3095 connectés
  Boitier
  Alimentation ? Boitier Question ?
n°10461799
ca1n69
Posté le 07-11-2018 à 02:58:13  profilanswer
Je voulais poser une question, est ce que ce boitier Thermaltake Versa H23 est assez bon pour cet config au niveau de la ventilation ectt ? Je sais pas si chauffe trop. Et mon alimentation est ce qu'elle est assez bonne ? car j'ai laisser un jeu allumer (AC Oddyssey en ULTRA) et je suis parti 40-50min et quand je suis revenu j'ai trouvé la télé éteinte et le pc off. Je sais pas si ca à surchauffer ou si la carte graphique a fait crash le pc à cause de l'alimentation. Quand je suis revenu et rallumer le pc j'ai du vidé les condensateur en restant appuyer 15s sur le bouton power avec la alim débrancher car il démmarrer pas sinon quand j'appuyais sur démarrer. Et aussi quand j'ai rallumer le pc j'ai eu une installation de mise à jour windows 10 mais je sais pas du coup d'ou ca viens. Si le pc à crash, ou redémarrer ou quoi. Merci de vos retours et conseils sur l'alimentation et la ventilation mais niveau température sava (carte graphique: 60°, Proc: 50° environ en jeu.) Donc merci pour vos retours d'avance ^^
ma config:
Processeur: Intel Core i5-8600K (3.6 GHz)
Carte mère: Gigabyte Z370P-D3
RAM: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15
Ventilo du Processeur: MSI Core Frozr L
Alimentation: Cooler Master MasterWatt 550
Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 2080 (C'est la que sa suis plus trop )
Boitier: Thermaltake Versa H23
SSD: Kingston SSD A400 240 Go
Disque DUR: Deux disque dur classique vieux de 335 GB  & 235 GB (Je suis désolé je ne connais pas la marque et c'est du matériel assez vieux)
n°10461874
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2018 à 10:39:00  profilanswer
question boitier, n'importe lequel va bien, du moment que la ventilation suis
dans le cas du H23, il est fournis avec juste un seul ventilo arriere 120mm, et rien d'autre, il à deux emplacement pour ventilo de 120mm devant, ce serait bon d'en ajouter pour ameliorer la ventilation justement
concernant l'alim, elle me parait un peu juste pour une RTX2080 et un 8600k
une 600/650w silver ou gold irait certainement bien mieux, surtout si tu fais marcher des jeux gourmand en ultra (forcement plus tu demande de perf, plus ca va consommer de courants)
tu joue en quel resolution d'ecran aussi ?
va voir dans l'observateur d'evennement si y'a eu une erreur, un crash ou quelque chose dans la periode ou tu l'a retrouvé eteins, et fais nous un screen du rapport voir si c'est important ou non et si on peut voir d'où ca vient
car comme ça, impossible de savoir ce qui à pu se passer si tu ne l'a pas vu
n°10461977
ca1n69
Posté le 07-11-2018 à 13:24:03  profilanswer
Alors voici les résultat que j'ai pu trouvé dans l'observateur d'évenemment.
Code :
  1. Erreur,07/11/2018 02:12:24,EventLog,6008,Aucun,L’arrêt système précédant à 01:08:43 le ‎07/‎11/‎2018 n’était pas prévu.
  2. Détail: - System
  3.   - Provider
  4.    [ Name]  EventLog
  5.   - EventID 6008
  6.    [ Qualifiers]  32768
  7.    Level 2
  8.    Task 0
  9.    Keywords 0x80000000000000
  10.   - TimeCreated
  11.    [ SystemTime]  2018-11-07T01:12:24.808746600Z
  12.    EventRecordID 915
  13.    Channel System
  14.    Computer DESKTOP-OP30LVB
  15.    Security
  16. - EventData
  17.    01:08:43
  18.    ‎07/‎11/‎2018
  19.
  20.
  21.    28820
  22.
  23.
