2266 connectés
  Conseil d'achat
  Alim + cooling pour un 2 RTX 3th Gen ?
n°11007454
sauwww
Posté le 02-06-2021 à 12:21:15  profilanswer
Bonjour à tous !
Tout d'abord, je tiens à remercier toute la communauté pour le "taff" formidable en conseil et autres que vous effectuez ici bénévolement, c'est de qualité et toujours pertinent alors encore une fois merci !
Je fais appel à vous car je suis un peu perdu quant au choix de mon alim et du cooling de ma future workstation contenant un i7 11700KF + 2 3080
Sachez que je possède :
- CM : MSI MAG Z590 TORPEDO
- WC AIO  : MSI MAG CoreLiquid 360R
- CPU : i7 11700KF
- Boitier : Cooler Master H500M
Comme beaucoup d'autres je suis encore en attente de stocks RTX FE, mais je compte en prendre 2 idéalement 2 3080 ou sinon une combinaison type 3080 / 3070 ti ou 3060ti / 3080 etc..
En faisant les calculs sur les PSU calculator je tombe environs à 1000W/1015W, du coup est-il absolument nécessaire que je passe sur du 1200w gold / 1000w platinium ?
A propos du cooling, je souhaite énormément que tous mes composants restent au frais, je programme même de les undervolt par moment et OC le CPU parfois pour certains besoins.
Me conseillez vous de me contenter du CoreLiquid 360R au dessus avec un bon airflow dans le boitier ? Ou pensez-vous qu'il serait intéressant de faire qque chose de maison pour refroidir les GPU?
Et dans le cas où j'ai qu'un GPU pour commencer le WC MSI suffit n'est-ce pas ? en revanche pour l'alim c'est dérangeant qu'elle ne tourne pas à "pleine puissance" ?
Pas mal de questions déjà... merci à vous pour vos réponses !
n°11007465
kabyll
Posté le 02-06-2021 à 12:51:05  profilanswer
pour l'alim, ca depend un peu ce que tu vas faire,
si c'est pour miner, tu peux réduire la conso des cartes a +- 200/220W, donc une bonne grosse 850W ca passerait
et ce sera aussi ok pour jouer sur une des deux (l'autre sera en iddle)
Si c'est pour du calcul intensif genre rendu 3D sur GPU et sur le CPU en mm temps, je lésinerais pas > 1200W pour être relax
ce serait bien de préciser l'usage, pcq un 11700kf c'est orienté gaming, mais dans ce cas, je pige pas trop les 2x 3080
une bonne Gold c'est bien assez. Ce qui change c'est le rendement, mais ca se paye trop cher pour ce que c'est.
attention, le second Pcie sur la Z590 Torpedo est en 3.0 x4
ce qui pourrait brider la cg,
faudrait plutôt une cm où les deux slots sont argentés, ce qui indique qu'ils sont en 8x +x8 ds le cas de deux cg
n°11007486
sauwww
Posté le 02-06-2021 à 14:08:38  profilanswer
top ! merci pour ton éclaircissement
désolé de pas avoir préciser l'usage exact, pour moi même ce n'est pas clairement défini car justement ce sera du multi-usage, il y aura autant du gaming dessus que du calcul intensif ponctuellement et pourquoi pas essayé le mining tant qu'à faire si ça peut suivre et me rapporter quatre sous quand je laisse tourner le pc
aaaargghhh je me doutais de ça, si au lieu de placer la deuxième 3080 sur le deuxième slot, je place ma vieille 1080 ti sur le x4 ça passe ?
n°11007498
kabyll
Posté le 02-06-2021 à 14:33:39  profilanswer
précise qd mm un peu,
où mets-tu la priorité, sur le gaming, le calcul intensif ?
t'entends quoi par calcul intensif ponctuel ?
qu'est-ce qui te pousse vers le 11700k ?
pcq tu pourrais peut-etre trouver ton bonheur sur du X570 (voire B550) + cpu AMD
n°11007639
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 02-06-2021 à 18:24:20  profilanswer
Attention, le SLI (NVLink), pour une utilisation du double GPU dans les jeux (si c'est encore utile ?) est disponible que sur la RTX 3090 car c'est la seule à avoir le connecteur.
n°11008266
sauwww
Posté le 03-06-2021 à 18:20:00  profilanswer
Je mets clairement la priorité sur le gaming, finalement je pense me contenter d'une tour classique avec un GPU avec la 1080 ti sur le second slot pour dépanner le temps de me monter une autre machine "puissance de calcul"/minage/lab à coté
Je taffe en cyber du coup je pense que ça peut-être pas plus mal de bien séparer les deux sur le plan physique et réseau avec d'un coté la machine que j'utilise pour la vie de tous les jours et de l'autre celle pour le taff etc..
Quant au 11700kf, il me fallait un bon proco pour changer mon 1700X vieillissant et en voyant une promo amazon à 330 pour ce i7 je me suis dis pourquoi pas ! Ce modèle a mauvaise réputation ?.. je l'ai même pas encore testé en plus, j'espère être tombé sur qque chose de pas dégueu à la sillicon lottery...
n°11008474
havoc_28
Posté le 04-06-2021 à 06:42:14  profilanswer
RKL les i9 à leurs tarifs de bases sont clairement pas intéressant, les i 7 sont passables, sans plus mais moins intéressant que les CML qui sont à tarif réduits depuis quelques temps.
Par contre un i7 RKL à 330 € en promo c'est un bon tarif, pas de regrets à avoir là dessus.
Après RKL a comme tare une consommation élevé (surtout si on pousse la fréquence). Mais pour du jeu, c'est pas vraiment un soucis.
Message édité par havoc_28 le 04-06-2021 à 06:48:32
n°11008553
kabyll
Posté le 04-06-2021 à 10:12:55  profilanswer
J'avais pas tilté que tu avais deja cm/cpu etc.
Pour le max de puissance cpu, y a mieux qu'un 11700 ou mme 11900
ms a 330€ et pour du gaming, c'est un tres bon plan
  Conseil d'achat
Config Gamer 4K autour d'une RTX 3080RTX 3090 FE
Rtx 3080 Température mémoireRyzen 9 + x570 Pro + Water cooling erreur montage
Crash Nvidia GeForce RTX 2060[Résolu] Problème de démarrage PC, Alim défectueuse
Stuttering pour une ZOTAC RTX 3090 Trinity OCGeforce RTX 2070 erreur 43 (oui encore)
Passer a un KIT water CoolingCrash dual screen 49" 27" Rtx 2070
Plus de sujets relatifs à : Alim + cooling pour un 2 RTX 3th Gen ?
