3577 connectés
  Processeur
  THERMALTAKE Kit Watercooling 280 problème
n°10587135
tchao17
Posté le 28-06-2019 à 08:32:35  profilanswer
Bonjour
J'aimerai savoir, si c'est normal que la pompe de mon THERMALTAKE Kit Watercooling AIO Floe Riing RGB 280 TT Premium Edition, tourne au maxi a 1800tr à 100% ?
Alors que sur le site constructeur, je cite:
Pump
 Rated Voltage:12 V/ 5V
        Rated Current:0.325 A / 0.4A
        Motor Speed:3600 R.P.M
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/28/19062808294952449.jpg
n°10587170
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-06-2019 à 10:01:17  profilanswer
dans la citation c'est de la pompe dont il est question, "pump fan" c'est le ventilo, du moins je le comprend comme ça.
Message édité par Pachparla le 28-06-2019 à 10:02:07
n°10587231
tchao17
Posté le 28-06-2019 à 11:23:08  profilanswer
Non je parle bien de pump. Car mon cpu chauffe beaucoup! Du coup quand j'ai cherché pourquoi! Et là j'ai vue le nombre de tr/min de la pump a 1800tr dans mon bios, alors que sur le site de la marque ou des revendeur ont parle de 3600tr.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/28/190628111826813287.jpg
n°10587257
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-06-2019 à 12:00:18  profilanswer
Oui, j'ai bien compris que tu parle de la pompe :)
Mais ce que tu cercle (pump fan), chez moi "fan" ça veut dire ventilateur, donc pour moi c'est la vitesse des ventilateurs sur le rad.
Sinon ils auraient mis motor (pump) speed, comme dans ta capture, non ?
D'ailleurs c'est quoi le logiciel de la première capture ?
Message édité par Pachparla le 28-06-2019 à 12:04:35
n°10587269
tchao17
Posté le 28-06-2019 à 12:24:13  profilanswer
ok, je te confirme que c'est bien la pompe :pt1cable: . j'ai une msi z270 gaming pro carbon. Sur la CM on peut mettre la pompe sur un prise dédiée. le kit Thermaltake a une prise pour le rbg lui relié au switch et une autre comme les fan qui va sur le fan cpu ou si comme moi ont a une prise dédié a la pompe.
n°10587533
Rayden-201​00
Posté le 28-06-2019 à 23:02:39  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
J'ai exactement le même problême, une solution ? Impossible de modifier la courbe pour la pompe, elle stagne entre 1700 et 1800.
By Rayden16
n°10587537
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 28-06-2019 à 23:17:15  profilanswer
Bonsoir
Pareil pour moi,Thermaltake kit watercooling 360 pompe maxi 1800
n°10587578
Rayden-201​00
Posté le 29-06-2019 à 04:49:55  profilanswer
Pour ma part, il refroidit un I9 9900K et la en plein été et canicule  (41 degré dehors donc environ 30-33 degré dans ma chambre) je suis entre 40 et 50 degré en idle alors qu'il y a quelques jours, cetait 33-40 degré. Vous trouvez ça normal ? Avec seulement google et quelques trucs ouvert.
En plus, mon I9, je comprend pas pourquoi mais me fait des pics de température, Il est entre 40-44 degré et d'un coup, 56 degré et redescend à 40-44. Par contre il à toujours fait ça depuis que j'ai monter l'ordi il y a 4 mois mais il le faisait avec des température plus basse.
Cela viens peut être du fait que c'est un I9 qui chauffe beaucoup ? Donc fait des pics de degré ? La canicule et température ambiante de ma chambre est la cause qui à monter de 30-33 degré à maintenant 40-44 (10 degré en plus) ? Que se proco fassent des pics est normal ? Et la température est normal ?
Voici la photo, rien de stable.. On y voit les pics réccurent
https://i.imgur.com/bak5ku6.png
Merci d'avance de votre réponse !
Message édité par Rayden-20100 le 29-06-2019 à 05:26:21
n°10587593
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 09:18:25  profilanswer
10° de delta c est normal ! :)
si sa peut te donner un point de reference temperature ambiante 27° (pour un cpu à 37° en idle suis bien plus bas en temps normal)
http://www.noelshack.com/2019-26-3 [...] brider.png
avec loop custom CPU/GPU
le delta vas dependre des watt et de la vitesse des ventilo/pompe de la taille du/des rad
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 09:31:40
n°10587890
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 29-06-2019 à 20:35:35  profilanswer
Bonsoir
Ok mais cela explique pas le fait que la pompe donnée 3600 tourne a1800 et impossible de monter plus
n°10588018
Rayden-201​00
Posté le 30-06-2019 à 09:08:52  profilanswer
lolo-1234 Comme tu dit : 37degré en idle actuellement en plein été et canicule ? C'est très bien. Moi je suis en 40-45 en idle et il fait des piques à 54 et je sais pas pourquoi. Si c'est par ce que c'est un I9 9900 K peut etre ? Normalement je devrais resté à une température à peu prés stable mais non il pique haut et redescend desuite, surtout quand je charge une page google chrome ou que j'ouvre des logiciels.
