1846 connectés
  Alimentation
  Alimentation Bruit PC
n°10875212
neeqooo
Posté le 06-11-2020 à 21:00:39  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis récemment monter un PC, (PNY GeForce® RTX 2060 6GB XLR8 Gaming Overclocked, i5 10400F, 16 Go de RAM)
Depuis que je l'ai monté j'ai eu un bruit d'alimentation comme un gresillement, au départ j'ai donc eu une corsair CV 650w que j'ai donc décidé de remplacer puisque je me suis dit qu'il s'agissait que du modèle j'ai donc changer le modèle par exactement la même, le bruit recommence. Je choisi donc de changer totalement de marque pour prendre une ANTEC 650w, or le bruit recommence. Le son vient bel et bien de mon alimentation j'ai utiliser mon téléphone en enregistrement en le rapprochant de la CG puis de l'alimentation et le bruit vient encore de l'alimentation...
DE PLUS, quand je joue le bruit s'accentue et quand je regarde le sol par exemple le bruit s'arrête un peu.
Si quelqu'un à une solution ça serait parfait ...
Merci à vous !
n°10875218
kiloutyg
Posté le 06-11-2020 à 21:06:02  profilanswer
n°10875228
neeqooo
Posté le 06-11-2020 à 21:11:37  profilanswer
Bonsoir kiloutyg,
Même si le bruit vient de l'alimentation ?
Merci de ta réponse
n°10875243
kiloutyg
Posté le 06-11-2020 à 21:22:40  profilanswer
TU es sur qu'il ne vient que de l'alim?
Dans 80% des cas c'est la CG surtout avec le rapport scene graphique bruit que tu nous décris. Donc même si c'est l'alim qui provoque le bruit, ça semble assez liée a la CG. Surtout si tu as deja changer 3 fois d'alim.
Tu as testé de brancher la CG autrement?
Mais globalement y a pas vraiment de solution a part faire passer moins de jus.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10875246
neeqooo
Posté le 06-11-2020 à 21:24:45  profilanswer
Sur le SLOT d'en dessous ?
n°10875262
kiloutyg
Posté le 06-11-2020 à 21:39:39  profilanswer
Le slot pcie du dessous, des cables d'alim differends etc
n°10875264
neeqooo
Posté le 06-11-2020 à 21:41:33  profilanswer
Yes je viens d’essayer et ça fait pareille
n°10875277
kiloutyg
Posté le 06-11-2020 à 21:49:40  profilanswer
Tu peux encore faire un echange de CG pour voir si tu es encore dans les delais mais comme dit plus haut le coil whine difficile d'y couper.
n°10875352
neeqooo
Posté le 06-11-2020 à 23:17:40  profilanswer
Donc même si le bruit vient de l’alim c’est à cause de la carte ?
n°10875357
kiloutyg
Posté le 06-11-2020 à 23:24:03  profilanswer
A moins que tu es passé sous silence certains éléments, si on regarde ce que tu nous dis avec logique, oui.
n°10875510
neeqooo
Posté le 07-11-2020 à 10:23:48  profilanswer
Ah non je n'ai passer aucun élément sous silence, fin je sais même pas comment on fait
n°10875533
neeqooo
Posté le 07-11-2020 à 10:54:13  profilanswer
Ah non je ne sais pas faire ça donc je ne pense que ça soit ça.
n°10875927
kiloutyg
Posté le 07-11-2020 à 17:31:09  profilanswer
C'est une expression, «passer sous silence» ça veut dire «ne pas le dire» ne pas me donner les infos.
Je voulais dire que selon les infos que tu nous donnes, ça a l'air logique d'assumer que la carte graphique y est pour quelque chose vu que c'est en fonction de la scène graphique visualisé que le bruit change.
n°10875967
neeqooo
Posté le 07-11-2020 à 18:14:05  profilanswer
Yes bon bah je te remercie en tout cas de ton aide, j’ai demandé le retour on verra bien ! Merci encore
  Alimentation
PC qui ne démarre pas avec nouvelle CGAide config PC Gaming salon
[Choix Boîtier] Fractal Meshify / Corsair iCue 220t / Lian Li PC-O11DPc qui redémarre parfois plusieurs fois tout seul
Est ce que ce PC monté est prêt à l'achat ?Quelle alimentation pour ma config ?
Avis configuration PC "Gamer"Demande d'aide pour récupération de de données PC vers Fixe
Alimentation PC bruit de CliquetisAlimentation PC fait trop de bruit quand je joue
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Bruit PC
