2768 connectés
  Alimentation externe ventilateur 24V
n°11331414
yohannb38
Posté le 23-03-2024 à 11:13:47  profilanswer
Je suis en train de construire un caisson pour mon imprimante 3d.
J'ai acheté ce filtre P3D chez Alveo 3d: https://www.alveo3d.com/produit/fil [...] bon-actif/
Hors ce filtre demande un ventilateur ayant un débit d'air assez puissant.
Voici leur ventilateur : https://www.alveo3d.com/produit/ven [...] -pression/
120mm x 120mm x 25mm
Débit d’air : 126CFM
Vitesse de rotation : 4000rpm
Tension : 24v
Connecteur 4 Fils
Voici mes questions :
- est-ce que la connectique de ce ventilateur est standard, et si oui, connaissez-vous une alimentation externe ? Donc de passer de cette connectique à un port USB ou secteur.
- si ce connecteur n'est pas standard, connaissez vous un ventilateur équivalent que je pourrais brancher en externe.
Grand merci, car je suis complètement perdu...
Yohann
n°11331421
yohannb38
Posté le 23-03-2024 à 11:58:23  profilanswer
Sinon je viens de trouver un ventilateur avec bon débit d'air :
https://www.amazon.fr/Ventilateur-1 [...] DNQY&psc=1
Vous pensez qu'il est possible de l'alimenter en USB, sur secteur... ?
n°11331422
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-03-2024 à 12:08:13  profilanswer
Bonjour
Le premier c'est une connectique standard "PWM" de PC, mais à ma connaissance il n'existe pas d'alim externe pour l'alimenter, ce ventilo doit se brancher sur une carte "mère" pour gérer la ventilation, à priori.
Il y a bien le bidule de controle du même fabricant, mais aucune idée de comment il s'alimente : https://www.alveo3d.com/produit/car [...] ical_specs
Et donc le ventilo vient selon toute vraisemblance se connecter sur ce boitier.
Edit : pour le deuxième, la fiche produit amazon est mal renseignée, ils parlent d'un connecteur 6 broches alors que sur la photo le ventilo n'a que 2 fils.
Donc pas de controle de vitesse, il tournera à fond tout le temps, et dans ce cas oui tu peux lui mettre une alim externe 12V :
https://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] y-12v.html
Message édité par artouillassse le 23-03-2024 à 12:13:03
Rien pour le moment
n°11331451
yohannb38
Posté le 23-03-2024 à 13:31:40  profilanswer
Merci pour la réponse.
La je viens de commander ce ventilateur et ce transformateur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'espère que ça va fonctionner ensemble...
Ventilateur processeurDemande aide choix alimentation nouvelle configuration
Alimentation compatible avec composants ?DD Externe Fait ralentir le boot du PC
HDD externe portable non reconnu en Win XP [RESOLU]Alimentation Ventilateur 14MM
Comportement anormal du bouton d'alimentationRécupération SSD dans boitier externe
Problème de ventilateur sur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation externe ventilateur 24V
