3586 connectés
  Alimentation
  Nouvelle alimentation car la mienne me lâche
n°10351852
Ayeto
Posté le 07-04-2018 à 20:06:50  profilanswer
CF : Poste ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Bonjour! :wahoo:
Donc j'ai teste ma CG chez mon cousin, et aucun problème détecté.
Donc il faut croire que ma Antec High Current Gamer Series, 520W a un problème.  :cry:  ( Elle date de 2012 )
Je connais pas bien les marques d'alimentation, bien sur  je vais me renseigner, mais si vous pouviez m'indiquer vers ou aller, sachant que je pense pas aller au dessus de la game 1070 et je pense certainement me diriger vers une 1060 ou 1160 si jamais y'en a des nouvelles, donc une 520-600W suffira largement je pense.
Je sais pas si c'est vraiment intéressant de prendre une alimentation GOLD à l'instar d'une BRONZE, mais celle de LDLC à 90€ garantie 5ans ont l'air sympa ( même si mon alim à lâcher à partir de 6ans....  :cry: )
Donc celle là m'a l'air pas mal, et est semi-modulaire ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html ) mais encore une fois j'y connais pas grand chose, par exemple mon Alim actuel était apparemment une seasonic modifier (Donc de bonne qualité), j'en avais aucune idée, donc je laisse les expert répondre !
Merci à vous d'avance, et désolé de vous link mon ancien poste, mais ça risque d'être trop long si j'explique le problème à nouveau.  :jap:
Message édité par Ayeto le 07-04-2018 à 20:09:01
n°10351865
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 07-04-2018 à 20:49:58  profilanswer
n°10351868
quicksilve​r01
Posté le 07-04-2018 à 20:54:39  profilanswer
Alors simple, tu choisi une Alim FSP ou seasonic.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10351894
Ayeto
Posté le 07-04-2018 à 22:14:12  profilanswer
https://www.materiel.net/alimentati [...] hardwarefr
m'as l'air vraiment bien, full modulaire, beaucoup de W, et livraison offerte pour moins de 90€, il est ou le piège ? :p
Message édité par Ayeto le 07-04-2018 à 22:30:16
n°10351924
isfcer
Posté le 08-04-2018 à 00:36:15  profilanswer
Seulement 50 alimentations sont disponibles c tout, donc voilà.
n°10352313
quicksilve​r01
Posté le 08-04-2018 à 22:58:49  profilanswer
En ce moment mat.net et seasonic full mod c'est la fête.
n°10352344
Ayeto
Posté le 09-04-2018 à 00:15:26  profilanswer
j'ai raté la promo de 1h, du coup je pense me diriger vers elle
https://www.ldlc.com/fiche/PB00237189.html
La même avec - de W
Message édité par Ayeto le 09-04-2018 à 00:15:34
n°10352374
chermositt​o
Posté le 09-04-2018 à 04:56:20  profilanswer
Ou bequiet ou Antec
FSP étant , d'après ce que j'en vois, le moins bon des 4.
n°10352566
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-04-2018 à 15:33:33  profilanswer
Avant d'incriminer ton alim... t'as pris les tensions au multimètre (pas au bios) au moins (idle et charge) ?
Une ANTEC HCG c'est tout sauf merdique, en ayant moi même une qui fonctionne très bien :jap:
Message édité par starconsole le 09-04-2018 à 15:37:36
n°10352704
Ayeto
Posté le 09-04-2018 à 20:20:54  profilanswer
Bah y'a pas 1000 solutions, la carte marche quand je suis en mode bureautique sans la poussé sur un jeu, donc port PCI bon
Elle marche chez mon cousin donc carte bonne
Et j'ai pas le skill nécessaire pour prendre des tensions, mais tout semble venir de l'alimentation qui fournit surement plus assez de jus à la carte quand elle en demande trop
n°10352736
quicksilve​r01
Posté le 09-04-2018 à 23:08:10  profilanswer
chermositto a écrit :
Ou bequiet ou Antec
ok si tu le dis [:enturlupe:1] dans les alims fsp/seasonic sont les maitres, les autres marques surtout corsair etc qui ne fait de l'alim pas depuis aussi longtemps que les 2 principaux majeurs / sous traitant pour d'autres marques.
n°10353078
Ayeto
Posté le 10-04-2018 à 19:35:26  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233983.html Quelqu'un sait-il comment sont faite les alimentations moder comme celle-là ? La qualité est la même ? Pourquoi la moder ?
n°10353094
quicksilve​r01
Posté le 10-04-2018 à 20:08:23  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
n°10353139
Ayeto
Posté le 10-04-2018 à 21:45:17  profilanswer
n°10353828
Ayeto
Posté le 12-04-2018 à 17:30:01  profilanswer
Hello, je vais donc me tourner vers cette alimentation là
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706270048.html
Mais avant, j'aimerais savoir si par hasard le problème pouvait venir d'autre par ?
Je récapitule :
-Après 3 min dans un jeu la source de l'écran est perdu, et la carte graphique met ses ventilo à fond ( température basse 30-40°)
-Hors jeux, elle fonctionne bien, donc le port PCI n'est pas en cause
-La carte a été testé dans un autre PC, aucun soucis sur chaque jeux lancé, même en mettant les jeux à fond pour la tirer...
-Avec le chipset graphique du processeur, le pc tourne bien, j'arrive même tant bien que mal à jouer à certains jeu
Mon hypothèse hypothétique :
L'alimentation ne fournit plus assez de courant sur sa broche PCI-E ou dans son ensemble pour tenir la carte graphique à pleine charge, donc ça par en couille et la CG allume ses ventilo à fond pour dire qu'elle et pas contente et tire encore plus l'alimentation qui n'en peu déjà plus.
Je peux, mais ne sais pas teste une alimentation avec un voltmètre.
Merci de m'éclairer, si vous êtes passé par des symptoms similaires aux miens, ou si vous vous y connaissez en message d'erreur de carte graphique ( Cf la perte de source & les ventilo à fond, ça veut surement dire "Envois plus de jus Gérard !" en language de carte graphique )
n°10353930
isfcer
Posté le 12-04-2018 à 23:11:40  profilanswer
Si tu dois prendre une alimentation 550W  alors
https://www.materiel.net/alimentati [...] 49100.html
n°10353973
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-04-2018 à 03:35:42  profilanswer
J'ai la même qui vient juste de lacher sans raison apparente après 4 ans ! :sarcastic:
J'ai reçu une RMA pour l'Allemagne, ce qui va me couter 21€ de frais d'envoi...  :fou:
En attentant, j'ai ressorti une vieille FSP qui fonctionne encore parfaitement.
Comme c'était la plus récente et la plus chère que j'ai eu, je commence à douter de la fiabilité des Seasonic...
n°10354025
Ayeto
Posté le 13-04-2018 à 09:30:00  profilanswer
Jai deja choisis lalim. Je voudrais juste des details aux question que jai posé pour evaluer au mieux le probleme
  Alimentation
nouvelle config.avis nouvelle config ?
J'aurai besoin de votre aide pour une nouvelle config !Besoin d'aide pour une nouvelle config
Nouvelle tour - Vente ancienne tourConseil nouvelle tour
Avis/suggestions pour nouvelle config.SSD non reconnu sur nouvelle config
Besoin d'aide Nouvelle config.
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle alimentation car la mienne me lâche
