36:48 --------------- «On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos |
Rocky29 | Salut Golgota333,
golgota333 |
Message édité par golgota333 le 11-06-2024 à 00:29:49 --------------- «On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos |
golgota333 | Je viens de vérifier rapidement. Corrigez moi si je me trompe mais apparemment sur les boitiers Corsairs 5000.Il n' y a que 2 slots à la verticale. Message cité 1 fois Message édité par golgota333 le 11-06-2024 à 00:28:00 --------------- «On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos |
Rocky29 |
artouillassse | Bonjour
--------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
kabyll | il existe des supports verticaux qui se fixent sur les équerres du boitier, pour tout ce qui est trop épais pour aller sur les supports de boitier
--------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
surfeur06974 | 99€ pour un câble --------------- Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm |
golgota333 |
Publicité | Posté le 11-06-2024 à 12:33:00 ![]() ![]() |
golgota333 |
Rocky29 |
artouillassse |
Rocky29 |
kabyll | v. plus haut,
