3853 connectés
  Alimentation
  Demande aide choix alimentation nouvelle configuration
n°11330194
justanothe​rman
Posté le 17-03-2024 à 20:50:43  profilanswer
Bonsoir,
Après 10 années de bons et loyaux services, je me suis décidé, il y a quelques mois, de renouveler ma configuration PC pour repartir sur de bonnes bases et être tranquille quelques années.
J'ai donc acheté au fur et à mesure presque tous les nouveaux composants et je me pose une dernière et importante question concernant l'alimentation que je souhaite si possible reprendre de mon ancienne config (car je l'ai changée il y a seulement 4 ans).
Il s'agit d'une SEASONIC Prime 80 Plus Platinum de 650W.
Voici le reste de ma nouvelle configuration :
- Boîtier Phanteks Evolv X (contenant 3 ventilateurs 140mm)
- GPU : Nvidia Asus ROG Strix RTX 4070Ti
- CPU : AMD Ryzen 5800x3d
- Carte mère : Asus ROG Strix X570-E gaming
- RAM : Corsair Vengeance 32Go (4x8 Go) - 3600MHz
- HDD : 1 Seagate Barracuda - 2 To
- SSD SATA : 1 Samsung 870 EVO - 2 To
- SSD M2 : 1 Samsung 970 EVO Plus - 500 Go
- Ecran : MSI MAG272CQR - 144 Hz - 1440p
- Possible connexion d'un second écran MSI MAG241C
Reste encore à acheter : Un AIO pour le refroidissement du processeur
Mes questions sont donc les suivantes :
Compte tenu de ma configuration ci-dessus, est-ce que vous pensez que l'alimentation peut-être suffisante (même si Nvidia recommande à priori une alimentation de 750W pour une RTX4070 Ti) ?
Y aura t'il assez de ports pour tout brancher ? (désolé, c'est la première fois que je vais monter mon propre PC).
Si oui, s'agissant d'un modèle acheté en 2019, il faudrait apparemment que j'achète un câble 12vhpwr, c'est bien ça ? Rien d'autre ?
Merci d'avance pour vos conseils :)
n°11330200
theBattous​ai
Posté le 17-03-2024 à 21:28:38  profilanswer
En effet, 650W c'est vraiment limite limite.
Pour une configuration pareille mieux vaut avoir 750 à 850W.
Tu peux faire un ptit test ceci dit, pour voir est-ce que ça passe ou pas: tu achètes un ptit wattmètre et tu lances 3DMark Fire Strike. Observe la consommation durant le test "Combined" (c le dernier si ma mémoire est bonne). Si tu lis moins de 500W (équivalent à ~450W au niveau du bloc d'alimentation), c bon, tu peux l'utiliser sans problème, sinon, je ne conseillerais pas.
En tous cas, il faut toujours avoir au moins 200W de marge pour les pics soudains de consommation de la carte graphique.
Sinon, pour l'AIO, prend l'Arctic Liquid Freezer le moins cher, ça sera amplement suffisant.
Pour le connecteur nvidia de m€rde, normalement, il devrait y avoir un adaptateur dans la boîte de la carte graphique, sinon oui, autant en acheter un.
n°11330258
gallean
Posté le 18-03-2024 à 10:08:04  profilanswer
ou en fan classique le peerless assasin 120 j'en ai entendu du bien sur le forum
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11335379
justanothe​rman
Posté le 14-04-2024 à 19:50:42  profilanswer
Bonsoir, merci pour les quelques retours que j'ai eu.
Je viens finalement de réussir à revendre mon alimentation 650W à un prix correct et envisage de partir sur une puissance un peu plus élevée pour ne pas être trop juste.
Compte tenu de ma configuration, vaut-il mieux opter pour 750 ou 850W ?
n°11335409
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-04-2024 à 07:11:07  profilanswer
Nvidia recommande 700W pour la 4070Ti, et ils sont en général assez large à ce niveau.
En soit la 4070Ti demande un cable 12VHPWR de 300W, donc tu aurais eu assez avec ta 650W, pour une config @stock sans OC de poney aux hormones.
