2858 connectés
  Perte d'affichage quelques minutes après démarrage
n°10665026
utopyan
Posté le 04-12-2019 à 09:27:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis face à un problème d'affichage contre lequel je ne trouve aucune solution.
Mon pc s'allume de façon normale, je rentre sur ma session, puis au bout de quelques minutes (variable, allant de 2 à 30min), en particulier lorsque je lance un jeu ou un film, je perds toute connexion à mon écran (comme si j'avais débranché mon câble hmdi). Toutefois, le PC reste allumé et les composants tournent normalement.
Afin d'identifier d'où pouvait provenir ce problème, j'ai effectué les tests suivants :
- Nettoyage des composants du boîtier
- Changement de câble HDMI
- Changement d'écran
- Mise à jour des pilotes graphiques
- Installation d'un pilote graphique précédent
- Inversion/retrait d'une ou plusieurs barrettes de RAM
- Lancement sans périphériques secondaires (clavier, clé usb, casque...)
- Vérification de la température de la carte graphique (max 70°C en jeu)
- Changement de port PCI de la carte graphique
- Enlèvement/remise de la pile de la carte mère
- Check ventilateurs (processeur, carte graphique, boitier)
- Check mise sous tension des composants même une fois l'affichage interrompu.
A la suite de chacun de ses tests, le résultat reste le même, je perds toute connexion à l'écran au bout d'un certain temps, ce dernier variant totalement entre deux redémarrages.
Le seul test qui a semblé régler le problème fut de complètement retirer la carte graphique et d'utiliser le chipset graphique du processeur.
Ainsi, l'identification du problème semble être lié soit à la carte graphique en elle-même ou alors à l'alimentation. Afin d'éviter de courir racheter une carte graphique hors de prix, je sollicite votre aide sur des points que j'aurais pu négliger de vérifier.
Pour information, voici ma configuration :
- Processeur Intel Core I5 6500
- Carte mère ASRock H270 PRO4
- Carte graphique Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
- 2x Hyperx Fury DDR4 4go 2400Mhz
- 2x Crucial DDR4 4go 2400 Mhz
- Alimentation Corsair CX600W
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°10665032
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-12-2019 à 09:47:42  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé avec le GPU mais sans les pilotes (du moins pour la lecture de film) ?
Rien pour le moment
n°10665058
gima56
Posté le 04-12-2019 à 10:38:46  profilanswer
alors gg pour toute vérif.
Je suppose que t'as pas possibilité de tester d'autres câbles d'alim à connecter à ta CG ?
Sinon, comme propose artouillase, désinstallation complète de tout ce qui concerne les pilotes graphiques, désinstallation de la carte dans le gestionnaire de périph, et voir si ça tient.
Edit = au fait, tu dis "mon PC reste allumé", et l'écran ? la veilleuse est toujours bien allumée ? Que ce soit pas ton câble d'alimentation qui te joue la blague...
tu as changé de câble HDMI mais as tu changé de gamme ? Je sais plus si les HDMI peuvent être affectés par ce phénomène mais j'ai eu le cas avec un DisplayPort, j'avais acheté un bas de gamme sur Amazon qui ne devait pas être bien isolé, et donc il ne fonctionnait pas car à côté d'une grosse multiprise. Si je le soulevais, il fonctionnait bien... J'ai acheté un de bien meilleur qualité, j'ai plus de problème depuis.
Message édité par gima56 le 04-12-2019 à 10:43:00
n°10665165
utopyan
Posté le 04-12-2019 à 12:57:35  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé en désactivant les pilotes, le chipset graphique prend le relais et il n'y a aucun problème.
Je n'ai pas d'autre câbles d'alimentation en effet.
Concernant l'écran, il ne s'éteint pas : il passe en "aucun signal".
J'ai pu également constaté, boitier ouvert, que lorsque le phénomène se produit, les ventilateurs de la CG qui tournaient s'arrêtent net, comme si la carte s'éteignait. Et le problème semble arriver quand je change brutalement de logiciel (exemple : sur un jeu, je fais un alt tab ou un retour windows).
Ceci étant dit, je n'arrive pas à savoir si le problème vient de l'alimentation (cable ou alim) ou alors de la carte graphique elle-même...
n°10665169
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-12-2019 à 13:03:24  profilanswer
Ce n'est pas le chipset graphique (qui ne fonctionne que si tu branches un écran sur la sortie de la carte mère), c'est simplement le pilote microsoft de base que windows utilise.
Mais bon ça sent mauvais pour ta carte graphique, mais tu peux toujours essayer une autre alimentation pour être sûr de ta CX600.
Message édité par artouillassse le 04-12-2019 à 13:03:55
Rien pour le moment
n°10665174
utopyan
Posté le 04-12-2019 à 13:07:11  profilanswer
Merci pour l'explication :)
J'ai oublié de préciser que lorsque je lance un jeu boitier ouvert, la carte graphique fait un bruit de grésillement, je ne sais pas si c'est normal car d'habitude mon boitier absorbe les bruits...
J'ai de plus du mal a totalement rejeter l'hypothèse de l'alimentation car j'en suis déjà à ma troisième carte mère en 5 ans, les précédentes ayant cessé de fonctionner du jour au lendemain. Je n'ai jamais changé l'alimentation à la suite de ces problèmes.
n°10665212
zonka
x58 forever!
Posté le 04-12-2019 à 14:00:42  profilanswer
Baisse la fréquence de la carte graphique pour voir et vérifie que les connecteurs d'alim pci-e n'ont pas de jeu.
Également, tente des pilotes Nvidia plus vieux, du genre d'il y a 1 an, plus adaptés probablement à ta carte.
Message édité par zonka le 04-12-2019 à 14:03:52
n°10666712
utopyan
Posté le 07-12-2019 à 12:38:46  profilanswer
Afin de tenir aux courant ceux qui auraient un problème similaire, le soucis venait en effet de la carte graphique.
Je l'ai remplacé et je ne rencontre plus aucun problème.
Merci à ceux ayant répondu :)
Problème demarrage pcProblème de démarrage avec carte graphique
Ecrans noirs au démarragePC sur TV, perte de source intempestive
Problème BOOT de DEMARRAGEDémarrage sur le bios
Nouveau set up et petits freezes toutes les minutespc bruit au demarrage ou sortie veille.. Pb alim, ventilo, disk dur ?
Plus d'affichage, carte mère hs ?Problème affichage avec dock ICY BOX
Plus de sujets relatifs à : Perte d'affichage quelques minutes après démarrage
