2911 connectés
  Alimentation
  Alimentation neuve qui crâme (Thermaltake)
n°10360393
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 26-04-2018 à 21:01:12  profilanswer
Bon alors là il m'est arrivé un truc que je n'ai pas compris:
Je finis de monter un pc, j'y vais pour brancher l'alim (une Thermaltake Toughpower 750W RGB)
Là j'entend une sorte de "tac tac tac" je coupe de suite.
Je réenclenche, toujours le "tac tac tac" qui devient un "tactactactactac"
Pis "PAF"
Et le disjoncteur de la pièce qui saute, plus de jus...
Alors peut être que je suis un gros mauvais, mais si quelqu'un pouvait me donner une piste de réflexion là dessus ce serai sympa.
L'Alim elle repart direct au SAV.
"Death?? What do you guys know 'bout death??"
n°10360403
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-04-2018 à 21:20:23  profilanswer
T'as branché le fil noir sur le bouton rouge et le fil jaune sur le bouton vert ?
(Ceux qui ont la référence ....)
Photo du montage stp.
Rien pour le moment
n°10360409
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 26-04-2018 à 21:27:23  profilanswer
Euuh je l'ai débranchée hein  :o
vu le bruit et l’odeur
La seule piste que j'ai pour le moment c'est le connecteur PCI 8 pins avec un doublage vers un 6+2 (en Y quoi) qui a trop dû tirer dessus pour ma 1080.
Par contre j'arrive pas à trouver sur le site de Thermaltake si ils disent quelque chose à ce propos.
Bon si il faut absolument une photo du désastre j'en ferais une
n°10360443
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-04-2018 à 22:19:04  profilanswer
Pas besoin vu la précision apportée sur le 8 pins GPU.
Il a quelle gueule le connecteur en question ? Plastique fondu ? Traces sur la 1080 ?
Le "paf" c'était du genre bouchon de champagne j'imagine, bah elle est garantie 10 ans, ils vont t'en renvoyer une.
Ce qui a causé le problème ? Peut-être une IEM, ou pas (je déconne).
Le 12V est sur un seul rail, il est à priori suffisant même en branchant un seul des deux PCI-E (côté alim, pas côté GPU si tu me suis).
Bref, plus qu'à espérer que l'alim a fait son taff et que la config n'a pas été touchée.
Rien pour le moment
n°10360457
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 26-04-2018 à 22:33:03  profilanswer
Photo du connecteur pour référence.
https://reho.st/preview/self/87a4f80a6f9f734683e1c3337c34f69a8de98056.jpg
https://reho.st/preview/self/f4d2c80f17bd79a872956b187a17b16508879660.jpg
Rien de cramé ou de fondu ni sur le connecteur, ni sur la cg.
Seulement un éclair et un "PAF" quand l'alimentation a rendu l'âme.
 Comme tu dis ya plus qu'à prier pour que la sécurité pour les sur tensions ai fait son boulot
n°10360461
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-04-2018 à 22:41:41  profilanswer
Check quand même les autres connecteurs.
Rien pour le moment
n°10360553
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 27-04-2018 à 08:01:00  profilanswer
Bon j'ai tout checké:
rien de fondu, rien de bizarre, tant au niveau de la CM que du côté alim...
Finalement peut être que rien n'a été touché.
En même temps lors de la mise sous tension et du démarrage, le PC ne s'est même pas allumé. l'alim a pété direct.
n°10360559
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-04-2018 à 08:12:54  profilanswer
Elle a sans doute échappé à la phase de test par lots.
Rien pour le moment
n°10360604
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-04-2018 à 09:41:24  profilanswer
Tu as changé/moddé les cables d'origine ? Il viendrait pas de là le soucis ?
Message édité par Pachparla le 27-04-2018 à 11:08:58
n°10360616
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 27-04-2018 à 09:57:00  profilanswer
Oui j'y ai collé ce kit:
https://www.alternate.de/Cablemod/C [...] t/1295381?
(en teuton désolé)
Bref si ça vient de là je suis vraiment con...
n°10360617
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2018 à 09:57:41  profilanswer
(en teuton désolé)
Perso je préfère n'utiliser que les câbles d'origine  :jap:
Message édité par It_Connexion le 27-04-2018 à 10:01:32
n°10360623
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 27-04-2018 à 10:06:03  profilanswer
Perso je crois que je viens de revoir mon jugement et de me ranger au tiens.
"il est marrant le chef, il glisse et il dit que c'est nous"
n°10360625
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2018 à 10:09:02  profilanswer
Ca ne vient peut être pas de ça, mais ça peut ;)
n°10360627
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 27-04-2018 à 10:12:11  profilanswer
Effectivement,
Bon, ben vais racheter une alim vite fait pour tester tout ça avec le minimum (CM, CPU, SSD)
Et voir ce que cela donne
Pis tant qu'à faire avec la cablerie d'origine  :o
n°10360676
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-04-2018 à 11:10:38  profilanswer
Non, réessaye avec ces cables comme ça tu sera fixé  :D
n°10360683
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 27-04-2018 à 11:24:38  profilanswer
...Avec vidéo du résultat, photo souvenir avec les pompiers et post réglementaire dans le topic hontes c'est ça?? :o
n°10361772
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 30-04-2018 à 00:01:20  profilanswer
Bon petit update pour ceux qui ont pris le temps de me conseiller, de me répondre:
Après un changement d'alim, tout fonctionne farpaitement.
Donc a priori une première alim défectueuse en sortie d'usine ==> direction le SAV.
On peut clore le topic.
encore merci à tous  :jap:  :hello:
n°10361889
It_Connexi​on
Posté le 30-04-2018 à 11:24:59  profilanswer
Top !!
