7130 connectés
  Disque SSD
  Problème après clonage
n°9082544
kalamarsie​n
Posté le 08-03-2014 à 22:50:56  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai actuellement un ROG d'Asus qui tourne sous 8.1, j'ai décidé de profiter des soldes et de me payer un petit SSD de chez Samsung le 840 EVO en 120Go.
J'ai tout fait comme indiqué, la migration et l'installation du disque, ce sont déroulées parfaitement. En revanche lorsque je boot sur le SSD, je ne peux plus ouvrir les applications qui sont sur la moderne UI, embêtant pour les mails etc. De plus toutes les minutes environ, le bureau fait un espèce de redémarrage, plus d’icônes plus de fonds d'écran, plus de barres des taches.
Cela revient au bout de 3 secondes mais c'est hyper énervant.
J'ai essayé de faire refaire un clonage avec un autre soft et j'ai même refait la mise à jour en 8.1 via le Windows Store mais rien n'y fait...
J'ai eu l'idée d'intervertir le SSD avec le HDD d'origine pour voir mais j'ai pas encore plus tester et franchement j'y crois pas trop...
Voila le soucis, est-ce que vous auriez une petite idée ?
Merci beaucoup, Bonne soirée.
Kalariel
n°9082575
Posté le 08-03-2014 à 23:32:50  answer
refais un clonage avec easeus todo back up, la version 3 marche très bien.
n°9082702
kalamarsie​n
Posté le 09-03-2014 à 08:37:42  profilanswer
Hello
Merci pour ta réponse j'ai donc refait un clonage avec easeus todo back up 3. Le clonage c'est bien passé mais l'ordi ne boot pas sur le SSD.. Je l'ai bien mis en premier dans le bios mais quand je vérifie c'est bien la partition système du HDD qui à booté... Je dois le rendre bootable?
n°9082814
Posté le 09-03-2014 à 10:56:49  answer
kalamarsien a écrit :
Hello
normalement non, le disque est directement bootable.
testé plusieurs fois avec easeus todo back up, jamais eu a rendre un disque bootable apres la copie
c'est ton bios qui est a configurer pour booter sur le ssd
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2014 à 10:57:29
n°9082850
kalamarsie​n
Posté le 09-03-2014 à 11:44:49  profilanswer
oui je sais bien j'avais juste a changer la priorité dans le bios quand je clonais avec le soft de samsung. La j'ai beau changé il boot inlassablement sur le HDD. J'essaierai bien en désélectionnant le HDD. Peut etre que ca marchera.
n°9082880
zorro51
Posté le 09-03-2014 à 12:30:22  profilanswer
SSD défectueux ?
  Disque SSD
[Clonage] Problème avec ClonezillaProblème de clonage de disque HDD vers SSD
Problème clonage disque SSDProblème de clonage
problème clonage hdd vers ssdProblème de boot après clonage de disque
Probleme de boot & reformatage du disque impossible suite à un clonageclonage problème
Problème clonage j'ai besoin de votre aide, merci d'avanceProblème clonage d'affichage sur Portable Asus N73JF
Plus de sujets relatifs à : Problème après clonage
