4513 connectés
  Un adaptateur DVI/VGA peut il poser des problemes?
n°8397936
EvilPaperm​ate
Posté le 29-07-2012 à 21:51:27  profilanswer
Bonjour a tous!
Je vous explique mon problème:
Je me suis récemment payé une config a base de GTX580 et i5 2500k
Or n'ayant pas prévu de racheter un écran, je me retrouve donc avec un ecran doté d’une seule prise VGA, sans HDMI ni DVI, et je n 'ai pas de prise VGA sur ma carte graphique, j'utilise donc un adaptateur
DVI/VGA pour utiliser mon ecran...
Or, j'ai constaté (et ce, uniquement sur Battlefield 3) que le jeu se reduisait, sans possibilité de retourner dessus, alors qu'il continue de consommer des ressources (le seul moyen de le fermer et de tuer le processus). J'ai tenté la desinstall/ reinstall du jeu, des pilotes graphiques, de la carte mere.. J'ai aussi changé la resolution du jeu, et cela sans succès...
Ainsi, selon vous, peut il y avoir un rapport entre l'adaptateur et mes problèmes?
Et si oui, avez vous une solution?
P.S.: J'aimerais si possible conserver mon écran actuel...
Mon Feed Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8798_1.htm
n°8397996
jean pierr​e
Posté le 29-07-2012 à 22:47:55  profilanswer
bonsoir,
il me semble qu'il y a environ 2 ou 3 types de connexion differents dvi, apres je ne sais pas s'il y a un lien entre la cg en dvi, le convertisseur en vga
n°8399100
xp87
Posté le 30-07-2012 à 19:10:39  profilanswer
salut, aucune influence sur le processus, avec l'adaptateur tu perds juste en qualité graphique c'est tout. ton problème ne vient pas de la d'autant plus que cela se produit juste avec bf3, le mieux est de désinstaller et réinstaller le jeu :jap:
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°8399104
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-07-2012 à 19:15:51  profilanswer
ça se trouve ce sont uniquement les fichiers de configuration de BF3 qui déconnent suite à ton passage à l'écran VGA.
Supprime tes fichiers de configuration (fais une copie avant supression).
n°8399864
blazkowicz
Posté le 31-07-2012 à 11:34:36  profilanswer
l'adaptateur est un morceau de métal, il n'adapte d'ailleurs rien la carte émet un signal VGA tout comme si tu avais un connecteur VGA normal.
n°8400704
EvilPaperm​ate
Posté le 31-07-2012 à 23:05:09  profilanswer
D'accord merci beaucoup!
Problèmes divers (BSOD, Freeze...)Ventirad simple à poser (sans démontage de la CM) socket 1155
Problèmes lors du montage de mon PCbrancher du vieux VGA !
Adaptateur SATA-USB 2. Boîtier y/nGros problèmes - disque dur seagate st2000dm001 - disque neuf
Problèmes Eyefinity 7950DVI-D mâle sur DVI-I Femelle
probleme VGAPossible d'activer le VGA de la carte mère pour utiliser 2 écrans ?
Plus de sujets relatifs à : Un adaptateur DVI/VGA peut il poser des problemes?