Du coup tu as utilisé les câbles d'origine ou ceux que tu as acheté en Allemagne ?
n°10362201
GhOsT_RiDe​R_87
Posté le 30-04-2018 à 20:38:35  profilanswer
Les cables d'origines pour le coup,
pas tenté le diable pour cette fois ;)
n°10362313
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-05-2018 à 07:18:47  profilanswer
T'as pas tort, quand on voit ce que les allemands sont capables d'importer comme alim de merde ça fait peur. Alors de là à modder des cables non merci, qu'ils continuent à faire de la mécanique et qu'ils laissent la micro-électronique aux asiat' (le gros cliché de beauf).
Rien pour le moment
n°11125538
maya247
Officiellement shark
Posté le 25-05-2022 à 19:56:18  profilanswer
Je deterre un peu le topic pour raconter ma mésaventure avec une alimentation thermaltake  :o
Alors c'est une 730 w smart se ....alors que le pc etait sous onduleur l'alim saute avec du feu svp  :fou:  ( et s'il n'y avais personne  devant le pc  :fou:  )
je debranche le tout ,je remet une gx 650 non modulaire cooler master ( heureusement que rien n'a sauté .... :??:  )
Donc pour ma part plus jamais d'alim de cette marque  :jap:
c'est ce modele
https://www.amazon.fr/Thermaltake-S [...] SOYZ6?th=1
n°11125577
Scrabble
Posté le 25-05-2022 à 22:13:05  profilanswer
C'est pourtant pas compliqué : Les alims PC, c'est Seasonic : C'est leur métier
n°11125581
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-05-2022 à 22:37:01  profilanswer
Je n'avais pas remarqué la double références à l'époque  [:en reflet:4]
[:satrincha:1]  :D
Pas sur que Cooler Master ce soit tellement mieux  [:l'enfant pourri:1]
n°11125593
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2022 à 22:54:49  profilanswer
Prends une LEPA pour la 3eme....  [:clooney9]
n°11125602
maya247
Posté le 26-05-2022 à 00:29:25  profilanswer
:)  Merci pour la Lepa ...tres bon conseil  :kaola:
le but n'est pas pour chialer ....mais plus pour prevenir  :jap:
on prend ce que l'on a sous la main  :p  .....pour certains c'est tellement evident  a ce que je vois  :o
n°11125852
greenben
Posté le 27-05-2022 à 15:27:54  profilanswer
Je lis ca et maintenant je commence a avoir peur avec ma 3070ti et ma Seasonic 650 80+Gold :s Comme quoi les alims faut vraiment prendre celle avec les "capacitors" japonnais et avoir une bone installation electrique. Est ce que quelquechose d'externe a la l'Alim.... ex: humidité de l'air, poussiere etc aurait pu creer un court-circuit, ou un probleme de toiture entrainant une instabilité du courant electrique ?
Message édité par greenben le 27-05-2022 à 15:29:47
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
n°11125854
greenben
Posté le 27-05-2022 à 15:34:15  profilanswer
Je suis d'accord a 99%, ils fabriquent aussi pour de nombreuses marques: Corsair, EVGA etc entre autres. Mais bon meme leur série GX ou PX au eu des soucis depuis 2020. Peut etre des modification de composants a la suite de la crise des semi conducteurs...
PS: ma SGX 650W 80+G est une petite merveille. Compacte, silencieuse, ne chauffe pas (bon elle est en bas en aspi air frais...). Et elle fait tourner un 5800X avec une 3070Ti FE, 32Go RAM, un NVME, un SSHD, 6 ventilateurs, 4USB2 et 2USB3, plus un AIO... Conso totale 615-625W. Et d'une stabilité... Je n'en crois pas mes yeux.
Une bonne alim c'est comme les bougies d'une voiture. Ca coute un peu plus cher et cela te sauve un moteur. XD
n°11125859
maya247
Posté le 27-05-2022 à 16:19:58  profilanswer
:jap:  rien a rajouter ...sauf qu'il est preferable de laisser un peu de marge ! :jap:
n°11125869
glassman
C'est pas faux
Posté le 27-05-2022 à 17:41:18  profilanswer
Sauf que d'une part ils ont certains modèles sous-traités, et d'autre part ils ont eu quelques soucis sur certaines séries.
Il y a Fortron (FSP) aussi qui fabrique et vend sous son propre nom.
Maintenant, je suggère de regarder la tiers liste pour les alimentations, c'est assez parlant et permet aussi de trouver des modèles suffisants pour petites machines sans que ça fasse cramer la baraque, ni le portefeuille.
(Et sinon, 2 Cooler Master non modulaires ici sans soucis sur 2 PCs en iGPU. Sur les autres, c'est des Antec haut de gamme).
Message édité par glassman le 27-05-2022 à 17:41:45
n°11126534
tchek8
Posté le 29-05-2022 à 22:20:56  profilanswer
déja eu des soucis avec une FOCUS GX-650, du coup je suis passé chez corsair :jap:
Message édité par tchek8 le 29-05-2022 à 22:21:05
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
  Alimentation
Conseils choix Alimentation pour AMD FuryCable d'alimentation 6pins/3*molex
Choix tour et alimentationAlimentation 80+Bronze vs 80+Gold
Besoin d'aide pour choisir une alimentationPanne incompréhensible d'une carte graphique neuve.
PC qui sent le craméAlimentation
Alimentation Boitier ITX trop grande / ou ventiradNouvelle alimentation car la mienne me lâche
Plus de sujets relatifs à : Alimentation neuve qui crâme (Thermaltake)
