3374 connectés
  Processeur
  1 cœur sur 8 qui s'affiche. Problème de CPU ou de RAM ?
n°11425490
nw44b
Posté le 21-04-2025 à 14:39:36  profilanswer
hier soir mon PC s'est planté, je suis sous Ubuntu 24.10. J'ai du le forcer à s'éteindre en appuyant longtemps sur le bouton power.
Aujourd'hui j'essaie de le rallumer, Ubuntu démarre mais freeze, même en mode sans échec, windows me fait un espèce de BSOD.
J'ai réussi à démarrer sur un live usb de Tails en mode sans échec, en mode normal j'ai un kernel panic.
Quand je lance cat /proc/cpuinfo j'ai cette réponse :
Code :
  1. processor : 0
  2. vendor_id : GenuineIntel
  3. cpu family : 6
  4. model  : 94
  5. model name : Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
  6. stepping : 3
  7. microcode : 0xf0
  8. cpu MHz  : 2600.000
  9. cache size : 8192 KB
  10. physical id : 0
  11. siblings : 1
  12. core id  : 0
  13. cpu cores : 1
  14. apicid  : 0
  15. initial apicid : 0
  16. fpu  : yes
  17. fpu_exception : yes
  18. cpuid level : 22
  19. wp  : yes
  20. flags  : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d arch_capabilities
  21. bugs  : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit srbds mmio_stale_data retbleed gds
  22. bogomips : 7999.96
  23. clflush size : 64
  24. cache_alignment : 64
  25. address sizes : 39 bits physical, 48 bits virtual
  26. power management:
Il n'y a qu'un seul cœur visible sur les 8
Après quelques recherches je me suis dit que ça pouvait venir de la RAM.
J'ai réussi à démarrer une seul fois en retirant trois barrettes sur 4. Mais depuis plus possible de démarrer (sauf avec un live USB). J'ai essayé toutes les possibilités avec la RAM : une seul barrette, j'ai essayé tous les slots avec différentes barrettes, le slot 1 et 3, le slot 2 et 4, ...
Je me dis que c'est carrément impossible que mon CPU ait crashé 7 cœurs sur 8 en une seule fois, puis c'est solide un CPU.
Sur la carte mère je ne vois aucun défaut, rien qui semble avoir cramé, les pins de la RAM sont nickels.
Une idée de vers où je pourrais chercher ? Je commence à être à court d'idées.
Merci d'avance.
n°11426874
zonka
x58 forever!
Posté le 28-04-2025 à 14:17:46  profilanswer
Un CPU peut décéder.... Sur tous les core ou quelques uns.
Je ne vois pas le rapport possible avec la RAM.
En l'état il faudrait tester avec un autre CPU.
n°11426931
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 28-04-2025 à 20:34:26  profilanswer
et si t'essaie d'underclock le cpu ? par exemple en mettant 30x100Mhz au lieu de 40x100.
C'est quoi  le reste de la config, notamment l'alim ?
Message édité par chevalier2000 le 28-04-2025 à 20:35:14
multiculturalisme
  Processeur
problème d'affichage - écran noirProblème écran violet
Choix CPU / CM / RAM pour upgradeProblème de RAM HyperX Fury sur Asus P9X79 et Intel Core i7-3820
5070TI / Display port / problème de sonProblème démarrage nouveau PC
Avis problème avec cartes mères ne s'allumant plus5700X3D - 4070 avec 32 giga de RAM
Probleme affiche upgrade CM, CPU et RAM
Plus de sujets relatifs à : 1 cœur sur 8 qui s'affiche. Problème de CPU ou de RAM ?