  24.    E2070B0003000700010008002B00F601E2070B0003000700000008002B00F601600900003C000000010000006009000001000000B00400000100000000000000
  25. --------------------------------------------------------------------------------
  26. Données binaires :
  27. En mots
  28. 0000: 000B07E2 00070003 00080001 01F6002B
  29. 0010: 000B07E2 00070003 00080000 01F6002B
  30. 0020: 00000960 0000003C 00000001 00000960
  31. 0030: 00000001 000004B0 00000001 00000000
  32. En octets
  33. 0000: E2 07 0B 00 03 00 07 00   â.......
  34. 0008: 01 00 08 00 2B 00 F6 01   ....+.ö.
  35. 0010: E2 07 0B 00 03 00 07 00   â.......
  36. 0018: 00 00 08 00 2B 00 F6 01   ....+.ö.
  37. 0020: 60 09 00 00 3C 00 00 00   `...<...
  38. 0028: 01 00 00 00 60 09 00 00   ....`...
  39. 0030: 01 00 00 00 B0 04 00 00   ....°...
  40. 0038: 01 00 00 00 00 00 00 00   ........
Code :
  1. Critique,07/11/2018 02:11:41,Microsoft-Windows-Kernel-Power,41,(63),"Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
  2. Détail: - System
  3.   - Provider
  4.    [ Name]  Microsoft-Windows-Kernel-Power
  5.    [ Guid]  {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
  6.    EventID 41
  7.    Version 6
  8.    Level 1
  9.    Task 63
  10.    Opcode 0
  11.    Keywords 0x8000400000000002
  12.   - TimeCreated
  13.    [ SystemTime]  2018-11-07T01:11:41.685009200Z
  14.    EventRecordID 934
  15.    Correlation
  16.   - Execution
  17.    [ ProcessID]  4
  18.    [ ThreadID]  8
  19.    Channel System
  20.    Computer DESKTOP-OP30LVB
  21.   - Security
  22.    [ UserID]  S-1-5-18
  23. - EventData
  24.   BugcheckCode 0
  25.   BugcheckParameter1 0x0
  26.   BugcheckParameter2 0x0
  27.   BugcheckParameter3 0x0
  28.   BugcheckParameter4 0x0
  29.   SleepInProgress 0
  30.   PowerButtonTimestamp 0
  31.   BootAppStatus 0
  32.   Checkpoint 0
  33.   ConnectedStandbyInProgress false
  34.   SystemSleepTransitionsToOn 0
  35.   CsEntryScenarioInstanceId 0
  36.   BugcheckInfoFromEFI false
  37.   CheckpointStatus 0
Tous les résultat -> https://pastebin.com/JfSeudFY
n°10462407
chtit
R-CB5
Posté le 08-11-2018 à 00:57:05  profilanswer
ca ressemble effectivement à une coupure d'alimentation
pas eu de coupure d'electricité au meme moment ?
essais quand meme un sfc /scannow en invite de commande
barre de recherche windows > cmd
> clic droit > ouvrir en tant qu'administrateur
> taper "sfc /scannow" en respectant bien l'espace, et sans les guillemets
puis attendre que le test arrive à 100% et donner l'erreur si il y a
et un test avec le logiciel whocrashed
tu m'a pas repondu concernant la résolution de l'ecran ? pour savoir si la CG etait en grosse charge ou pas ;)
  Boitier
Ventilateurs sur boitier NZXT H440Reboot instantanée en boucle
Problème démarrage PC via bouton d'alimentationVentilateur d'alimentation bruyant
Durée de vie d'une alimentation via OCCTQuestion sur le Thermaltake Spedo (voir topic unique maintenant)
Question d'un débutant sur l'adaptation Alimentation/BoitierQuestion sur mon Boitier + mon Alimentation
Boitier Textorm 6A19 sans alimentation - bête question de visQuestion sur l'alimentation de façade d'un vieux boîtier
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ? Boitier Question ?
