3404 connectés
  Alimentation de carte graphique sur une carte Mini IX
n°6382720
the_bigboo
Posté le 15-05-2008 à 14:07:04  profilanswer
Hello :)
Dans l'optique de faire une PC puissant mais surtout évolutif et portable, j'ai opté pour une carte mere Commel ( Voir ici )
Certe carte mere à l'originalité d'avoir un port PCI-e 16x... S'il existe des moyens de faire rentrer des 8800GT dans de si petits boitiers, je ne sais pas comment ca se passera pour le coté alimentation. Car une carte graphique, ca suce à mort l'électron...
donc si certains ont des infos à donner... Par défaut il y a 120W fournis avec la carte mère... ce qui irait si je voulais mettre du radeon HD2400... Mais là on parle plus de 8800GT...
Message édité par the_bigboo le 15-05-2008 à 14:22:21
n°6382930
the_bigboo
Posté le 15-05-2008 à 15:58:50  profilanswer
:bounce:
n°6383117
the_bigboo
Posté le 15-05-2008 à 18:00:36  profilanswer
:bounce:
n°6383942
the_bigboo
Posté le 16-05-2008 à 02:13:29  profilanswer
Personne ? :(
n°6383955
polarkrake​n
Posté le 16-05-2008 à 03:19:03  profilanswer
Deja la 8800GT est aussi alimentée par un cable d'alim PCIE 6pins..
Deja il faut l'alim qui va avec.. le port PCIE est normal donc pas de soucis..
Ensuite la carte sera plus longue que la carte mère et assez haute donc tu perdra un peu le bénéfice du mini-itx..
J'ai pas vu les boitiers qui allaient avec mais je ne pense pas que ca rentrera il te faudra te faire un boitier sur mesure ou qqchose comme ca..
[Résolut] Alimentation incompatible ?Carte graphique HDMI 1.3 ?
Problème carte mère - pas d'affichageProblème Carte son Xtreme Gamer
Carte mère et Carte Graph compatibles ?carte graphique
Conseil pour une carte mère et un processeur
Plus de sujets relatifs à : Alimentation de carte graphique sur une carte Mini IX
