2931 connectés
  ACCES Bios Impossible Carte Mèer MSI B550 TOMAHAWK
n°11118406
sevy75014
Posté le 29-04-2022 à 09:13:59  profilanswer
Il m'est impossible d'avoir accès à mon Bios au démarrage de mon PC. Le PC démarre plus lentement Mais Windows10 se lance.
J'ai tenté la manipulation via paramètre mise a jour de sécurité   récupération récuperer maintenant rien n'y fait.
Ma mémoire 3200 se trouve brider à 2600 .
J'ai enlevé la pile du bios pour réinitialiser et toujours impossible d'y avoir accès . Une idée un conseil.
Merci d'avance.
Message édité par sevy75014 le 29-04-2022 à 09:15:18
n°11118408
kabyll
Posté le 29-04-2022 à 09:21:24  profilanswer
tu peux y accéder en maintenant la touche shift enfoncée à partir du moment où tu appuyes sur le bouton windows > redemarrer
tu vas arriver sur une page bleue avec des options de demarrage, faut fouiller, j'ai plus la séquence en tête mais tu dois chercher un truc genre "avancé" puis "modifier UEFI" ou qqch du genre
edit: comme ca
https://www.phonandroid.com/windows [...] du-pc.html
Message édité par kabyll le 29-04-2022 à 09:23:15
n°11118418
sevy75014
Posté le 29-04-2022 à 09:55:06  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ai déjà essayé a plusieurs reprises en pure perte de temps. Première fois que cela m'arrive ? je ne comprends pas. J'envisage de flasher le bios avec une clef usb.
Est ce une bonne idée ?
n°11118430
kabyll
Posté le 29-04-2022 à 10:18:03  profilanswer
càd ? en maintenant shift tu arrives sur les écrans en question ou pas du tout ?
et si tu arrives à ces options, ca ne fonctionne pas ? tu n'arrives pas dans le bios ?
au pire du pire, tu debranches les disques (pc éteint), tu demarres le pc, il sera bien obligé d'aller dans le bios, faute d'OS présent
n°11118451
sevy75014
Posté le 29-04-2022 à 11:03:03  profilanswer
effectivement je n'obtiens rien? ok je tente sinon cela veux dire que la carte mère a un souci ?
n°11118470
kabyll
Posté le 29-04-2022 à 11:46:20  profilanswer
Tu n'obtiens rien, cad?
Tu ne vois pas l'écran bleu avec les options?
(à ce stade, rien n'indique un souci avec la cm)
Message édité par kabyll le 29-04-2022 à 11:46:37
n°11118477
sevy75014
Posté le 29-04-2022 à 12:37:11  profilanswer
je lance la procedure mais ale bios ne s'affiche pas.
n°11118487
kabyll
Posté le 29-04-2022 à 13:45:31  profilanswer
ok,
retire le disque C: alors, ce sera radical
n°11118528
sevy75014
Posté le 29-04-2022 à 18:30:33  profilanswer
Je suis allé consulter un spécialiste . il semble que ma carte mère ne reconnaisse pas mo cpu cela bug. J'ai vérifie  mon ryzen 5800x et tous les pins sont en parfait état. je tenterai demain ta solution. sachant qu'un mis e à jour via une clef usb du bios ne fonctionne pas. Merci pour tes conseils .
n°11118529
sevy75014
Posté le 29-04-2022 à 18:30:59  profilanswer
Première fois qu'un bazar pareille me tombe dessus
n°11118541
sevy75014
Posté le 29-04-2022 à 19:11:15  profilanswer
Je viensde ester ta solution et aucun bios en vue. je pense que la carte mère à un défaut
Message édité par sevy75014 le 29-04-2022 à 19:11:51
n°11118556
kabyll
Posté le 29-04-2022 à 19:58:00  profilanswer
sans disque ca rentre pas dans le bios ???
n°11118621
sevy75014
Posté le 30-04-2022 à 09:45:40  profilanswer
effectivement. Le technicien que j'ai vu m'a indique que la carte bloqué à cause du cpu . je 'ai démonté et remonté le cpu en pure perte de temps. D'autant que el CPU est en parfait état un ryzen 5800x.
