7022 connectés
  [TUTO] Flash BIOS UEFI sur CG Legacy/ no boot-There is no GOP support
n°10848062
Ptit_Philo​u
Posté le 06-10-2020 à 14:48:21  profilanswer
J'ai résolu un souci de carte graphique grace à un forum anglais.
Je n'ai pas trouvé de solutions sur les forums français, du coup je partage mon tuto pour ceux que ça peut aider ;)
Procédure de mise à jour du BIOS UEFI de la carte video.
Mon PC ne démarre pas, il fait des Bips et affiche un message d'erreur :
"There is no GOP (Graphics Output Protocol) support detected in this card."
- Cause : Ma vieille carte graphique Gigabyte Radeon HD 6850 (GV-R685D5-1GD) en mode BIOS Legacy est trop ancienne pour la nouvelle carte mère MSI MAG B550M Mortar en mode UEFI.
- Solution :
A. Emprunter ou acheter une carte graphique plus récente (UEFI) pour démarrer et activer le CSM (Compatibility Support Module) dans la carte mère puis remettre la vieille carte (si conservée), ou
B. Mettre à jour le VBIOS de la carte graphique avec GOPupdater, pour ajouter le code GOP et démarrer en mode UEFI.
La procédure est identique avec d'autres marques/modèles de cartes mères et carte graphiques.
EDIT : Procédure testée en 2020, non retestée avec les dernières mises à jour, en suivant le forum original, avec Google Traduction ou Chrome si besoin.
Mise à jour du code GOP sur une carte graphique ancienne (BIOS Legacy) pour la rendre compatible UEFI :
0 - Télécharger GOPupdater sur Win-Raid et extraire vers un chemin court comme C:\VBIOS :
https://winraid.level1techs.com/t/a [...] -diy/30917
https://e1.pcloud.link/publink/show [...] page=login
Pour déterminer la version ou la présence d'un module UEFI GOP dans un fichier BIOS, faire un glisser/déposer du fichier BIOS sur le fichier de commandes  #AMD_ROM_Info.bat ou #Nvidia_ROM_Info.bat  (procédure à suivre)
1 - Vérifier le dernier BIOS sur le site constructeur et mettre à jour si une version plus récente existe avec le logiciel de flash du fabricant (Ex : VGA Tools @BIOS chez Gigabyte), puis redémarrer :
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] rt-dl-bios
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] dl-utility
Faire un Backup du BIOS original avant !
2 - Vérifier les BIOS de la carte existants sur la base de données Techpowerup, pour une éventuelle mise à jour :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Les utilisateurs doivent décider s'ils veulent conserver le VBIOS actuel et ne mettre à jour que le GOP, ou opter pour celui sur le site du fabricant, s'il est plus récent que le leur.
La base de données  Techpowerup  ne doit être utilisée qu'en dernier recours et uniquement s'il s'agit d'une version plus récente et UNIQUEMENT SI elle est compatible avec la carte.
Recommandation, toujours mettre à jour le GOP d'un VBIOS déjà installé sur la carte, afin d'exclure un mauvais flash.
3 - Sauvegarder le BIOS de la carte graphique avec GPU-Z (novice) ou nvflash (avancé), vers le répertoire créé.
https://www.techpowerup.com/gpuz/
4 - Pour modifier le BIOS sauvegardé, utiliser GOPupd, déposer le fichier VBIOS sur le fichier GOPupd.bat et suivre les instructions pour créer un nouveau fichier BIOS.
Ex : Faire glisser le fichier bios6850.bin (Legacy) sur GOPupd.bat pour obtenir le nouveau fichier bios6850_updGOP.bin (UEFI)
https://static-pepper.dealabs.com/comments/full_screen/mxuoB/30603096.jpg
En cas d'erreur sur le programme Python : "Le fichier spécifié est introuvable"
    C:\Users\%Utilisateur%\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
- Il faut supprimer les anciens programmes Python du répertoire indiqué.
- Il est possible aussi de modifier GOPupd.bat pour forcer le lancement de GOPupd.exe
5 - Charger le nouveau BIOS modifié bios6850_updGOP.bin dans la carte graphique avec le logiciel de flash du fabricant.
Note : En cas de blocage si même numéro de version, charger d'abord un BIOS plus ancien (original), puis redémarrer et charger le dernier BIOS modifié UEFI (+ récent).
6 - Eteindre le PC et déconnecter l'alimentation et le câble vidéo.
7 - Reconnecter alimentation et câble vidéo, puis démarrer le PC en mode UEFI...
Si l'erreur persiste, redémarrer.
Note : le mode UEFI a un impact sur le fonctionnement du système, tous les périphériques doivent être compatibles UEFI et le disque dur/SSD pour Windows doit être formaté en GPT.