Méfiance avec le cable 12VHPWR, même chez Seasonic ils continuent de vendre la 1ère version sujette à controverse, en parallèle ils vendent aussi la nouvelle version "12V-2x6", avec le connecteur modifié : https://fr.seasonic.com/12v-2x6-cable-90-degrees
Bref, si tu reprends une Seasonic, assure toi qu'elle soit livrée avec un cable 12V-2x6, pour éviter une déconvenue comme c'est arrivé récemment sur le forum.
Chez les autres fabricants, j'ignore si les cables sont des versions modifiées ou pas.
De mon point de vue une certif gold est suffisante, bon rendement et prix correct, 750W suffiront amplement, mais tu peux prendre 100W de plus si t'es pas à ça près.
Si tu veux taper du Platinum en 850W c'est pas moi qui paie :o
n°11336989
justanothe​rman
Posté le 24-04-2024 à 20:18:42  profilanswer
Merci pour ton retour.
Je pensais opter pour une alimentation Seasonic Vertex GX 750 ou 850W (gold).
La version Platinum est beaucoup trop chère pour le peu de différence de rendement.
Ces alimentations sont ATX 3.0 et de ce que j'ai compris, elles disposent d'une sortie et câble 12VHPWR mais j'ai dû mal à savoir si le câble fournit est bien le bon.
Est-ce bien celui dont tu parles, le "12V-2x6" ?
Message édité par justanotherman le 24-04-2024 à 20:21:26
n°11336992
artouillas​sse
Posté le 24-04-2024 à 20:36:54  profilanswer
Pose la question à Seasonic ce sera plus simple.
J'en ai strictement aucune idée donc je vais pas m'avancer.
n°11339756
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 10-05-2024 à 15:50:12  profilanswer
Sur ma 1200 elle est fournie
Logiquement elle est fournie dans les autres
Message édité par gundamx81 le 10-05-2024 à 15:52:07
n°11339767
artouillas​sse
Posté le 10-05-2024 à 17:30:59  profilanswer
Il veut pas savoir s'il y a un cable 12V fourni, il demande si c'est un 12VHPWR ou un 12V-2x6.
Le premier ayant souffert d'une génération un peu baclée, on se demandait si c'était uniquement des 2ème génération qui étaient fournis désormais.
n°11339769
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 10-05-2024 à 17:37:52  profilanswer
Bah c’est ça non https://img3.super-h.fr/images/2024/05/10/snapshot_16807edde0d43f5ba0f31.jpg
n°11339771
artouillas​sse
Posté le 10-05-2024 à 17:53:39  profilanswer
Sur l'étiquette c'est marqué "12VHPWR", ce serait donc la première génération du cable, celui qui a pu poser problème.
Après est-ce qu'ils ont gardé les lots d'étiquette "12VHPWR" en mettant des 12V-2x6, là est la question :o
n°11339774
mrdoug
Posté le 10-05-2024 à 18:01:45  profilanswer
Après du moment qu'on a pas de 4090, tous les cables passent  :o
J'ai pas souvenir d'avoir lu d'autre modèle que la 4090 qui ont cramé.  :??:
n°11339776
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 10-05-2024 à 18:15:08  profilanswer
Non ils vendent sa séparer .. ils sont dans l’abus total.
https://fr.seasonic.com/native-12v-2x6-cable#
n°11339777
artouillas​sse
Posté le 10-05-2024 à 18:49:12  profilanswer
Après, comme dit très justement par mrdoug, c'est pas une 4090 mais une 4070Ti, qui demande au minimum la version 300W du fameux cable.
En relisant le lien de Seasonic plus haut, je vois notamment :
L'utilisation de ce câble est exclusivement bénéfique lorsque le bloc d'alimentation et la carte graphique sont équipés de connecteurs 12V-2x6 correspondants.
Il s'agit bien des deux parties.
C'est ce qui est arrivé sur le forum, l'alimentation n'avait pas ce connecteur si j'ai bonne mémoire, du coup ils ont remboursé la carte graphique cramée.
Il a du du bol sur le coup ceci dit, les fabricants auraient pu se renvoyer la balle indéfiniment.
En gros si t'as 2x le 12VHPWR y a des risques, mais il y a aussi des risques si d'un côté c'est un 12VHPWR et que de l'autre c'est un 12V-2x6.
