2973 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui fait un bruit étrange
n°11256447
victor3431
Posté le 15-06-2023 à 00:27:15  profilanswer
Bonjour, j'ai changé mon alimentation récemment il s'agit d'une bequiet pure Power 12M 850w. Elle a tendance à produire à son vraiment étrange : https://youtube.com/shorts/JLGPmZMzK58?feature=share
L'extrait audio à été obtenu en plaçant mon téléphone juste à côté de l'alim
Le son arrive souvent quand je commence à jouer et il peut disparaître après 10 à 20 minutes d'idle
J'ai déjà réussi à le faire disparaître sans vraiment savoir comment juste un démontage dans le but de vérifier visuellement rien fait de spécial mais le bruit avait disparu pendant 1 mois environ mais il vient de revenir
Est ce grave ? Et comment m'en débarrasser je dois avouer que le reste de la configuration est très silencieux, ce bruit parasite est donc parfaitement audible
a configuration :
5600x
6600xt
32gb ram
Aio ek waterblock
Phanteks p 500 a
n°11256451
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-06-2023 à 05:55:05  profilanswer
Bonjour
Ca fait très "coil whine", bruit électrique souvent lié aux bobines qui vibrent.
Il n'y a pas grand chose à faire et ce n'est pas un motif de retour (encore moins si tu as ouvert le bloc).
Par contre en général le coil whine n'est pas furtif, c'est nouveau.
Cygné : Zozo
n°11256501
victor3431
Posté le 15-06-2023 à 10:35:51  profilanswer
Merci pour ta réponse en effet j'avais pas pensé au coil Whine j'en avais avant le changement de ma précédente cg mais rien de comparable au niveau du son, si tu pense que ce n'est pas grave alors tous va bien pour moi ! PS , pas ouvert l'alim je juste regarder à travers la grille de ventilation !
n°11256506
TotalRecal​l
Posté le 15-06-2023 à 10:52:29  profilanswer
J'entends rien de spécial sur l'enregistrement, c'est sensé ressembler à quoi ce bruit ?
Je perçois juste un cliquetis occasionnel et un bruit de ventilo un peu turbulent...
Topic .Net - C# @ Prog
n°11256539
victor3431
Posté le 15-06-2023 à 12:38:37  profilanswer
Le cliquetis c'est juste de clique de souris, il s'agit du bruit répétitif restant, je pensais au  ventilateur désaxé
n°11256541
TotalRecal​l
Posté le 15-06-2023 à 12:43:38  profilanswer
Il n'est pas juste poussiéreux ? (même si l'alim est très récente, certes)
n°11256589
artouillas​sse
Posté le 15-06-2023 à 14:30:42  profilanswer
T'entends pas les cigales Total ?
Cygné : Zozo
n°11256591
victor3431
Posté le 15-06-2023 à 14:32:43  profilanswer
Nan aucune poussière, je l'entretien ultra régulièrement
n°11256680
ip-man
永春
Posté le 15-06-2023 à 19:18:25  profilanswer
Salutation,
souci de roulement ou peu être pale qui touche un élément à l’intérieur.
personnellement, un bruit de ce type serait insupportable au quotidien--> go un retour SAV avec transmission de l'audio/lien youtube par mail.
certes une  indisponibilité du pc, mais  après un investissement de ce type à + ou - 140€, je n'hésiterai pas
n°11256701
tri-ax
Posté le 15-06-2023 à 20:38:42  profilanswer
Pour moi, ça ne ressemble pas à du coil Whine mais à un bruit de roulement de ventilateur.
Est-ce que la fréquence du bourdonnement augmente quand le ventilateur tourne plus vite ?
Le fait qu'il fasse du bruit après avoir déjà tourné un moment peut signifier un manque de lubrification dans l'axe du ventilateur qui chauffe, se dilate et fini par frotter.
Message édité par tri-ax le 15-06-2023 à 20:40:23
n°11256746
victor3431
Posté le 15-06-2023 à 23:14:33  profilanswer
J'ai bien l'impression que cela provient du ventilateur en effet.
Après si cela n'est pas grave je peux vivre avec...
n°11256811
tri-ax
Posté le 16-06-2023 à 09:56:00  profilanswer
Si c'est bien l'axe du ventilateur, ça va ne va faire qu'empirer avec le temps jusqu'à le bloquer.
C'est très simple à sollutionner.  J'ai déjà résolu ce problème sur nombre d'alimentation mais dès que je parle d'ouvrir une alimentation sur ce forum, je me fait allumer de toutes parts.