L'installation de Windows doit se faire depuis un support UEFI (clé USB, DVD...)
C'est quoi UEFI ? :
https://lecrabeinfo.net/tout-savoir [...] -bios.html
https://www.malekal.com/le-bios-uefi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/UEFI
Sources :
https://www.win-raid.com/t892f16-AM [...] s-DIY.html
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] pu.244895/
[TAGS] Tuto flash Bios UEFI sur carte graphique BIOS legacy
Message édité par Ptit_Philou le 01-03-2023 à 10:50:32
n°10848083
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2020 à 15:14:46  profilanswer
Donc en résumé flasher un Bios UEFI sur une CG avec Bios Legacy.
L'ai fait sur une GTX 650Ti, ça marche pas mal aussi.
n°10848098
Ptit_Philo​u
Posté le 06-10-2020 à 15:37:42  profilanswer
Oui, c'est ça mais la recherche de messages ne donne pas de tuto direct ;)
n°10848118
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2020 à 16:03:58  profilanswer
En tout cas ta procédure détaillée pourra rendre service c'est sympa
[:hornisland:1]
Tu peux rajouter une balise [TUTO] flash Bios UEFI sur CG legacy
Message édité par zonka le 06-10-2020 à 16:04:49
n°10848182
Ptit_Philo​u
Posté le 06-10-2020 à 16:54:32  profilanswer
Fait
n°11037657
zelolo
Posté le 29-08-2021 à 05:19:31  profilanswer
Merci Philou !
J'ai réussi à mettre à jour ma HD5850 que windows refusait désespérément de faire fonctionner sur une mobo B450 en amibios malgré 150 bidouillages dans le bios.
Option microcode , bios updaté un peu plus petit que celui d'origine, utilisation de amdvbflashwin et roule Simone !
J'allais percer une durite sans ça !
n°11037890
Ptit_Philo​u
Posté le 30-08-2021 à 09:34:13  profilanswer
zelolo a écrit :
Merci Philou !
De rien Zelolo  ;)
J'ai galéré quelques jours aussi pour pouvoir installer Windows 10 UEFI sur ma nouvelle carte mère...
Je suis content que ça puisse dépanner au moins une personne  :)
N'hésitez pas à faire des retours sur votre expérience de carte vidéo Vintage en mode UEFI !   :hello:
n°11193976
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 05-12-2022 à 01:33:19  profilanswer
De passage ici pour comprendre le GOP.
J'ai l'impression que c'est ça qui a été mis à jour par nvidia sur les RX4000 pour le bug d'écran qui clignote avec le nouveau NFS.
cf https://www.techpowerup.com/301693/ [...] os-update?
D’ailleurs l'utilitaire nvidia s'appelle "NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool"
Message édité par crazytiti le 05-12-2022 à 01:35:05
n°11194891
Ptit_Philo​u
Posté le 06-12-2022 à 15:48:00  profilanswer
Merci mais le code GOP semble être un paramètre spécifique, indépendant du problème de firmware de Nvidia...
n°11225532
seth-01
Posté le 26-02-2023 à 17:06:55  profilanswer
J'ai un soucis avec une RX580 qui n'a pas de GOP et donc la coche "UEFI" n'est pas présente dans GPU-Z. J'ai tenté de glisser/déposer mon ficher Ellesmere.rom sur "GOPupd" et ca m'a donné cette erreur :
************************* GOPupd 1.9.6.5 *************************
************************ Update EFI GOP ************************
***************** Drop VBIOS file on this .bat *****************
Fichier introuvable
Le fichier spécifié est introuvable.
Using python from C:UsersxxxxxAppDataLocalMicrosoftWindowsAppspython.exe
Dumping info from = Ellesmere.rom
Python est introuvable. ExÚcutez sans argument pour procÚder Ó lNo EFI ROM found or error on decompression !!!
***                Extracting with Python...                ***
Press any key to exit..
Un coup de main serait apprécié merci.
n°11225569
Nono0000
Posté le 26-02-2023 à 18:40:39  profilanswer
Sur le site de winraid.level1 il y a une version modifiée de ce script qui semble corriger ce problème. Essaie avec la version 0.5.2... En lisant le script BAT, j'ai l'impression qu'il devrait automatiquement détecter que tu n'as pas Python d'installé et utiliser GOPupd.exe à la place...