Enfin c'est comme ça que je l'interprête. :o
n°11339778
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 10-05-2024 à 19:12:04  profilanswer
Sur le câble sur une fiche t’as un N. Sur la notice rien est préciser.
Peut être ça peut être comme tu dis un côté 12vhpwr et l’autre 12v2x6.
Mais ils auraient précisé je pense si c’était le cas.
En gros si je prend une 4090 y a un risque avec ce câble fourni d’origine.
Et oui t as eu de la chance de faire rembourser…
n°11339780
mrdoug
Posté le 10-05-2024 à 19:28:47  profilanswer
Et apparemment le soucis continue et ceci avec n'importe quelle cable d'après ce que j'ai lu :/
C'est pour cela que j'ai pris une RTX 4080 super au lieu d'une 4090 (bon aussi parce que je joue en 1440p)
Edit : https://paxpc.fr/les-rtx-4090-conti [...] 20dernier.
Ca vaut ce que ça vaut.
Message édité par mrdoug le 10-05-2024 à 19:40:00
n°11339783
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 10-05-2024 à 20:15:23  profilanswer
J’avais déjà vu sa…lui et son collègue ont beaucoup parlé du problème.
Je voulais revenir chez nvidia  et ce connecteur me fait peur .
n°11339785
mrdoug
Posté le 10-05-2024 à 20:17:08  profilanswer
Tu peux prendre une RTX 4080 super si tu as peur (comme moi  :D )
Et la revendre une fois que la RTX 5090 sera sortie. Il semblerait que Nvidia changera de connecteur...
n°11339788
artouillas​sse
Posté le 10-05-2024 à 20:59:45  profilanswer
Source ?
n°11339789
mrdoug
Posté le 10-05-2024 à 21:17:46  profilanswer
https://overclocking.com/rtx-50-les [...] -pcie-6-0/
Après c'est le même forme factor apparemment donc à voir si on aura le même soucis.
Mais comme d'hab tout n'est que rumeur.
Message édité par mrdoug le 10-05-2024 à 21:18:13
n°11339790
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 10-05-2024 à 21:43:45  profilanswer
J’avais entendu aussi qu’il allait avoir une mise à jour. J’espère qu’on va pas se retrouver avec un adaptateur
n°11340059
justanothe​rman
Posté le 13-05-2024 à 12:05:55  profilanswer
Pour suivi, j'ai acheté une Vertex Gold 850W qui m'est revenue à 145€.
Ca fera l'affaire je pense et je croise les doigts pour ne pas avoir de problème de câble.
Comme vous dites, normalement les problèmes de surchauffe concerne principalement les 4090.
Plus qu'à attendre de recevoir mon AIO pour monter tout ça.
Merci encore pour vos retours:)
n°11414716
abissalini
abissalini the don
Posté le 08-03-2025 à 15:22:18  profilanswer
Bjr quelqun à un avis aussi pour moi sur l'alimentation à choisir pour ma nouvelle config:
Je suis parti(à priori) sur une 1500watts mais j'aimerai des avis sur la pertinence de ce choix...
Mon usage: Jeux PC,montage Vidéo 4K/photo
Ma config:
CM Asus Rog Maximus Dark Héro
Processeur INTEL I9-14900 KF
Mémoire: Corsair Dominator Titanium 2*48 Gigas 6400mhz Cl32
Carte Graphique: Asus NVIDIA 5090
Refroidissement: Asus ROG Ryujin III 360
SSD Système: Crucial T705  4To
Stockage: 1 SSD Samsung 1To
                2 HDD de 8To
                1 HDD de 4To
                1 HDD de 1To
  Alimentation
Alimentation compatible avec composants ?Nouvelle config qui ne demarre pas
Choix de RTX 4070 SUPERChallenge : configuration du rat pour 1500 euros (gaming)
besoin d'aide pour un pc portable à 500 euros[Résolu]Nouvelle configue qui pose problème
Aide débutant - surchauffe pcChoix ventirad / watercooling CPU pour 7600X
ConfigurationNouvelle config pour environ 1000€
Plus de sujets relatifs à : Demande aide choix alimentation nouvelle configuration