n°10588020
lolo-1234
Posté le 30-06-2019 à 09:16:21  profilanswer
gros moteur grosse accélération gros pic de chaleur c est le turbo boost
pour les 3600T/mn je sais pas fais l essais dans le bios si c est branché sur une prise PWM 4 pin
Message édité par lolo-1234 le 30-06-2019 à 09:17:28
n°10588025
Rayden-201​00
Posté le 30-06-2019 à 09:56:07  profilanswer
Daccord et non c'est un 3 pin et impossible dans le BIOS de modifié la vitesse, je met en SMART FAN je modifie la courbe mais la vitesse reste à environs 1800T/mn...
n°10588027
Rayden-201​00
Posté le 30-06-2019 à 09:59:18  profilanswer
D'après ce site officiel de l'AIO Watercooling, un admin dit: Que le watercooling monte en T/mn en même temps que la chauffe du proco sauf que quand je lance un jeu, mon waterblock devient vert / jaune ( couleur qui indique la temp ) mais les T/mn reste vers 1800 .... Je comprend pas ... Vraiment bizarre cette AIO ... Car dans le bios jusqu'a 40 degré il fonctionne seulement à 13%, si je pourais le monter à 30%, mon proco chaufferais moins en idle.
https://community.thermaltake.com/i [...] d-problem/
Message édité par Rayden-20100 le 30-06-2019 à 09:59:30
n°10588034
lolo-1234
Posté le 30-06-2019 à 10:22:06  profilanswer
c est zarbi en mème temps c est pas très grave en idle ma pompe tourne à 1000T/mn (au mini) et sa pose pas de problème particulier pourtant ya la carte graphique en plus il y à peut être plusieurs version de pompe tu peut peut être contacter le fabriquant pour poser la question
ps avec un connecteur 3pin c est pareil tu dois pouvoir forcer le 100% dans le bios !
si sa monte qu a 1800T c est que t est au max
il on peut être changé de pompe mais sa veux pas forcement dire que le débit et insuffisant suivant la forme de l hélice d une pompe le débit peut être identique
ce matin par exemple il fais plus frais j ai que la pompe qui tourne a 1100T le ventilo sont à l arret et no problem !
http://www.noelshack.com/2019-26-7 [...] -titre.jpg
Message édité par lolo-1234 le 30-06-2019 à 10:33:09
n°10588094
Rayden-201​00
Posté le 30-06-2019 à 12:31:12  profilanswer
Bien moi se qui m'inquiète c'est que je suis obliger de mettre TOUT mes ventilos à 100% de vitesse pour avoir 40-44 degré sans le PWM. Si je met le PWN qui gère auto les ventilos en fonction de la temp, la je monte vers 51 degré pour du IDLE, je trouve que c'est quand même beaucoup pour un procos en IDLE même si on est en été...
n°10588169
lolo-1234
Posté le 30-06-2019 à 15:34:49  profilanswer
sa reste un aio le rad est pas si épais que sa regarde combien tu  as dissiper moi en idle j ai 15W CPU (8600K@4.8ghz) plus 5W(1060) pour pour 1 rad de 240X30 + 1 de 240X45
si tu veux regler comme tu veux passe au custom c est l ideal pour les gros cpu pour etre bien avec ton I9 et oc corectement il te faut au moins un rad de 360X50
et mème avec sa tu pourras pas le pousser à font avec des température raisonnable !
Message édité par lolo-1234 le 30-06-2019 à 15:45:47
n°10588175
disabled 9​3
Posté le 30-06-2019 à 15:52:00  profilanswer
Ca doit etre une erreur une pompe a 3600RPM je pense.
Et de toute facon meme si elle tourne plus vite tu vas juste avoir l'eau qui circule plus vite,c'est pas cela qui va permetttre d'avoir de meilleur T°.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10588471
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-07-2019 à 12:19:17  profilanswer
Ou c'est juste ml lu par la mobale, et les 1800 rpm sont en fait 3600 rpm.
n°10589326
tchao17
Posté le 02-07-2019 à 20:43:44  profilanswer
rien ne vaut mon vrais watercooling EK car il ne chauffe pas idle je suis a 28° pour 24° dans la pièce!
je l'es changé car il est sale. j'ai mis un Nanoxia
Liquide de Protection Coolforce CF1 Réactif aux UV Rouge Sang! il ma mis plein de résidu!
n°10589477
Mini_BN
Posté le 03-07-2019 à 00:06:50  profilanswer
C'est pas le même prix non plus.
n°10591347
tchao17
Posté le 05-07-2019 à 23:08:19  profilanswer
non plus ta pompe tournera vite, plus vite ton eaux sera refroidi! il y a un pwm et doit finir par monté a 3600 R.P.M! mon cpu a i7-7600k a 4500hz et 15% et a 60°c car la pompe ne tourne pas plus vite que 1800 rpm!
  Processeur
Problème Nvidia Code 43 [Résolu][RESOLU] Problème de fluidité, lag dans tous les jeux
problème MSI Gaming 5Problèmes après installation d'un watercooling
Problème de démarrage d’un PC avec nouveaux composantsAvis Watercooling
Watercooling ou Ventirad ?RYSEN 5 + MSI + SSD M2 problème mystère
HELEP probléme de ram avec une Msi B450m + ryzen 2600Nombre de secteurs réalloués problème HDD
Plus de sujets relatifs à : THERMALTAKE Kit Watercooling 280 problème
