1389 connectés
  Mémoire
  Ajout de ram : Processeur à 100% et XMP marchent pas
n°11300737
lnelyx
Posté le 24-11-2023 à 20:10:17  profilanswer
Bonjour, je viens de passer de 32 à 64 Go de ram.
J'avais celle ci (branchée sur le port 2 et 4 de ma cm)
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-32GTZRA Module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR4 4000 MHz
et j'ai donc acheté celle ci :
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-32GTZR Module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR4 4000 MHz
J'ai simplement tout débranché, mis mes deux nouvelles ram, lancé l'ordi et la black screen je refais la manip en spam F2 / supp pour le bios, j'ai désactivé le XMP et la l'ordi à bien boot, mais avec des gros soucis :
Je vois bien les 64GO dans Windows, j'ai pas l'impression qu'elles soient à 4000 mhz
(voir screen)
https://ibb.co/HT22RCQ
https://ibb.co/8Dkvbhq
J'ai mon CPU qui bizarrement monte très rapidement à 100% usage sur des jeux ou applis, à noter que ça me le faisait pas avant l'ajout de ram.
J'ai donc mon XMP désactivé et si j'active j'ai un pc qui boot pas.
Quelqu'un sait comment faire fonctionner mes 64go avec 4000mhz du coup ? :/
J'suis pas doué en OC manuel entre les mhz, les voltages, les latences etc je me vois pas gérer ça.
Ma CM était bien à jour, bios aussi, bref tout était impec avant ça, jde vrais peut être alterner les ram sur les slots ? genre les deux du memes modeles en 1 et 2 et ensuite les autres en 3-4 ?
Car la j'ai ram modele 1 : slot 2-4
et ram modele 2 : slot 1-3
Je pense que le CPU compense le manque de ram mal optimisé d'où le fait qu'il monte à 100% mais je ne comprends pas trop pourquoi T.T
Voilà j'écoute volontier vos conseils, merci beaucoup
CONFIG :
CPU : i9 12900 KF (12th gen)
GPU : RTX 3090 Ti SUPRIM
CM : ASUS PRIME Z690-P D4
Autre topic ou je demandais des conseils pour acheter mes rams et apparement elles sont bien compatibles :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11246073
Message édité par lnelyx le 24-11-2023 à 21:13:14
n°11300764
kabyll
Posté le 24-11-2023 à 21:50:58  profilanswer
c'est tres bien, c'est comme ca qu'il faut faire
4000 c'est beaucoup, c'est pas étonnant que le xmp passe pas avec 4 barrettes
si tu regardes la QVL de ta carte mere, ya des kits 2x16 en 4000, mais aucun 4x16 qui passent auj delà de 3600
https://i.ibb.co/gmSYKc9/capture.jpg
https://www.asus.com/be-fr/motherbo [...] -Z690-P-D4
essaye manuellement à 3600
+ verifier la tension ram 1.2v pour 3600
+ verifier VCCSA, 1.10 V , 1.15 V, 1.20 V (max)
tu peux demander leur avis en section OC aussi,
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
et j'avais déjà attiré ton attention sur le fait que ca risquait de pas aller
kabyll a écrit :
attention, le cpu a un rôle à jouer là dedans, pcq le controleur mémoire est dans le processeur
du coup il est pas rare que pour de hautes frequences, ca passe avec deux barrettes mais que ca coince avec 4
tout comme c'est souvent plus compliqué avec des barrettes DS (puces des deux cotés de la barrette) que SS (puces sur un seul coté de la barrette)
si on regarde dans la QVL de ta carte mere, officiellement y'a aucun kit validé en 4x16 4000 (ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, mais... ca pourrait être tendu)
https://www.asus.com/motherboards-c [...] -Z690-P-D4
on y trouve
- 2x16 4000, ok
- 2x16 4400, ok
- 2x32 4400, ok
- 4x8 3600, ok
mais pas de 4x16
apres, faut voir si t'as réellement besoin de 64Go de ram
si c'est pour jouer, je serais tenté de dire que tu devrais avoir assez avec tes 2x16
si c'est pour autre chose, alors dis toi que peut-etre il faudra se contenter de frequences inférieures avec 4 barrettes
Message édité par kabyll le 24-11-2023 à 21:55:26
n°11300793
lnelyx
Posté le 24-11-2023 à 23:37:12  profilanswer
Oui je me souviens bien de toi Kabyll tu m'aides à chaque fois lol !