Il faudra donc que tu la renvois en SAV ou que tu en achètes une nouvelle.
n°11256821
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-06-2023 à 10:13:16  profilanswer
Y'a bien un bruit, mais c'est clairement pas du coil whine pour moi. Je ne sais pas trop, dans le doute je dirais mécanique donc ça doit être le ventilateur.
Si l'alim est sous garantie renvoye la, car un roulement HS ça ne fera qu'empirer comme remarqué précédemment...
n°11256835
victor3431
Posté le 16-06-2023 à 11:15:20  profilanswer
Pour l'instant le son est moins présent (assez faible) si je la renvoie maintenant, plus de pc pendant 3 semaine ! Pile pendant mes vacances :( ya t'il un risque pour le reste de la machine de rester avec mon alimentation pendant quelques temps afin d'être sur que le problème persiste ?
n°11256857
tri-ax
Posté le 16-06-2023 à 12:18:16  profilanswer
Si c'est bien un problème de ventilateur, le pire qui puisse arriver est qu'il finisse par mal refroidir l'alimentation.
Dans ce cas, aucun risque pour le reste de la config.
Message édité par tri-ax le 16-06-2023 à 16:31:11
n°11256862
BloodyCarn​age
Posté le 16-06-2023 à 13:02:51  profilanswer
Tu prends un cure dent en bois, une paille en plastique ou même une feuille de papier roulée bien serrée et tu la fourres dans l'hélice du ventilo à travers la grille. Tu sauras immédiatement si c'est un frottement mécanique ou un bruit électrique. Dans le 1er cas, SAV. Dans le second, ça ne sert à rien, ça vient de la conception.
Message édité par BloodyCarnage le 16-06-2023 à 13:03:25
Nothing's so bad it can't get worse
n°11256909
victor3431
Posté le 16-06-2023 à 16:26:19  profilanswer
Je vous confirme avec quasi certitude que le problème vient s du ventilateur, aucun son quand il est bloquer ! Élément supplémentaire aucun son quand l'ordinateur est couché je l'avais mis comme ça pour accéder à l'alim est aucun problème dans cette position ! Je pense que ça confirme l'origine mécanique du bruit !
n°11256913
victor3431
Posté le 16-06-2023 à 16:45:39  profilanswer
Désolé je viens de remarquer des fautes d'orthographe catastrophique dans mon message...
n°11256922
artouillas​sse
Posté le 16-06-2023 à 17:05:54  profilanswer
Tu seras fouettais par grammar nazi :o
Ca le fait mal bequiet avec une alim aussi bruyante neuve :o
T'as pas gardé l'ancienne ?
Sinon une alim de secours c'est toujours utile, mais pas donné.
Cygné : Zozo
n°11256935
victor3431
Posté le 16-06-2023 à 18:28:19  profilanswer
J'ai une autre alimentation mais pas fort confiance
Une kolink enclave de 700w
Elle m'a déjà était utile, pas mal de coil Whine avec cette dernière d'ailleurs
n°11256941
BloodyCarn​age
Posté le 16-06-2023 à 18:58:44  profilanswer
artouillassse a écrit :
Tu seras fouettais fouetté par grammar nazi :o
[:ahbahlut]
Elle m'a déjà était été utile, pas mal de coil Whine avec cette dernière d'ailleurs
[:indiana jones] [:grammar nazi]
Plus sérieusement, une alim de 700W même très médiocre tiendra le coup dans ta config.
n°11256951
victor3431
Posté le 16-06-2023 à 19:12:32  profilanswer
Pas la puissance qui m'inquiète elle la tient facilement, mais bon pour 3 semaine ça devrait passer
n°11256967
BloodyCarn​age
Posté le 16-06-2023 à 19:48:47  profilanswer
Disons que le dimensionnement des composants et donc, leur stabilité ainsi que leur dissipation thermique, sont directement liés à la puissance nominale. Quand t'as une alim merdique, tu te retrouves généralement avec des composants sous dimensionnés qui surchauffent. Arrivent alors des comportements électriques erratiques et une régulation instable qui peut, potentiellement, endommager ce qui est connecté derrière l'alim.
Quand tu ne dépasses pas 60% de la puissance nominale, t'es relativement tranquille même si ta "700W" est au bout de sa vie dès que tu lui en demandes 500.
  Alimentation
PC qui ne s'allume plus du tout, alimentation ?Changement d'alimentation pour nouvelle config
Quelle alimentation pour un petit budgetExplosion alimentation puis Carte mère ASUS très étrange
Probléme etrange MSI H370Malimentation Ecran externe
[AVIS] Soucis Crash + Reboot PC Depuis Nouveau Setup I9Voyant carte mère clignote après changement d'alimentation (alim off)
Aucune alimentation - HP Pavilion 17 AB404NFBruit étrange de l'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui fait un bruit étrange
