2294 connectés
  Mini PC
  plus d acces au bios depuis clonage ssd help!!!
n°10863728
jeanno05
Posté le 28-10-2020 à 13:14:46  profilanswer
bonjour  à tous,
je viens vers vous car je me suis decidé à acheter un m2 sata 500 go de samsung pour augmenter le m2 qui est sur mon minisforum u 700
j'ai donc installé macrium et fait ce clonage.
et mauvaise surprise!!! je pensais qu'il fallait simplement retirer le m2 d'origine pour mettre le m2 samsung tout nouvellement cloné... et bien non.
une fois installé, le m2 samsung(donc le disque cloné), le minipc reste bloqué et je n' ai meme plus acces au bios ou à quoi que ce soit.
par contre lorsque le m2 d'origine est en place et le m2 cloné est en usb via un adaptateur, j ai acces au bios et je peux meme demarrer sur le disque cloné.
je pense ne pas faire toutes les manip. necessaires... pourriez vous m'aider?
je vous en remercie par avance, bonne journée à tous
n°10863746
kabyll
Posté le 28-10-2020 à 13:36:53  profilanswer
j'utilise pas Macrium, mais as-tu cloné tous les secteurs du ssd original?
pcq il y'a plusieurs partitions, il les faut toutes, pas juste le C:
apres, si le pc boot pas, y'a peut-etre autre chose.
le nouveau ssd est un sata ou nvme?
le pc c'est quoi? (au cas où ca prend pas du nvme)
Message édité par kabyll le 28-10-2020 à 13:37:45
n°10863908
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2020 à 15:53:19  profilanswer
Voilà.
Il nous faut les renseignements précis sur la carte-mère et les modèles de 'M2' pour te répondre.
Message édité par zonka le 28-10-2020 à 15:53:39
n°10864008
Alkor2001
Posté le 28-10-2020 à 16:42:05  profilanswer
Si tu n'as pas accès au BIOS ce n'est pas un souci lié au clonage. Si tu formates complètement le nouveau SSD et que tu le branches dans ton ordinateur, ça bloque de la même façon ?
J'aime pas Apple...
n°10864215
jeanno05
Posté le 28-10-2020 à 17:25:36  profilanswer
j ai pas essayé de reformater le ssd mais je l'ai connecté via un adaptateur usb et là.. je peux acceder au bios et demarrer sur le ssd cloner sans soucis ca me rend fou...
peut etre un souci de lettre j ai lu ca quelque part
n°10864235
jeanno05
Posté le 28-10-2020 à 17:26:37  profilanswer
pour info: mon pc est un mini pc de chez minisforum u 700
n°10864706
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2020 à 19:14:46  profilanswer
Ok un truc basique donc, et deux SSD Sata a priori....
https://store.minisforum.com/produc [...] 00-mini-pc
A voir la ref du Samsung...
n°10865092
Alkor2001
Posté le 29-10-2020 à 03:14:30  profilanswer
Un disque dur ou SSD foireux connecté en interne peut bloquer les premières étapes du POST (démarrage) ou les ralentir énormément, c'est différent en USB. D'où l'intérêt de ma question et l'importance de ce test...
J'aime pas Apple...
n°10865122
jeanno05
Posté le 29-10-2020 à 06:43:48  profilanswer
Bonjour alkor merci de ton intérêt à mon souci et de ton aide, pour le mini pc c'est bien celui que tu as mis en lien plus haut, à part qu'il n'a qu'un ssd pas deux,
Pour le ssd que je veux mettre en remplacement c'est un Samsung voilà la référence :
Samsung SSD Interne 860 EVO M.2 (500 Go) - MZ-N6E500BW
En plus maintenant, je ne peux plus que formater c: pas les trois autres je deviens maboule
Bonne journée
n°10865266
kabyll
Posté le 29-10-2020 à 09:44:06  profilanswer
ok, c'est un sata en remplacement d'un autre sata, donc logiquement pas de souci
pour refaire ca clean, passe par le gestionnaire de disque, clic droit sur chaque volume du Samsug > supprimer le volume
tu vas te retrouver avec un seul volume affiché en noir, comme s'il sortait de sa boite pour la 1ere fois
ensuite retente avec Macrium ou un autre,
(perso j'utilise Ease US ToDo Backup en version Home gratuite https://www.easeus.fr/logiciel-de-s [...] nnel.html)
ici un tuto, c tout simple mais au cas où
https://youtu.be/_2rzgt4J2qI?t=476
(tu peux cocher optimiser pr ssd et cloner secteurs par secteurs)
n°10865406
jeanno05
Posté le 29-10-2020 à 11:23:07  profilanswer
Merci de tout tes conseils, je viens de contacter les fabricants de ce PC ils viennent de me dire que ce m2 n'était pas compatible avec la carte mère...
Je me demande vraiment comment je vais pouvoir en trouver un autre qui soit compatible.
Ils sont en Chine et ils ne mont rien dit à ce sujet pour l'instant
Suis dégoûté vraiment, merci beaucoup pour ton aide et si toi tu as une idée suis preneur.
Bonne journée
Jn
n°10865423
kabyll
Posté le 29-10-2020 à 11:39:03  profilanswer
ah bon?
je sais pas à quoi est due la limitation/incompatibilité, ils t'ont pas donné de détails?
sinon, ds le lien posté par zonka ca parle d'un emplacement 2.5", donc si c'est le cas, tu achetes un simple ssd 2.5", connecté en cable
n°10865485
jeanno05
Posté le 29-10-2020 à 12:31:24  profilanswer
Merci pour ton aide je pense que je vais le renvoyer sur Amazon tant pis
Bonne journée
  Mini PC
Mise a jour Bios Carte MèreProblème accès Kingston A2000
Hesitation entre plusieurs clavier mécanique .. please help a noob inEcran noir suite maj bios via UEFI sur CM Asus Z-170
[Résolu] Problème pour mettre à jour mon BiosBios
Problème après flash du bios sur GA-AB350-Gaming 3Problème alimentation Help
[HELP] MSI GL62MVR 7RFX - Besoin d'un conseil pour un NVME ! ^^[TUTO] Flash BIOS UEFI sur CG Legacy/ no boot-There is no GOP support
Plus de sujets relatifs à : plus d acces au bios depuis clonage ssd help!!!