Ma carte a un prblème . impossible de flsher le bis vi une clef usb.
n°11118629
kabyll
Posté le 30-04-2022 à 10:28:04  profilanswer
et la carte mere c'est quel modele ?
n°11118671
sevy75014
Posté le 30-04-2022 à 14:10:12  profilanswer
bref j'attends ma nouvelle carte mère pour mardi et je vais une nouvelle installation.
n°11118672
sevy75014
Posté le 30-04-2022 à 14:10:31  profilanswer
MSI B550 Tomahaxk
n°11118673
sevy75014
Posté le 30-04-2022 à 14:11:36  profilanswer
en 30 ans de vécu informatique c'est la première fois que je vis cela
n°11118675
kabyll
Posté le 30-04-2022 à 14:25:59  profilanswer
remarque pour la prochaine fois, précise un max de chose, pcq c'est qd mm assez casse couille d'aller à la pêche aux infos
- la carte mere est neuve ?
- le cpu c'est quoi ?
- t'as jamais pu entrer dans le bios ?
- t'as tjs eu un demarrage lent ?
- le reste de la config c'est quoi ?
- le windows c'est un SSD qui a été transféré tel quel d'une autre becane ? ou c'est une clean installation sur la B550 + cpu xxx ?
Message édité par kabyll le 30-04-2022 à 14:26:38
n°11118709
sevy75014
Posté le 30-04-2022 à 17:31:57  profilanswer
la carte mère est neuve . suite à un reglage dans le bios  j'ai eu des soucis avec des redémarrage lent et plus rien. j'ai fait une installation propre sur un ssd nvme . avant les soucis de vendre di tout allez bien sauf a l'install pas de démarage. le technicien m'a confirmé problème carte mère avec le cpu qui est résiduel même sans cpu
n°11118740
kabyll
Posté le 30-04-2022 à 21:43:52  profilanswer
tout allait bien sauf a l'install pas de démarrage
donc... tout allait bien en mm temps que rien n'allait du tout ?! ^^'
et en français ?
si le probleme est arrivé apres une manip dans le bios, (quoi, on le saura visiblement jamais sauf si je te pose encore 10 ou 12 questions), ben tu tentes un clear cmos en retirant la pile de la carte mere (+alim sur off et cordon débranché) et tu patientes 10 min.
mais si tu penses (et le technicien, enfin on sait pas trop qui mais qqn d'autre quoi) que la cm est HS, alors renvoie la en SAV,
voilà, moi j'arrête là, c'est trop fouilli
bonne chance pour la suite,
n°11118794
sevy75014
Posté le 01-05-2022 à 11:12:57  profilanswer
Merci. J'ai fait plusieurs clear cmos sans aucun résulta. Impossible de flasher le bios de la carte via une lef usb. La acrte mère avec ou sans CPU a un led rouge qui reste allumé et qui confirme al version du technicien sur un problème CPU. Merci pour ton aide. J'attends ma nouvelle carte mère.
J'ai vérifié à la loupe les picots de mon cpu Ryzen 5800 x et tout est nickel.
n°11119778
sevy75014
Posté le 05-05-2022 à 12:29:26  profilanswer
Le verdict est une instabilité de l'alimentation qui met la carte mère en securité et donc impossible de démarrer.
n°11119780
kabyll
Posté le 05-05-2022 à 12:35:47  profilanswer
donc rien à voir avec tes modifs dans le bios ?
t'as testé avec une autre alim et ca passe ?
n°11119838
sevy75014
Posté le 05-05-2022 à 16:10:09  profilanswer
Oui j'ai testé avec une autre alimentation et tout roule
n°11119869
kabyll
Posté le 05-05-2022 à 17:14:12  profilanswer
c'est le principal !
n°11119882
sevy75014
Posté le 05-05-2022 à 18:34:17  profilanswer
En tout cas c'est la première fois en 30 ans de pratique qu'un truc pareil m'arrive
Problème carte sonmise à jour bios foireuse sur ASUS PRIME X570-P
Activer démarrage sécurisé BIOS ASUS [RESOLU]Mise à jour BIOS ASUS X470 Pro impossible [RESOLU]
[Bios restauration apres echec] Lenovo Legion Y540-17IRH (no boot)Problème de MAJ de ma carte graphique
Coincé au bios apres un demarrageRien ne s'affiche après une modification dans le BIOS
Disque SSD impossible à récup ?
Plus de sujets relatifs à : ACCES Bios Impossible Carte Mèer MSI B550 TOMAHAWK