Source du lien:
Message édité par Nono0000 le 26-02-2023 à 18:43:20
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°11225577
seth-01
Posté le 26-02-2023 à 19:13:09  profilanswer
Merci mais c'est bien ce fichier que j'ai utilisé car le lien du first post ne fonctionne plus.
n°11225589
Nono0000
Posté le 26-02-2023 à 20:00:13  profilanswer
Tu es sûr??? c'est bien la 0.5.2?
car il devrait y avoir écrit :
echo;
cecho {lime}************************* GOPupd 1.9.6.5.k mod v0.5 ************************* {default}{\n}
echo;
echo;
cecho {lime}************************ Drop VBIOS file on this .bat *********************** {default}{\n}
echo;
echo;
Message édité par Nono0000 le 26-02-2023 à 20:01:34
n°11225600
seth-01
Posté le 26-02-2023 à 20:27:18  profilanswer
Le fichier téléchargé se nomme "GOPUpd_v1.9.6.5"
Trouvé !
Ca m'a donné ceci :
Using python from GOPupd
Dumping info from = EllesmereRX580-2048SP-8Go.rom
ID of ROM file    = 1002-6FDF
No EFI ROM found!
***                Extracting with GOPupd...                ***
***                Processing with Python...                ***
GOP is not present!!!
Do you want to update GOP to latest available? Y for yes or N for no: y
 Fixing last-image-bit in PCI Structure of Legacy ROM!
 Using AMD byte for checksum!
 Fixing ID for EFI image. No checksum correction is needed.
 Removing unnecessary end padding.
 Data after ROM and not part of EFI! Please report it!
 Unable to recover extra data at the same offset 0x10042! Please report it!
File "EllesmereRX580-2048SP-8Go_updGOP.rom" with updated GOP 1.70.0.15.50 was written!
EDIT 2 : le fichier d'origine fait ses habituels 256 Ko mais celui généré fait 314 Ko !!!! Il ne rentrera pas dans la ROM !!!
Message édité par seth-01 le 26-02-2023 à 20:46:07
n°11225631
Nono0000
Posté le 26-02-2023 à 22:02:37  profilanswer
Visiblement il y a une chose qui ne marche pas...
Code :
  1. Data after ROM and not part of EFI! Please report it!
  2. Unable to recover extra data at the same offset 0x10042! Please report it!
Aucune idée de ce qui cloche... il faut faire une recherche sur le web..
n°11225651
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2023 à 23:22:14  profilanswer
sinon une RX580 en pur legacy / non UEFI ??? ça me parait impossible.
ou une GTX580?...auquel cas un bios UEFI semble bien difficile à trouver
n°11226024
seth-01
Posté le 27-02-2023 à 19:08:32  profilanswer
Et pourtant j'en ai une de RX580 8Go GDDR5 qui n'a pas la coche "UEFI" et donc pas de "GOP" non plus.
n°11226089
zonka
x58 forever!
Posté le 27-02-2023 à 20:59:37  profilanswer
Étonnant ! En boot UEFI / CSM donc ?
Message édité par zonka le 27-02-2023 à 21:00:14
n°11226090
seth-01
Posté le 27-02-2023 à 21:04:40  profilanswer
Obligé de mettre en CSM sinon j'ai un message à l'écran qui me dit qu'il n'y a pas de GOP et que je dois retourner dans le bios.
n°11226094
zonka
x58 forever!
Posté le 27-02-2023 à 21:19:10  profilanswer
J'ai Googlé un peu, et c'est vrai que ça semble assez fréquent. Étonnant sur cette génération !
Message édité par zonka le 27-02-2023 à 21:19:20
n°11226582
Ptit_Philo​u
Posté le 01-03-2023 à 10:28:16  profilanswer
Bon ben faut passer à la caisse ! :)
Finalement après 2 ans 1/2 d'attente, j'ai fini par par prendre une petite MSI Aero ITX RTX 3060 en promo : je vais pouvoir remiser ma Radeon 6850... ;)
Ils vont bien finir par vider les stocks : surveillez les promos ou utilisez des scripts de scalpers :D
Les Intel ARC 750 sont une option intéressantes aussi...
J'ai mis à jour les liens morts sur le message 1.
Merci à tous ceux qui ressuscitent ce topic d'entre les morts :)
Message édité par Ptit_Philou le 01-03-2023 à 10:35:31
Alimentation neuve, PC ne démarre pas[CONSEIL] Montage Config MSI 570X GAMING PLUS
Config PC ou Portable pour DAO/CAOPC qui plante et redémarre 1/semaine
Conseil pour achat PC gaming au gout du jourJ'ai MONTE un nouveau PC pour mes parents
Panne PC - Quelle combo CM/Proco Ryzen/RAM pour moins de 500-600€ ?Config RTX 3080 et Memory PC
Cable RJ45 qui marche sur certains PC et pas d'autresPb montage PC - bips au démarrage et aucun affichage...
Plus de sujets relatifs à : [TUTO] Flash BIOS UEFI sur CG Legacy/ no boot-There is no GOP support
