4370 connectés
  Problèmes Eyefinity 7950
n°8386680
thewiks79
Posté le 19-07-2012 à 13:43:33  profilanswer
Bonjours  :hello:
Voilà je n'arrive pas à faire de eyefinity avec mes 3 écrans , impossible de les brancher , les 3 sont détecter mais le 3 éme est sur désactiver , et quand je veut l'étendre ou dupliquer je ne peut pas enregistrer
J'ai une asus 7950 3gb , et j'ai brancher un écran en hdmi ( le 3 éme ) le 1 er est brancher sur le dvi et le 2 éme sur le display port
Seulement voilà sa marche pas , il  n'y a qu'avec 2 que j'arrive à créer un groupe d'affichage eyefinity il n'y a pas les 3 écrans , bref j'ai acheter 2 autres écran si je ne peut pas faire de eyefinity ces dommage :(
Merchi de votre aide  :jap:
This is life _ By awsthewiks
n°8386742
NextGame
Posté le 19-07-2012 à 14:47:39  profilanswer
Salut ;)
Qu'elle connectique as tu sur ta carte graphique et combien ?
n°8386809
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 15:52:01  profilanswer
Déjà on doit être sur que tu utilise bien un adaptateur display port actif, ou bien que ton écran dispose d'un display port.
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8387038
thewiks79
Posté le 19-07-2012 à 17:36:03  profilanswer
J'ai 2 mini dp , un dvi , un hdmi :)
J'utilise l'adaptateur fournie avec la carte , un adaptateur actif ces à dire ?
Ces un mini dp / dvi que j'ai moi
n°8387049
NextGame
Posté le 19-07-2012 à 17:44:48  profilanswer
Il y a de forte chance pour que l'adaptateur fourni soit un actif ;)
La différence se fait comme ceci :
Un adaptateur actif convertit le signal d’un connecteur vers un autre connecteur. Les adaptateurs (Mini) DisplayPort vers DVI double liaison et (Mini) DisplayPort vers VGA sont des adaptateurs actifs. Un adaptateur passif transmet le signal d’un type de connecteur à un autre, sans le convertir. L’adaptateur (Mini) DisplayPort vers DVI est un adaptateur passif.
As tu la possibilité de tester l'écran connecté en HDMI sur le second connecteur Display Port ?
Message édité par NextGame le 19-07-2012 à 17:46:16
n°8387055
thewiks79
Posté le 19-07-2012 à 17:48:18  profilanswer
Oui je peut j'ai un adaptateur dvi / hdmi ?
n°8387073
thewiks79
Posté le 19-07-2012 à 17:58:40  profilanswer
As tu veut dire en brancher 2 sur le display port ? j'ai que un adaptateur
n°8387095
NextGame
Posté le 19-07-2012 à 18:09:12  profilanswer
arf oui, je voulais dire 1 écran en DVI et les deux autre en DVI mais avec pour chacun un adaptateur DP=> DVI Actif !!
Car j'ai souvent vue le même problème lorsque un des écran est branché en HDMI !!!
n°8387100
thewiks79
Posté le 19-07-2012 à 18:11:20  profilanswer
ah oui d'accord :(
En gros me faudrait un autre adaptateur dp / dvi ?
n°8387107
NextGame
Posté le 19-07-2012 à 18:15:24  profilanswer
Oui si possible !!
n°8387356
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 22:11:41  profilanswer
Impossible que tu ai un adaptateur actif dans ton bundle. Voilà ce qu'il te faut : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Celui là fonctionne jusqu'à la définition 1080p sinon c'est 100€.
Le minimum est de faire une recherche, et de lire le sujet lié à l'eyefinity sur le fofo de hfr ;) Tout y est expliqué.
n°8387612
NextGame
Posté le 20-07-2012 à 10:07:16  profilanswer
Heum ce n'est pas impossible car en prenant mes deux ASUS HD7970, j'ai eu un adaptateur actif Mini DP => DVI-D avec chacune de mes carte !!
n°8540282
Rikuzo
Posté le 07-12-2012 à 13:58:31  profilanswer
J'ai le mêle problème. Ce qui me tue c'est que avec mon ancien adaptateur et ma hd5870, j'avais aucun souci pour faire d'eyefinity, seulement maintenant ils ont remplacé le DP par du mini DP donc soit mon adaptateur sert plus a rien et les adaptateurs mini DP que j'ai apparemment ne servent a rien non plus ! Merci ATI !
mes ventes
Eyefinity 3+1 écransPlantage pilote sur Crossfire HD 7950
Performances Port x4 et x16 Asus 7950cooler pour hd 7950
Problémes Asus DirectCuII 7950 sur carte méreeyefinity
écran qui scintille en eyefinityhd 7950 et gtx 460 650 watt
Conseil sur configuration Eyefinity
Plus de sujets relatifs à : Problèmes Eyefinity 7950