Effectivement j'ai voulu test et j'savais bien que ça n'allait pas être optimal.
J'ai enlevé les ram du coup et je n'arrive même pas à XMP mes deux barettes de bases, je suis en fréquences faibles du coup j'arrive même pas à activer le XMP ca boot en écran noir...
Par contre : edit : Quand je vais dans IA tweak je mets 4000 mhz et la ça boot sans probleme et j'ai bien mes 4000mhz, par contre via le XMP ça crash, bizarre...
Message édité par lnelyx le 25-11-2023 à 00:09:39
n°11300800
kabyll
Posté le 25-11-2023 à 00:21:39  profilanswer
avant de passer à 4, ca passait avec le xmp ou tu faisais aussi avec IA Tweak ?
n°11300804
lnelyx
Posté le 25-11-2023 à 00:41:33  profilanswer
Je me souviens plus du tout j'ai oublié de vérif je suis dégouté ça aurait été un indicateur sympa.. (le démarrage rapide j'ai vu qu'il fallait le désactiver dans le bios apparemment pour le XMP, j'ai test sans ça n'a rien changé, du coup j'ai remis activé)
J'ai branché les 4 j'ai test sans XMP avec 3800 ça boot pas, 3600 j'imagine que ça peu mais du coup je pense que c'est plus interessant pour moi d'avoir 32go avec 4000 que 64 3600 vu que j'arrive rarement aux 100% de ma ram je voulais juste être confortable
Merci Kabyll pour tes réponses
n°11300812
kabyll
Posté le 25-11-2023 à 01:30:53  profilanswer
Ca depend de ce que tu fais sur ta machine, c'est à toi de savoir,
si tu ne fais que jouer, 32Go t'es a l'aise, tu peux renvoyer les nouvelles barrettes.
si tu fais autre chose, et que 32Go ne te suffisent pas, ben faudra se contenter de 4x16 3600 (et c'est deja tres bien)
Message édité par kabyll le 25-11-2023 à 01:31:07
n°11300817
lnelyx
Posté le 25-11-2023 à 02:06:42  profilanswer
J'ai reussi à remettre le XMP il fallait le "choisir" dans les réglages d'IA tweaker pour qu'après il soit possible de le mettredans le menu XMP
Bref sinon d'après ce que je comprends de ces graphs (ya eu des test youhou) :
https://www.cowcotland.com/articles [...] jouer.html
On dirait que y'a quasi 0 diff malgré toutes les possibilités de ram... d'ailleurs je ne comprends même pas comment plus de ram, avec les mêmes fréquences, peuvent donner des moins bon résultats...
Est ce que overall en perf, j'obtiendrais par exemple un meilleur score sur un bench avec 64go *3600 plutot que 32 *4000 ? Parce que si j'ai un meilleur score et 32go en plus je dis pas non.
Par contre si ça se voit pas et que j'ai des taches plus " lentes " parce que je suis sur 3600 ca me ferait un peu chier ^^' même si y'a pas forcement une grosse différence j'imagine
Edit : j'ai pu lancer les ram avec  3400mhz uniquement, après des test bench j'ai de moins bonnes perfs, malgré l'ajout de Go de ram qui serait utile que dans des cas extremes, j'ai donc décidé de garder mes 2x 4000 pour l'optimisation plutot que l'overkill.
Merci à tous j'espere que ce thread aidera d'autres personnes ^^
Message édité par lnelyx le 25-11-2023 à 13:31:52
  Mémoire
Changement de processeurEcan bleu avec XMP activé
Chute des FPS - Processeur 100% utilisationUpgrade Processeur ( ryzen 5 3600)
carte mere (processeur / chipset / pcie lanes)Ajout de RAM : système stable mais reset du bios a chaque reboot
Choix processeur socket LGA1150Processeur en surchauffe
Quand je branche le processeur la carte mère ne s'allume pas.
Plus de sujets relatifs à : Ajout de ram : Processeur à 100% et XMP marchent pas
